Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 sep 2026 0:19
Antwoord op onderwerp  [ 32 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Uitvallen 911 1980 met 3.2 motor
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Bericht Re: Uitvallen 911 1980 met 3.2 motor
Nee niks gemist maar soms is een enkele grap op een grap genoeg.
26 apr 2013 18:06
Oh, sorry dan..... :?
26 apr 2013 23:12
911 sc 3.2
Hee mannen, ben er weer. Probleem nog niet op gelost. Heb ook nog geen tijd gehad. De 911 start nu helemaal niet meer. Ruikt wel naar benzine. Heb een bericht gestuurd naar j&s waar de wagen in onderhoud is. Afwachten dus. Dit probleem is er al 2 jaar en de monteur krijgt het niet opgelost. Lol gaat er zo wel vanaf. Wordt vervolgd..
Gr. Chris
09 mei 2013 8:20
Bij een probleem wat dan weer wel en dan weer niet aanwezig is, is het vaak een probleem om de oorzaak te ontdekken.
Nu de wagen helemaal niet meer start, moet het in ieder geval makkelijker zijn.
Een aantal dingen kan je zelf al controleren en dat is of de motor de belangrijkste dingen krijgt zoals ontsteking en brandstof.
Oftwel controleren of de bougies nat zijn na het starten en of dat ze vonken tijdens het starten.
Heb je beiden al gedaan, of?
Renntech schreef:
Misschien de BDP sensor even opnieuw afstellen?
En even kijken of deze smerig is.
De service manual zegt over de BDP sensor het volgende;
A Top Dead Center (TDC) position sensor is mounted on the top right of the flywheel end of the engine.
This is for use with the Porsche service-test unit and is not linked to the DME system or the engine in any way and does not affect timing or the way the engine runs.
Er is wel een Crankshaft Reference Signal sensor aanwezig die een signaal naar de ECM stuurt en voor uitval kan zorgen, wellicht dat je daar mee in de war zat?
Laatst bijgewerkt door Frans D op 09 mei 2013 9:40, in totaal 1 keer bewerkt.
09 mei 2013 9:18
911 3.2 Carrera
Idd, nu kan het echte zoeken beginnen....draadbreuk, printplaten breuk, sensor stuk....( of opnieuw afstellen)
Succes....
09 mei 2013 9:40
911 sc 3.2
Is hij weer. Accu opgeladen wand die was leeg gestart. Motor slaat onmiddellijk aan en stopt na 2 seconden. Dan niet meer aan de gang te krijgen. Stinkt gruwelijk naar benzine. Ik ga nu op zoek naar iemand die mij wil helpen met het opsporen van de oorzaak. Ik heb niets meer van j&s gehoord, die weet het waarschijnlijk ook niet op te lossen. Is er iemand die er wat kijk op heeft? Ik woon in de buurt van den Bosch en kan helaas dus niet naar een andere plaats komen. Ik heb er de ballen verstand van. Ik hoop dat iemand tijd voor me heeft.
Groeten chris
08 jun 2013 20:43
Bij mij gisteren ook niet meer starten en sterke benzine lucht. Mijn specialist (hulde!) had sterk vermoeden dat bdp sensor was. Die bleek in orde, echter de contacten vd sensor waren wat gecorrodeerd. Na schoonmaken rijdt ie weer als brandweer.
09 jun 2013 1:11
