Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 sep 2026 4:38
911 SC Olie in vacuum vervroeger
911 3.0SC coupe 1979
Landsmeer
Bericht 911 SC Olie in vacuum vervroeger
Vandaag i.v.m. groot onderhoud aan mijn motor blok en CIS de stroom verdeler losgehaald.
tot mijn grote verbazing lekte er ('vuile' motor) olie uit het aansluit buisje van de vacuum vervroeger :shock:toen ik de verdeler op zijn kop hield.
Ik heb de vacuum slang naar de CIS gechecked en die lijkt schoon en droog te zijn.
De vervroeger lijkt nog redelijk te werken al lekt deze iets bij het aansluitbuisje..dus maar vervangen denk ik.
Aangezien die slang eerst omhoog gaat en dan naar de verdeler lijkt het mij sterk dat het daar vandaan komt.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak van de olie kan zijn, of wordt er soms olie ingedaan om het een en ander gangbaar te houden?
06 maart 2011 14:04
Bericht Re: 911 SC Olie in vacuum vervroeger
Yep, bij olie verversen altijd een drupje op het rotorasje....
06 maart 2011 14:06
Landsmeer
Maar ook in de vervroeger/vacuum doosje zelf?
06 maart 2011 14:12
Dacht dat de olie op het viltje van de rotor de vacuumvervroeger smeerde.
06 maart 2011 14:23
