Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 sep 2026 6:58
Nokkenasversteller Boxster
Bericht Nokkenasversteller Boxster
Vraagje, weet iemand waar het elektrisch klepje op de nokkenasversteller bij een Boxster zit. Het schijnt dat die van mij defect is ? en vervangen moet worden door een nieuwe van plastic? Ik heb misfires op cylinder 2 en 3 (P0302, P0303) hij/zij loopt beroerd. Ik heb de Bobines, bougies, AOS, MAF sensor al vervangen door nieuw (onderhoud) alles gecontroleerd op valse lucht, geen water in de olie en olie in de koelvloeistof! Groetjes Frans.
Forester XT
Boxster 2480
10 nov 2010 23:14
resto
Nijmegen
Bericht Re: Nokkenasversteller Boxster
onder het kleppendeksel... als je tenminste de solenoid bedoeld die de timing aanpast.
Nokkenassen vastzetten, ketting spanner losmaken, keppendeksel erafhalen...klusje!
996 c2 tip
Www.auto-resto.nl
10 nov 2010 23:26
Gevonden :cheers: onderste slang aansluiting op nieuwe AOS naar carter lekte >>> valse lucht, loopt ie niet echt lekker van >> fantoom ODBII foutmeldingen waar je niks mee kan! Groetjes
Forester XT
Boxster 2480
13 nov 2010 22:18
resto
Nijmegen
Das n stuk prettiger!
996 c2 tip
Www.auto-resto.nl
13 nov 2010 23:08
