Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 10 feb 2026 12:38
996 (Motor)trilling rond 1800rpm
Bericht 996 (Motor)trilling rond 1800rpm
Ik heb sinds 2 maanden en 996 targa uit 2002 (en rijdt fantastisch!).
Nu heeft de auto alleen sinds kort een trilling/vibratie rond de 1800rpm. Het begint ligt rond de 1700 en stopt bij 1900 rpm. Het maakt niet uit of de auto in versnelling is of neutraal. Het lijkt heel langzaam iets meer te worden. Ik weet dat het een moeilijke vraag is, maar iemand enig idee? Motorsteun, uitlaat of iets ergers?
29 jul 2011 11:50
Een Violet Chromaflaire 996 Carrera 4 Millennium Edition. Nummer 752/911
Bericht Re: (Motor)trilling rond 1800rpm
Heeft mevrouw Peer soms tegen een stoeprandje gereden?
29 jul 2011 14:04
:cheers:
Nee, mevrouw Peer heeft niet tegen een stoeprand gereden. Overigens zou dat niet verklaren waarom bij stationair de auto ook een vibratie heeft.
De vibratie is niet terug te voeren op een onbalans in de banden/velgen.
29 jul 2011 14:10
Kon het niet laten, sorry! Uitlaatsysteem of motorophanging?
29 jul 2011 15:39
Ik kan wel wat hebben (mevrouw Peer zal de opmerking minder waarderen :-)).
Begrijp ik het goed dat je inderdaad denkt aan resonantie?
29 jul 2011 16:06
Lijkt me wel logisch als je het ook hebt als je stil staat. Dat sluit, wat mij betreft, alle draaiende en wil gerelateerde zaken uit. op de motor etc die wel draait dan natuurlijk. Zo specifiek bij een bepaald toerental klink erg als iets dat mee resoneert. Of anders de hitteschildjes? Kun je niet iemand bij dat toerental laten luisteren buiten de auto?
Sterkte ermee!
29 jul 2011 17:18
Dank! Ik vraag mevrouw Peer wel even plaats te nemen in de auto terwijl ik onder de auto lig...
29 jul 2011 17:29
hahha als ze nog wil na mijn eerste post! Strekte en geluk ermee gewenst....
29 jul 2011 17:34
resto
Nijmegen
Hoi, is het een handgeschakelde of automaat?
996 c2 tip
Www.auto-resto.nl
29 jul 2011 19:47
Het is een handgeschakelde.
29 jul 2011 21:27
resto
Nijmegen
Dan zou het best wel eens je vliegwiel kunnen zijn. Het duall mass vliegwiel veroorzaakt trillingen als deze versleten raakt.
Als dit het geval is heeft je motor er van te leiden.
996 c2 tip
Www.auto-resto.nl
29 jul 2011 22:57
Kijk aan die Resto heb je wel iets!
30 jul 2011 20:52
Dank voor de suggesties. Ik heb dit weekend even onder de auto gelegen en merkt wel dat er een resonantie zit in het uitlaatsysteem. Ik laat dit wel eerst even checken. Ik ben niet technisch onderlegd, maar ik heb niet echt de symptomen van een versleten vliegwiel. De koppeling is perfect en de trilling zit echt alleen rond de 1800 toeren. Het maakt niet uit of de auto in versnelling is of stilstaat en in neutraal is, rond de 1800 toeren is er een lichte vibratie. Als ik gas geef hoor ik ook achter bij de uitlaat iets trillen.
01 aug 2011 18:25
Boxster 25 Jahre
Ophanging van de uitlaat of een gebroken krukas. :mrgreen:
01 aug 2011 18:35
Het vliegwiel zit tov de koppeling aan de motorkant. (indien zonder KERS :D )
Dus als in het neutraal ook is zou het ook mogelijk kunnen zijn dat het het vliegwiel is zoals resto reeds schreef.
Mvg,
997S
01 aug 2011 18:39
resto
Nijmegen
Je kunt er ook een 'gewoon' vliegwiel voor krijgen by the way.
996 c2 tip
Www.auto-resto.nl
01 aug 2011 19:02
Klinkt als betaalbaar (ophanging uitlaat), duurder en erg duur...
In ieder geval teruggebracht naar een aantal punten. Ik ga maar even de specialist vragen er naar te kijken...
01 aug 2011 20:19
Ben bij de specialist geweest en die constateerde dat de houder van de kentekenplaat wel erg los zat. Hij heeft deze vast gemaakt met extra popnagels aan de bumper en het lijkt grotendeels opgelost te zijn. Waarschijnlijk zit er nog iets niet helemaal vast (nog een hele lichte vibratie die bijna niet is waar te nemen), maar ik heb nu gezien dat zoiets kleins een groot deel van de klachten kan veroorzaken! Hij zet de auto binnenkort nog even op de brug om de uilaat ook te checken.
02 aug 2011 16:39
Nu heeft de auto alleen sinds kort een trilling/vibratie rond de 1800rpm. Het begint ligt rond de 1700 en stopt bij 1900 rpm. Het maakt niet uit of de auto in versnelling is of neutraal. Het lijkt heel langzaam iets meer te worden. :lol: :lol: Ben bij de specialist geweest en die constateerde dat de houder van de kentekenplaat wel erg los zat. Hij heeft deze vast gemaakt met extra popnagels aan de bumper en het lijkt grotendeels opgelost te zijn...
:popcorn:
02 aug 2011 17:04
Update. Het leek erop dat het even wat beter was, maar de vibratie rond de 1800rpm is minder, maar er lijkt nu meer vibratie te zijn bij stationair draaien. Ik heb nu een afspraak gemaakt bij Carrec in Soesterberg. Zij zijn gespecialiseerd in motoren en aandrijflijnen. Kijken wat daar uit kan komen. Zij hadden het telefonisch over vliegwiel, uitlaat, motorsteun of lek inlaatspruitstuk. Ik ben benieuwd.... Hopelijk is het iets relatief klein...
05 aug 2011 13:13
resto
Nijmegen
Bericht Re: 996 (Motor)trilling rond 1800rpm
Als het je vliegwiel is zou ik er een laten monteren uit een stuk. geen duall mass. Goedkoper en blijft wel heel.
996 c2 tip
Www.auto-resto.nl
05 aug 2011 19:00
Interessante opmerking. Ik weet uiteraard nog niet of het vliegwiel inderdaad het probleem is, maar als dat zo is dan zal ik dat zeker overwegen. Hoe kom je er overigens bij dat het goedkoper is? Het wiel zelf of de afschrijving over tijd door minder problemen? Ik zag dat een dual mass vliegwiel van LUK rond de EUR 650 zit en een originele prosche (ook LUK?) rond de EUR 950. Wat zou je adviseren als een single mass vliegwiel? En heeft het ook hogere algehele slijtage tot gevolg? Kortom, heeft het alleen voordelen of ook nadelen (anders dan bijgeluiden bij ontkoppelde motor).
08 aug 2011 11:55
Dual mass is stiller:
http://www.youtube.com/watch?v=ZvYuZB7Z ... re=related
Mvg,
997S
08 aug 2011 12:04
OK, maar ik lees op een hoop fora dat het een no-brainer upgrade is tenzij je inderdaad niet tegen de rattel kan die het veroorzaakt in neutraal?
08 aug 2011 13:22
resto
Nijmegen
luk zal een prima vervanger zijn maar montage van een alu singe mass vliegwiel levert wat extra lol op.
De motor pakt een stuk vlotter op en trekt vlotter door.
Dat duall mass gebeuren levert alleen wat comfort op maar kost energie.(en ellende)
Een single aluminium vliegwiel kost 700,-
996 c2 tip
Www.auto-resto.nl
08 aug 2011 18:22
