Pagina 1 van 1
964 slaat af bij regen
Geplaatst: 09 jul 2007 16:39
door Steffan1975
Mijn 964 C4 gaat zeer slecht lopen bij regen. De DME relais heb ik laatst vervangen om hem beter te laten starten, maar dit biedt geen uitkomst voor de regen. Het probleem blijft echter dat met regen de Porsche afslaat. Hij is daarna wel weer te direct te starten en je kunt wegrijden. Rij je dan weer een stukkie, dan stopt hij er weer mee.
Iemand suggesties?
Geplaatst: 09 jul 2007 16:54
door Marco
verdelerkap?
Geplaatst: 09 jul 2007 17:04
door Steffan1975
Het vreemde is dat hij na starten wel gewoon stationair blijft lopen, maar bij wegrijden stopt ie weer na een tijdje. Ook al met de plantenspuit in de weer geweest bij de bougiekabels en dergelijke, maar dan blijft ie gewoon lopen.
Geplaatst: 09 jul 2007 17:06
door Marco
lijkt toch ingewikkelder te liggen dan...
kan het zijn omdat als je rijdt de onderkant vh blok nat wordt (plassen) en je het daar moet zoeken
Geplaatst: 09 jul 2007 22:20
door maurice
Zou heel goed de hall sensor kunnen zijn die de rotatie van het vliegwiel meet. Het signaal van deze sensor wordt ook gebruikt om de onsteking aan te sturen. Als deze sensor tijdens flinke plassen water op pikt en al wat ouder is dan is het feest zomaar voorbij. De wasstraat is ook altijd een leuke
Geplaatst: 09 jul 2007 22:26
door michael
Ik heb het ook ooit eens gehad. In een verschrikkelijke stortbui [zoals vandaag] hielt de 930 er onder het rijden ineens mee op. Ik zet de wagen langs de kant, draai de contactsleutel opnieuw om, en hij start weer zonder problemen. Hierna nooit meer problemen gehad.
Geplaatst: 09 jul 2007 22:29
door 993_4S
dan is dit kennelijk wat anders.
Re: 964 slaat af bij regen
Geplaatst: 29 jul 2007 13:40
door Mick
Steffan1975 schreef:Mijn 964 C4 gaat zeer slecht lopen bij regen. De DME relais heb ik laatst vervangen om hem beter te laten starten, maar dit biedt geen uitkomst voor de regen. Het probleem blijft echter dat met regen de Porsche afslaat. Hij is daarna wel weer te direct te starten en je kunt wegrijden. Rij je dan weer een stukkie, dan stopt hij er weer mee.
Iemand suggesties?
Lambdasonde vervangen
. Is hier eerder voorbij gekomen.
Geplaatst: 30 jul 2007 1:17
door 911-lover
Geplaatst: 30 jul 2007 11:41
door schoones
(gescheurde) stroomverdelerkap?
Geplaatst: 30 jul 2007 23:56
door anton964
durf ook bijna zeker te zeggen lambdasonde.ik heb het zelfde gehad.
buiten zetten laten draaien en de tuinslang op de lambdasone en kijken wat er gebeurt.het fijt dat hij na het afslaan gelijk weer start komt doordat de kat heel warm is en dus snel droogt.
gr anton964
