Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 sep 2026 17:51
Antwoord op onderwerp  [ 42 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Verdelerkappen + rotors 964 + check riempje
Bericht Re: Verdelerkappen + rotors 964 + check riempje
Zekers dus daar hoef je de grens niet voor over
19 apr 2017 19:36
Zelfs de provinciegrens niet :wink:
19 apr 2017 21:04
Ik heb riempje etc laten vervangen op 82 k nu staat de p op 142 k .Om de hoeveel km moet je die dingen weer vervangen dan?
19 apr 2017 21:22
Niet alleen kilometers tellen ~ ook de jaren :idea:
19 apr 2017 23:03
9 jaar geleden :roll: wederom vervangen dus ?
20 apr 2017 7:13
Dutch Rennsport Breda contacten.
Deze kunnen een revisie doen of wissel.
20 apr 2017 7:55
Van mijn specialist heb ik zonet de info verkregen dat het riempje zelfs nooit hoeft vervangen te worden, als het ozonslangetje erop zit. :shock:
Volgens hem wordt in de werkplaatsmanual hier zelfs niet van gesproken!
Waarschijnlijk toch beter om preventief lagers en riempje te vervangen?
20 apr 2017 9:15
klopt dat het in de werkplaatsmanual niet word besproken maar net als alle andere riemen slijt deze ook.
ik weet dat sommige specialisten dit bekijken bij een onderhoudsbeurt.
preventief het riempje vervangen zou ik begrijpen, lagers vervangen weet ik zo niet maar als je er toch mee bezig bent waarom niet.
maar laten we vooropstellen dat het ozon slangetje er was voor hele snelle slijtage te voorkomen maar dat het niet betekend dat je nooit meer hoeft te vervangen
20 apr 2017 9:25
964 C2T 997 C2
Vertel je specialist gelijk ook even dat de lagers die in het ontstekingshuis geplaatst zijn toch echt wel eens kapot gaan door opgebouwde condensvorming... en dat één van deze lagers een zeer incourante maat heeft waar soms moeilijk aan te komen is...
Zelfs met ozon-afzuig-slangetje kan het riempje gewoon breken of rafelen...
Succes,
Dick
20 apr 2017 12:44
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
70786
Foto gemaakt door Dieter
20 apr 2017 20:14
Hans, is als ik het goed begrijp is jouw foto het onderste lager in het verdelerhuis.
En inderdaad volledig aangetast door condens/ water.
Heb ondertussen een mail gestuurd naar het (Duitse) mailadres aangegeven in jouw handleiding om de lagers te bestellen. :thumleft:
21 apr 2017 11:08
Boekelo
Oliver,
De foto is gemaakt door Dieter (de lager man)
Het lager op de vorige foto is inderdaad het onderste lager van de door het riempje aangedreven as.
Zo zag het er uit in mijn verdeler
70788
21 apr 2017 15:59
Hans, is het nodig om de betreffende lagers te bestellen in Duitsland of kunnen ook standaard lagers worden aangepast?
Op welke manier kan dit best gebeuren dan, afwijking in maat is slechts 0,45mm.
21 apr 2017 19:38
Boekelo
Oliver,
Mogelijk heeft Rebel Engineering de lagers.
Er zijn een aantal hoekcontactlagers met standaard maten 12 32 10 beschikbaar. Je zult dan de binnendiameter moeten vergroten naar 12.45 mm. Heb ik geen ervaring mee.
21 apr 2017 20:17
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Even dit draadje opgepakt. Auto staat voor een hele GROTE beurt bij de specialist. Werd ik gebeld dat de verdelerkappen en rotors vervangen moesten worden. Maar ook het riempje voor de secundaire verdeler. Ik zie bovenstaande berichten van zelfdoeners, maar al met al is het vervangen van dat riempje kennelijk ook voor de specialist toch nog een aardige klus gelet op de voorwaarschuwing met betrekking tot de kosten... :cry:
Nou ja, is het maar gedaan en heb ik daar verder geen omkijken meer naar.
29 aug 2018 22:56
Boekelo
Zijn de lagers ook nagekeken?
30 aug 2018 16:20
Ik ga er vanuit dat mijn zeer bekwame specialist in de kop van overijssel daar zeker aandacht aan heeft besteed. Ik hem niet over het lagertje gehoord.
30 aug 2018 22:16
