Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 nov 2026 13:32
Octaangehalde 100?
Bericht Octaangehalde 100?
Was laatst in Duitsland en daar een benzinestation tegengekomen met benzine met octaangehalte 100 RON. Ben geen kenner ter zake maar is dat te adviseren? En mag je dan mengen (bv je hebt nog een bodempje 98 RON zitten?) als je tankt. Heeft dit gevolgen voor de motor? Vroeg het mij gewoon af. Heb wel gewoon 98 getankt voor de zekerheid :?
07 maart 2007 21:29
Octaangehalte en Octaangetalworden nog weleens door elkaar gehaald ... ben er zelf ook nog niet helemaal achter hoe het zit :oops:
ge·hal·te (het ~, ~n/~s)
1 innerlijke waarde => allooi, kaliber
2 hoeveelheid van iets in een mengsel
oc·taan·ge·hal·te (het ~)
1 octaangetal
oc·taan·ge·tal (het ~)
1 percentage octaan in benzine => octaangehalte
plusminus schreef:
De cijfers staan voor het octaangehalte, tov het heptaangehalte.
euro 95 betekent 95 delen octaan en 5 delen heptaan, en 98, raad het al. 98 delen octaan en 2 heptaan. Heptaan is onstabieler en doet eerder boem. Het hangt van de motor af of je een snellere of juist langzamere explosie (verbranding in de cilinder) nodig hebt. Snellere auto' s hebben vaak een hogere compressie nodig (dus minder heptaan om de boem te veroorzaken)
Als een motorfabrikant dus opgeeft dat zijn motor geschikt is om op benzine met een octaangehalte van 95 octaan te lopen, wil hij dus eigenlijk zeggen dat de mate waarin de brandstofdampen in deze motor verdicht/samengeperst worden zodanig is, dat er geen hoger octaangehalte is vereist.
Een benzine met een hoger octaangehalte gebruiken in je motor zal hem niet sneller en beter laten lopen, (tenzij je motor opgevoerd werd en hij onder andere een hogere compressieverhouding heeft gekregen.) Met een benzine met een te laag octaangehalte rijden is echter ten zeerste af te raden. Dan maak je kans dat de motor de benzinedampen tot zelfontbranding aanzet, met alle gevolgen van dien.
In Duitsland heb je vaak 3 soorten normaal 91 bleifrei, super bleifrei 95 en super bleifrei 98. en alle v-powers etc...
super 95 is dan de juiste keus en als die er niet is kan je beter de 98 nemen dan de 91.
Er bestaan brandstoffen die klopvaster zijn dan iso-octaan en dus een hoger octaangetal hebben dan 100.
LPG bijvoorbeeld heeft een klopvastheid van 108-110.
:idea:
IMO zou het dus geen kwaad kunnen 8)
07 maart 2007 21:45
Olaf jij hebt overal antwoord op 8)
Nu weet ik tenminste wat het wil zeggen :!:
07 maart 2007 22:07
De uitleg die Olaf quote is helemaal goed. Als je goed leest kan het inderdaad geen kwaad om een benzine met een hoger octaangehalte te gebruiken.
07 maart 2007 22:51
993 C2 1995
Belzjiek
In de sportvliegerij gebruiken ze tot 130 octaan. 't kan allemaal geen kwaad. Hoger octaan is minder gevoelig voor zelfontbranding bij hogere compressie en dus hogere temperatuur. Je zou je compressie eens kunnen opschroeven tot 13/1 of zo. De gevolgen zouden erg spectaculair kunnen zijn :shock:
Peter R.
09 maart 2007 9:46
Peter R.
Buiten dat je de compressie kan opvoeren, kun je in dit geval ook de ontsteking nog wat extra vervroegen, zonder dat de motor gaat detoneren.
29 maart 2007 16:07
