Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 nov 2026 13:50
Olie aftappen 964
964C4
Bericht Olie aftappen 964
Bij olie aftappen moet je iig de plug op de thermostaat loshalen maar volgens het werkplaatsboek ook de plug op het oliefilter. Is dit echt nodig?
Waar zit de aftapplug op het motorcarter?
30 maart 2007 8:32
Eerst de plug rechts bij olie reservoir los en olie opvangen.
Dan midden onder motor carter plug losdraaien. Je kan erbij zonder de dekplaat te verwijderen.
Plug op thermostaat is niet nodig.
Doe het met koude motor !!! Met warme motor gutst de olie eruit als je het oliefilter losdraait.
30 maart 2007 8:46
Sint Anthonis
Wel een hele dikke emmel onder zetten 8) , ik heb hem vorig jaar s'avonds (koud) losgedraaid en lekker een nachtje laten lekken. Met de neus omhoog op bokken zondat er ook wat olie uit de koeler en de slangen naar achteren kan komen (zou kunnen).
30 maart 2007 16:21
