Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 sep 2026 7:29
Antwoord op onderwerp  [ 36 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
ssi monteren op 3.2
Bericht Re: ssi monteren op 3.2
ligt nog bij tonny.
geen idee waar hij moet.
zelfs bij de verkoper weten ze het niet.
maar hopen dat de ventilator de kachel goed warm krijgt.
zo zit het nu.
Afbeelding-Afbeelding
12 jul 2012 19:18
Cayman S. Ex 911 3.2
zo iets.
12 jul 2012 20:09
even je foto geleend.
ik ben benieuwd hoe het onder het geel omlijnde (bibberig) zit.
12 jul 2012 21:38
911 3.2 Carrera
55009
Buis gaat door naar beneden en wordt links aangesloten....
12 jul 2012 22:06
is dat wel een ssi?
ik zal van het weekend proberen op te krikken om een foto van onderen te maken.
12 jul 2012 22:49
Niet precies mijn 'area of expertise' 3.2's, maar als ik even snel op rennlist en pelican kijk dan lijkt het of de enige manier om SSI's te monteren een 'heater backdate' is.
Oftewel het laten vervallen van de achterste elektrische blower, het plaatsen van 930 blikwerk voor aansluiting ventilator - heat exchanger. Hier een plaatje:
http://forums.pelicanparts.com/porsche- ... ate-2.html
Ziet er redelijk hetzelfde uit als wat bij jouw auto is gedaan.
Anyway, op een 964 werkt het verwarmingssysteem prima zonder elektrische fan / Cup heater pipe. Lijkt me bij jouw auto ook geen probleem.
13 jul 2012 11:19
De Carrera 3.2 heeft ook nog 'foot-well-blowers" :idea:
13 jul 2012 11:26
Diverse Porsche's
Steenwijk
Als je de achterste kachelmotor laat vervallen, zoals bij een SSI kachelsysteem, heb je bij een 3.2 nog steeds 3 motoren om de lucht rond te blazen.
Daar krijg je het wel warm van :thumleft:
http://www.renntech.nl
13 jul 2012 12:28
er komt warmte uit op deze manier.
is wel een heel stuk minder dan voorheen.
heeft een sc model ook die 2 extra motoren?
maar in de wintermaanden gaat hij toch de stalling in.
als het toch te fris blijkt heb ik nog een idee.
dan moet er een pijp gemaakt worden die op de afvoer van de aanjager komt en aansluit op de flexi leidingen.
is niet zo'n fraai zicht denk ik.
13 jul 2012 13:13
Dit is waar de gele cirkel loopt en daar aan vast zit een rode flexibel slang die naar de warmte wissellaar gaat.
13 jul 2012 18:15
bedankt,dat zou je niet zeggen zo van boven af gezien.
de aanjager blaast dan eigenlijk maar alleen de linkerzijde aan zo te zien?
13 jul 2012 21:16
