Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 17 okt 2026 5:18
afdichten injectoren ingang van 2.2E
Bericht afdichten injectoren ingang van 2.2E
Hallo ,
ik ga mijn 2.2 E op gewone carburatoren zetten , maar met wat dicht ik het "gaatje" af waar de originele
injectoren gezeten hebben ?
Is daar een origineel porsche onderdeel (nr?) voor ?
19 mei 2011 13:19
Houten
Bericht Re: afdichten injectoren ingang van 2.2E
PMO in de US levert o.a. deze plugs.
Geloof dat Renntech wel eens wat bij PMO bestelt.
Maar waarom ga je de switch maken?
MFI is ook gewoon goed werkend te krijgen.
19 mei 2011 14:47
Dit omdat de ruilmotor dit er niet opstaan , en ken iemand die nu ook met carbs op zijn E rijdt en
is geen verschil te merken.....zegt hij, alleen ietsje zuiniger ????
moest ik een betaalbaar MFI bosch syst tegenkomen kan ik nog om switchen...
Maar eerst andere prioriteiten nu met de renovatie ervan. (lees euro's :wink: )
Tot nu toe is vooropgesteld budget sluitend en houden zo ...ik heb nu alle nodige originele onderdelen en vervang stukken bij elkaar , behalve die (4) stalen wielen 6J X 15" maar dat zal ook wel in orde komen.
Weet soms iemand hoe zo een afdichtings plug genoemd wordt in het engels? Dan kan ik googelen
er naar , maar tot nu toe niks gevonden ook niet bij de detail tekeningen van motor onderdelen.
19 mei 2011 15:18
nog steeds op zoek naar die afdichtingsplug , heb met verschillende onderdelen leveranciers
via email een aanvraag gedaan , maar tot nu toe niet veel antwoord.
Weet iemand de Engelse benaming ervoor? Zou me veel vooruit helpen
om het te vinden op i-net.
natuurlijk is een porsche onderdeel nummer véél beter... :mrgreen:
22 mei 2011 11:53
911 3.2 targa - ex 911 2.2T
Bilzen - België
Neem eens kontakt op met JOMA parts. Misschien hebben zij dit op voorraad ?
22 mei 2011 21:53
carrera 911 C2/964 Volvo P1800S
hallo eric,volgens mij is dit in het engels SEAL PEG of kan ook SEAL GAP
beiden kunnen gebruikt worden...
22 mei 2011 22:03
ik heb alle voor mij bekende leveranciers mailtje gestuurd , maar helaas...noppes
daarom volgend vraagje , heeft iemand soms een oude set injectoren liggen
dan kan ik die wel afdichten op en of andere manier.. en zo als plug gebruiken...
dat past altijd dan.
pb-tje welkom.
23 mei 2011 9:43
Op de PET moet dit toch te vinden zijn?
23 mei 2011 9:50
ik vond het niet erop....gok nu op set gebruikte injectoren en afdichten...dat moet
toch nog ergens liggen bij iemand?
23 mei 2011 9:55
Bericht gevonden !!! bij ccp..............!!!!
Probleem is opgelost ,
Laurina van ccp heeft ze gevonden voor me voor het luttele bedrag van
3 ganse eurootjes per stuk .... :cheers: :cheers: :cheers:
dus draadje mag op slot...
23 mei 2011 15:40
