Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 nov 2026 11:23
Ratel, rammeltje 944s
944 S 1987
Stukje onder Breda
Bericht Ratel, rammeltje 944s
Ik heb een 944s uit '87, 300.000 + erop loopt als een zonnetje.
Ik had dit al eens eerder gehoord, maar nooit echt druk om gemaakt, tot m'n vader er onlangs over begon. Als ik m'n auto start (koude start) dan is er een rateltje rammeltje wat van voorin de motor lijkt te komen. Het duurt tussen de 20 en 30 sec. Ik heb dit al eens eerder aan een porsche specialist gevraagd, en deze zei dat het te maken had met de smering, dat olie in de motor zakt als hij stil staat, en dat het ongeveer die tijd duurt todat de olie weer boven in de motor is. Toch is m'n pa er niet helemaal gerust op, en zijn ervaring met motoren in acht nemend, ik ook niet. Had t natuurlijk ff aan Rennsport moeten vragen toen ie daar vorige week voor de apk stond (want je hebt porsch specialisten en porsche Specialisten), maarja je kent t, hij laat, ik haast, slecht weer blij weer naar huis te kunnen.
Iemand hier al eens van gehoord? Ik zal de komende tijd wat specifieker erop letten, bijvoorbeeld hoe lang ie moet stilstaan voordat ik dit geluid hoor etc.
Scarface, knew it too, porsche is the car to drive
Laatst bijgewerkt door Webber op 11 dec 2006 1:11, in totaal 1 keer bewerkt.
09 dec 2006 16:52
Negenhonderdvijfenzestig.
Zitten er op een 944 hydraulische klepstoters? Heb wel eens gehoord dat die idd bij koude start tikken door terug gelopen olie. Of het kwaad kan........... geen idee. :roll: :wink:
09 dec 2006 18:45
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Ja, een 944 is met hydraulische klepstoters. Als het geluid na een poosje van het een op het andere moment weg is kun je er vanuit gaan dat dit het is. Kan geen kwaad, als het tikken maar verdwijnt. Misschien gebruik je (te) dunne olie waardoor de klepstoters makkelijker leeg kunnen lopen?
NPC 0577
09 dec 2006 21:15
924 `77
Wijchen
Denk net hetzelfde princiepe als met een turbo..Je moet dan juist dunne olie gebruiken voor de koude start zodat daar ook voldoende olie naar toe stroomt. Zelfde geld als het goed voor de hydralische klepstoters.
09 dec 2006 21:21
944 S 1987
Stukje onder Breda
Prima bedankt, ben ik weer gerust gesteld, en eleven, niet zo'm kort lontje, ik zei toch al dattik t was vergeten :wink:
En over dat ik vind dat er verschil is tussen hem en anderen, jah ik ben erg tevreden met lothar, hij doet net even dat stapje extra, bv; toen m'n auto voor gespoten was, stond hij nog ff extra te poetsen, zodat t minieme kleurverschil tov achter echt niet meer te zien was. Zulke dingetjes, top toch :!:
11 dec 2006 1:11
Diverse Porsche's
Steenwijk
Als het exact het geluid is zoals jij het uitlegt dan denk ik niet aan stoters die tikken maar aan een rammelende ketting tussen de nokkenassen. :shock:
De spanner kan ook de geest gaan geven en 's nachts teveel de druk verliezen en eerst een tijdje olie druk nodig hebben voor deze weer op spanning staat. Als dit het echt is, of de geleiderblokjes/ ketting/ nokkenassen, dan zou ik daar niet te licht over denken.
http://www.renntech.nl
11 dec 2006 1:25
dat op de foto ziet er beroerd uit :shock: .
Brengt dat nog een hoop andere schade met zich mee? zuigers , kleppen?
robert
11 dec 2006 1:43
944 S 1987
Stukje onder Breda
Ahum, m'n pa was ook bang voor die ketting, binnenkort maar weer een nachtje bij de garage zetten.... :cry:
11 dec 2006 15:26
Groningen
robert
Vertel mij wat..
De rekening ziet er nog beroerder uit.... :roll: :x :wink:
Ik had het geluk dat het bij stationair toerental gebeurde en dat de kleppen er redelijk ongeschonden van af waren gekomen (beetje bijslijpen), maar doorgaans gaan er minimaal een paar krom, is er kans op beschadigde zuigers, breken de tanden van de nokkenassen (2x 600 Euro ex BTW dacht ik) en met een beetje pech breekt de hele nokkenasspanner uit je blok=> kop stuk.
Ik sluit me dan ook bij Erwin aan.. Is het geen duidelijk tikken (ook wel eens gehad) maar echt ratelen, zou ik liefst geen meter meer rijden.. :roll:
Tjolk.
11 dec 2006 15:58
944 S 1987
Stukje onder Breda
Nou een ratel is t ook weer niet, maar ga toch maar ff checken :roll:
11 dec 2006 21:16
kan alsnog best wel meevallen, als er vuil in de klepstoters zit en dat ze daardoor leeglopen tijdens stilstand, is het met schoonmaken gebeurd, en is de rekening nog te overzien. Als idd de (hydraulische) kettingspanner kapot is, of kapot aan het gaan is, nja.. zie die foto hierboven... :)
Werkplaatshandboek nodig? Stuur me een PB!
18 dec 2006 16:09
Hoi Webber.
Haal even je kleppendeksel los en kijk of je de klepstoters kunt indrukken.
Als dat het geval is (met weinig kracht) zijn je klepstoters versleten.
300000km is niet niks.
18 dec 2006 17:06
