Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 08 nov 2026 4:42
Motor valt stil
W-VL Belgie
Bericht Motor valt stil
911 3.2 bj '86 , ik heb een probleem , tijdens het rijden valt de motor stil om daarna direkt weer aan te slaan , ik zie mijn toerenteller , oliedrukmeter uitvallen om direkt terug te werken , juist gelijk dat er geen stroom meer is , dit is enkele keren kort na elkaar gebeurt, nu doet hij weer gewoon , wat kan dat geweest zijn ?
08 apr 2007 16:36
Hasselt/Belgiƫ
DME relais (rechthoekig kastje onder je bestuurdersstoel) :?:
08 apr 2007 23:53
W-VL Belgie
Ik heb de DME relais eens losgemaakt en de motor laten draaien , geklopt op het relais maar alles fungeerde naar behoren , gisteren een rit van 300 km gemaakt ook op slechte wegen gereden maar hij viel niet stil , vandaag vertelde mij iemand dat ik het contactslot een moest nakijken , iemand ervaring daarmee ? groeten Dany
10 apr 2007 18:31
Idem symptomen had ik en idd bleek contactslot gaar bij inspectie. Soms niet starten en dan even rommelen aan de bedrading onder contactslot et voila. Heb de boel maar laten vervangen, van binnen idd corossie, stof, versleten.
10 apr 2007 19:15
