Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 12 mei 2026 1:33
993 tikkend geluid, tikkende klep?
audi A4 cabrio 2003 porsche 993 1995
Bericht 993 tikkend geluid, tikkende klep?
Hey,
Sinds een tijdje heb ik een tikkend geluid dat precies uit de motor komt, meer bepaald aan de passagierskant.
Het is een tikkend geluid, volgens de specialist een tikkende klep. Volgens mij ook, ik heb dit vroeger nog eens voor gehad met een andere wagen van me.
De 993 heeft sindsdien een oliewissel gehad en tijdens de wissel is er een soort van motorcleaner in gegaan. De nieuwe olie is 5w50 in de hoop het tikken te minderen.
Nu het tikken is er nog, maar toch iets minder naar mijn idee.
Maar ik blijf het toch irritant vinden ! en het is zowat het enige waar je naar begint te luisteren als je ermee rijd.
Nu mijn vragen :)
Kan dit eigenlijk kwaad voor de motor ?
En wat is eraan te doen om dit op te lossen inclusief een idee van de prijs ?
thanks,
Matti993
03 maart 2012 20:39
Bericht Re: 993 tikkend geluid, tikkende klep?
Rij je er wel eens lange afstanden mee?
03 maart 2012 20:55
Je bedoelt dat er misschien vuilafzetting tussen een klep zit???
03 maart 2012 20:58
De motorcleaner door de brandstof neem ik aan :?:
Zou stukken kool kunnen zijn, maar denk dat de hydr. klepstoter niet goed werkt :idea:
03 maart 2012 21:00
Lijkt me niet verstandig om ermee door te rijden. Dan verbrand een klep volgens mij. Snel ff naar een specialist !!
03 maart 2012 21:06
Geen Boxster 981 S meer
Een tikkende klep? Wat tikt er. Kan van alles zijn. Klepgeleider, hydraulische stoter, etc...etc.. Moet je niet mee doorrijden.....en geen 5w50 olie erin. Hydraulische stoters kan je vervangen zonder de motor eruit te halen.
03 maart 2012 22:33
Boxster 25 Jahre
Hydraulische klepstoter. Motot goed warm draaien zou het moeten verdwijnen.
Zo niet dan moet je opsporen welke. Cilinder het is en de betreffende stoter in de tuimelaar vervangen
03 maart 2012 22:54
bij de olievervanging werd er een cleaner door gedaan, dus via de olie
ja ik rij af en toe wel eens lange afstanden (km of 100 op autosnelweg) maar het geluid gaat niet weg... het blijft de hele rit
ik rij er al een jaar mee ondertussen, zou volgens de specialist geen kwaad kunnen, de 5w50 olie is ook op zijn aanraden, gebruikt hij bij elke porsche.
eerst hoorde hij het geluid niet tot ik hem er specifiek op wees dat het dat geluid is...
mss moet ik de hydraulische stoters toch maar gewoon even laten vervangen...
het is in ieder geval niet erger geworden dan wanneer ik het eerst hoorde...
thanks so far
04 maart 2012 4:24
als je specialist zegt dat het geen kwaad kan even op papier laten zetten en gewoon doorrijden... zou voor mij wel belangrijk zijn wie die specialist is. Want als het idd iets 'ernstigs' is (zoals hierboven geopperd wordt) en jij hoort het wel en hij niet.... :scratch:
04 maart 2012 5:52
De klepstoter kan ook kapot gaan.
Dan blijft hij tikken aan een kant ook als de motor warm is.
Ik heb ze al regelmatig vervangen, het is vaak maar een die blijft tikken.
Op zich kan het tikken weinig kwaad, maar het is een rot geluid en helemaal niet zo heel veel werk om ze te vervangen. :idea:
04 maart 2012 12:47
de specialist is speedservice, en heb best wel vertrouwen in hem
zoals erwin zegt, het tikken blijft en het is een heel rot geluid.
het geluid verandert ook niet echt, motor koud of warm, het blijft hetzelfde.
wat kan dat zoal kosten de klepstoter vervangen? Doe je ze dan best allemaal ?
04 maart 2012 12:56
Als er een kapot is (tikt) vervang ik er over het algemeen een en ik heb nog nooit iemand terug gehad waarbij de rest daarna ook was gaan tikken.
Alle hydraulische stoters vervangen komt alleen op onderdelen ook al boven de 1000 euro uit, vind ik altijd een beetje zonde als de rest het nog prima doet :D
05 maart 2012 10:21
Hoe kan je bepalen welke klepstoter vervangen moet worden ?
04 jan 2023 23:16
Je hoort wel welke kant het is en dan de deksel eraf.
Dan voel dat er eentje meer ruimte heeft.
Rob is het jouw 993 motor in de 964?
04 jan 2023 23:59
Ja idd een 993 moter erin
Het is voor mij rechts maar geen idee welke
Dat word dus voelen bij welke de druk eraf is
05 jan 2023 17:46
FF naar Robert Visser in H.sum :salut:
05 jan 2023 20:00
's-Hertogenbosch
Een klep kan alleen verbranden als deze te krap staat. Als de hydraulische klepstoter stuk is, dan staat de klep te ruim. Het tikken wordt dan ook veroorzaakt door de te grote speling.
Wim
05 jan 2023 21:20
Geluid kwam niet uit blok maar blijkt het vliegwiel te zijn
18 maart 2023 21:32
Aha, kunnnen vliegwielen ook al tikken.
Leg eens uit?
18 maart 2023 21:40
Dual mass vliegwiel met speling maakt het tikkende geluid
Ik heb ook meerdere topics online gelezen toe ik wist waar het vandaan kwam en er zijn vele verschillende geluiden die een falend vliegwiel kan maken
18 maart 2023 22:07
Een tikkend geluid :?: , bij mij grote klappen schrok me rot :scratch:
Had toen een 964 en moest een noodstop maken.
19 maart 2023 1:26
Nog nooit van gehoord :)
Gelukkig hebben we Youtube (Duits)
19 maart 2023 1:44
