Pagina 1 van 1
oliedruk 924 is hoog!
Geplaatst: 10 feb 2007 22:29
door tommyforyou
Sinds kort ben ik in het bezit van een Porsche 924 uit 1984. Nu constateer ik het volgende probleem bij de oliedrukmeter in de auto: als ik de auto koud start dan geeft het oliedrukmetertje bij stationair toerental 7 tot 8 bar aan. Maak ik wat toeren, dan geeft de meter 10 (of meer) bar aan, in ieder geval ligt het wijzertje bijna geheel rechts in de hoek! Is de motor eenmaal warm, dan zakt het wijziertje stationair naar de 4 - 5 en bij het geven van wat meer toeren blijft hij in de buurt van de 10 bar staan. In alle gevallen schommelt de wijzer erg heen en weer! Kortom, precies uitlezen is eigenlijk niet mogelijk.
Omdat de motor verder wel lekker (naar mijn mening) loopt, vraag ik me af wat hiervan de oorzaak kan zijn? Kan iemand mij advies geven? Alvast bedankt.
Tommy
Geplaatst: 10 feb 2007 22:30
door Olaf
... defecte oliedruksensor ??
.... defecte oliedrukmeter ??
Geplaatst: 10 feb 2007 22:33
door horn
welkom.
Geplaatst: 10 feb 2007 22:35
door cabrio wim
horn schreef:welkom.
Met die bloeddruk.
Geplaatst: 10 feb 2007 23:29
door Renntech
Advies:
Laat de oliedruk analoog meten, als deze echt zo hoog is kan het zijn dat het overdrukventiel klemt.
Geplaatst: 10 feb 2007 23:31
door Meneer aard
Renntech schreef:Advies:
Een verstopt olie kanaal? Dat zorgt toch ook voor extra olie druk.
Mijn olie druk van de 924:
Koud 6 bar (stationair) rijden richting 6,5 zoiets -7
Warm 3 bar stationair (1000 toeren
Bij 3k rpm warm 4,5-5 bar (ligt aan de olie temp).
Geplaatst: 11 feb 2007 9:12
door F@RGO
(akkoord, ook welkom
Nu nog snappen
Geplaatst: 11 feb 2007 21:53
door tommyforyou
Sensor en oliedrukventiel? Deze auto is voor mij nog erg onbekend. Daarom: heeft iemand daar ervaring(en) mee? en kan hij/zij mij vertellen waar ik hier meer informatie over kan vinden?
Tommy
Geplaatst: 11 feb 2007 22:02
door tommyforyou
Vreemd is overigens ook dat de wijzer van de oliedrukmeter constant in beweging is. Hij schommelt enorm. Misschien helpt dit bij de diagnose?
Geplaatst: 11 feb 2007 22:09
door 911-lover
Buiten je hier welkom te heten kan ik je met mijn beperkte kennis niet meer raad geven dan al vermeld.
Geplaatst: 12 feb 2007 18:00
door WdePundert
911-lover schreef:Buiten je hier welkom te heten kan ik je met mijn beperkte kennis niet meer raad geven dan al vermeld.
Het zouden mijn woorden kunnen zijn. Hierbij sluit ik me dus aan.
Geplaatst: 12 feb 2007 18:12
door Nicolò
Al gekeken naar de stekkerverbinding op de oliedruksensor? Metaal goed schoonpoetsen, stekkertje idem dito en beetje bijbuigen. Dan kàn het probleem al over zijn.
Geplaatst: 12 feb 2007 21:43
door tommyforyou
Mensen bedankt voor jullie tips. Hoop volgende week weer tijd voor de auto te hebben en ga dan het één en ander proberen. Eerst de contacten maar eens schoonmaken. Eenvouidigst en goedkoopst, en daarna zien we wel verder. Verder ben ik heel content met de wagen dus hoop er in de toekomst regelmatig mee op de weg te vinden te zijn. Wie weet eens tot ziens.
Geplaatst: 19 apr 2007 22:03
door tommyforyou
We zijn een tijdje verder. Inmiddels is de oliedruk gemeten en goed bevonden door de garagemensen (ook gelijk olie en filter laten vervangen) . Ook is naar de contacten gekeken. Auto start nu een stuk beter, toerental is nog steeds vrij hoog (moet dus anders afgesteld, als hij koud 1000 toeren geeft, dan is het warm 1500) maar de wijzer van het oliedrukmetertje staat nog steeds te hoog en swiebert constant heen en weer. Verdre rijdt hij wel prima. Inmiddels een paar ritjes de afgelopen twee weken gemaakt. Iemand nog een tip voor wat betreft het metertje?
Geplaatst: 19 apr 2007 23:03
door wolf
Je oliedruk schommelt als functie van je toerental.
Geplaatst: 20 apr 2007 20:53
door Double G
Ik dacht dat de oliedrukmeter maximaal 5 bar aan kon wijzen (was volgens mij bij mijn 944 zo). Zit jij per ongeluk niet naar de verbruiksmeter te kijken die zich in de toerentellen bevindt? Of heeft alleen een 944 dit?
Re: oliedruk is hoog!
Geplaatst: 08 jun 2012 12:53
door Moowsje
Misschien niet verstandig om een out topic te openen maar ik heb een Porsche 924 uit '77 en precies hetzelfde probleem. Is het bij jou ondertussen verholpen en wat heb je er aan gedaan?
Ik leer graag van de bevindingen van anderen
en scheelt me misschien een hoop werk
Geplaatst: 08 jun 2012 13:50
door Olaf
Moowsje schreef:Misschien niet verstandig om een oud topic te openen
In tegendeel
