Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 30 jul 2026 4:18
Antwoord op onderwerp  [ 32 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Te hoge lambda waarde 1,06
Bericht Re: Te hoge lambda waarde 1,06
heeft er iemand een technisch plan of een tekening hoe die luchtmassameter van een 993 eruit te halen.
06 feb 2011 22:04
resto schreef:
Een motor heeft het meeste vermogen bij een lambda waarde van 0.9 en je hebt dan een minder hete verbranding. Waarschijnlijk rijdt je auto ook nog feller als het probleem opgelost is.
Je moet goed laten meten voordat je onderdelen laat vernieuwen.
Good luck!
Bij volgas is 0,9 lambda voor een 993 of 996 TT nog steeds te arm hoor....
07 feb 2011 23:15
resto
Nijmegen
zou best kunnen bij sommige types maar veel lager dan 0,85 bij hoogoctaan gehalte brandstof is mij niet bekend mischien in de racerij?
996 c2 tip
Www.auto-resto.nl
07 feb 2011 23:35
Zeker getunede versie's met +1 bar vuldruk lopen nog eerder rond 0.8 lambda in vollast.
08 feb 2011 0:17
resto
Nijmegen
Liever dat dan een arm mengsel bij vollast iig!
996 c2 tip
Www.auto-resto.nl
08 feb 2011 20:56
Goedendag, het heeft even geduurd maar de auto is door de keuring. Ik heb nou alleen nog niet het echte probleem gevonden. Wat ik voor de keuring veranderd heb is nieuwe brandstof filter en de luchtmassameter schoon gemaakt. Dit heeft er wel voor gezorgd dat hij door de keuring kwam lambda waarden 1.039. net aan want hij moet onder de 1.04 zitten. Daar om denk dat ik het echte probleem nog niet gevonden heb. Maar wel bedankt voor alle reacties kan eindelijk legaal rijden met kenteken :cheers:
11 feb 2011 12:00
Wellicht dat het reinigen van de LMM, je toch met de hakken over de sloot heeft geholpen.
Weet niet of het inwendig een soortgelijk systeem is als bij BMW maar daar heeft het mij bij een 328i (volgens mij motronic) ooit eens gered door de naald van de LMM een fractie te verbuigen.
(don't try this at home :wink: )
11 feb 2011 22:37
