Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 okt 2026 13:49
Antwoord op onderwerp  [ 109 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5  Volgende
Plof, reutel reutel 996
996 Turbo X50
Bericht Re: Plof, reutel reutel 996
Goed, ik ben gisteren weer langs geweest en hij heeft toch weer gemeten. De metingen op de nokkenassensor links en rechs zijn niet gelijk.
De rechter bank deed een meting van 487 terwijl de linker bank een meting van 0 had.
De sensor in de linkerbank leest de nokkenas niet.
Er zit een ring op de nokkenas die de sensor leest. Deze zit gekneld, en zal waarschijnlijk verschoven zijn of los zitten.
Nu gaat hij deze week het deksel liften en proberen om zonder het blok eruit te halen dit te fixen.
Dus proberen om de as aan de sensor zijde wat omhoog te laten komen zonder dat de distributie los moet.
Het is even proberen,maar als het lukt ben ik blij.
Anders haal ik zelf het blok eruit, dat is al overlegd.
Kan die ring zomaar losgaan?
Leerling Laagvlieger
22 nov 2020 11:19
996 Turbo X50
Net bericht gehad dat de nokkenas niks mankeert en alles op zijn plek zit.
Nu weer verder zoeken.
Wat een hamlappen auto.........
26 nov 2020 14:47
nu 993C2 en ex 964C4
Hoeksche Waard (Zuid-Holland)
Zou het niet eens tijd worden om een "echte" specialist in te schakelen?
Het is meer een hamlappen "knutselaar" die er aan bezig is dan de auto zelf.
26 nov 2020 15:03
Yup, ik denk ook dat het tijd is voor een andere specialist.
Bijvoorbeeld:
- Car Service Visser
- PTSG
- Rebel Engineering
26 nov 2020 17:34
996 Turbo X50
Ik ben net gebeld door de specialist,en deze heeft gezien dat de nokkeassen verdraaid zijn,dit kan veroorzaakt zijn door het IMS lager.
Dus ondeugdelijk gereviseerd,maar ik kan dit dus niet meer verhalen op het bedrijf die dat gedaan heeft.
Het is te lang geleden.
Ik laat hem even kijken of er slijpsel of dergelijke in de olie zit,zoja dan haal ik hem op en gaat hij in de verkoop met een kapotte motor.
Tot zover mijn Porsche ervaring..........
03 dec 2020 13:06
Retie
Deels omdat de specialist er zo lang over gedaan heeft om dit euvel vast te stellen, toch?
03 dec 2020 13:11
Eerst niet de nokkenas en nu wel :scratch: :scratch:
03 dec 2020 13:13
Ik zou hier zeker eerst een second opinion op halen. Na zo’n lange tijd, kun je je afvragen wat de kwaliteit van de diagnose is....
924 fun!
03 dec 2020 13:45
Het is niet dichtbij, maar zou toch voor een second opinion vragen bij Auto Resto in Nijmegen
03 dec 2020 14:04
996 Turbo X50
Ik laat hem ook weer in elkaar zetten , dan haal ik hem op en maak dan een afspraak bij de Waal garage voor een second opinie.
03 dec 2020 14:07
ex Carrera Coupe 3.2 1987
Dat is iig een goed adres.
03 dec 2020 14:33
996 Carrera 4S
zit je niet mee :(
vroem vroem.......
03 dec 2020 14:46
nee zeker niet, en nu maar hopen dat deze garage niet te veel onderzoekskosten gaat doorberekenen.
03 dec 2020 17:23
Zou de auto naar Resto brengen.
Reviseert blokken ondertussen met eigen CNC machine.
Veel know how ondertussen daar ivm 996 en ook de iets nieuwere modellen. En ook zeker een expert voor lastige gevallen. Zelfs PC klopt er soms aan als ze het niet weten/vinden. Nog een reden is dat het qua prijskaartje ook aardig meevalt.
03 dec 2020 19:47
Waal staat volgens mij wel goed bekend maar Resto zou ook mijn eerste keus zijn.
veel succes, hoop niet dat je porsche ervaring hiermee eindigt.
De 996 is een erg fijne auto.
footers zuigen! :D
04 dec 2020 11:11
996 Turbo X50
geregeld dat de porsche naar De Waal garage gaat,maandag wordt hij daar afgeleverd en ik heb al kontakt gehad met de firma.
als het goed is kijken ze dinsdag gelijk in de cilinders en of er slijpsel in de olie zit.
ik ga in iedergeval mee met de sleepwagen om het hele verhaal uit te leggen van die andere knakker :roll:
had ik maar geluisterd naar jullie om hem ergens anders te brengen :bang:
tot zover de plof reutel reutel ervaring
wordt vervolgd :popcorn:
05 dec 2020 13:52
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Tsjongejonge wat een start met een Porsche. Dat stel je je ook wel anders voor toch?
05 dec 2020 19:09
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
Je gaat nu in ieder geval in de juiste richting :thumleft:
Hopen dat jet meevalt fingers crossed
footers zuigen! :D
06 dec 2020 22:22
Al enige nieuws?
08 dec 2020 10:54
996 Turbo X50
Ben net gebeld door de garage.
Met een camera gekeken en er zijn wat sporen van kleppen op de zuigers. En de inlaat nokkenas draait niet mee.
Of het is een gebroken nokkenas of de bout is uit de as gelopen.
Maar dat hoor ik morgen wel.
Dit was even een vlugge inspectie.
Er zal waarschijnlijk een kop revisie aankomen.
Is dat duur ?
08 dec 2020 18:17
Universeel of Porsche gespecialiseerd :?:
Is dat duur ?
Wat is duur :?:
Ik vind m'n verzekeringspremie voor m'n 911 duur ... maar dat is omdat ik er (nog) niks voor terug heb gekregen :popcorn:
08 dec 2020 18:46
Koekhapper PBVH
Waalgarage toch volgens bericht, schijnt Porsche gespecialiseerd te zijn.
Geen idee wat kop-revisie kost.
08 dec 2020 19:10
De koprevisie die ik heb laten doen bij Auto Resto toen er een klepzitting stuk ging kostte met de koppakking erbij 730 eur excl btw. Let op dit is zonder verder arbeidsloon voor inbouw en uitbouw etc. Ik had het geluk dat er verder geen vervolgschade was.
08 dec 2020 23:59
996 Turbo X50
Vandaag weer gebeld door de Waal garage. conclusie is dat de bout die op de inlaat nokkenas zit, los is gegaan en daardoor de as niet meer ronddraaide.
met als gevolg dat de kleppen zijn geraakt en dus krom zijn, hebben een compressie test gedaan en een lek test , totaal geen compressie in 3 cilinders.
nou laat ik de Porsche weer ophalen en op werk neerzetten zodat ik zelf het blok eruit kan halen.
dan ga ik met blok weer naar de garage om de kop te laten reviseren.
hij kwam ook tot de conclusie dat de olieretourpomp links en rechts verkeerd om zaten :shock:
het blijkt dus dat het revisie bedrijf geen goed werk heeft afgeleverd. ik laat zeker alles even checken op eventuele fouten.
Revisie is 2 jaar terug gedaan in Belgie , dus dat is niet meer de moeite om daar werk van te maken.
de zuigers zijn wel geraakt maar de schade is niet noemenswaardig, maar dat hoor ik dan nog als de kop eraf is :?
kortom ik ben in December lekker bezig :roll:
tot zover de update.
maus
09 dec 2020 20:10
Retie
maus
Waar in België maus, want dan zet ik daar nooit een voet binnen.
09 dec 2020 20:21
