Pagina 1 van 1
Stotterende Porsche
Geplaatst: 17 jul 2007 22:00
door cabrio wim
Sinds die dagen geleden start mijn 3.2 gewoon, loopt gelijk mooi rond, maar het volgende probleen doet zich voor.
Als ik ga rijden stottert hij een beetje als de motor koud is, wanneer hij een bepaalde bedrijfstemperatuur berijkt heeft is dit over, nu hebben we de laatste dagen wel wat regen gehad en vandaag niet meer, en wat gebeurt er van morgen toen ik startte en wegreed :shock: geen gestotter. Nu heeft mijn 3.2 uit '86 een lambdasonde (ja echt) kan dit te maken hebben met het vocht dat de sonde versleten is, of is er iets anders aan de hand.
Heb dit ook gemeld bij Erwin, maar die is eerst lekker op vankantie, (kan het probleem zijn schreef hij) en heb nog een lijstje van hem gehad met eventueel andere dingen die dit probleem kunnen veroorzaken, maar heb die vandaag nagekeken en die zijn allemaal in orde.
Heeft iemand dit ook al eens meegemaakt :!: :!:
Geplaatst: 17 jul 2007 22:16
door wolf
Nee. Vocht kan. 96 3.2 Wim? :mrgreen:
Geplaatst: 17 jul 2007 22:19
door maurice
Stotteren kan inderdaad door vocht of een slechte lambdasonde komen.
Anders eens een logoporschist proberen :mrgreen:
Geplaatst: 17 jul 2007 22:21
door cabrio wim
wolf schreef:Nee. Vocht kan. 96 3.2 Wim? :mrgreen:
Is al aangepast, slip van de vinger :wink:
Geplaatst: 18 jul 2007 19:03
door cabrio wim
Vandaag weer gereden (mooi weer) :D open natuurlijk.
Deze morgen gestart, gelijk mooi lopen en geen gestotter of inhouden.
Dus maar weer even wachten op een dag met regen en weer eens gaan rijden, kijken of het dan probleem weer opduikt.
Geplaatst: 18 jul 2007 22:47
door anton964
ik heb dit ook ge had bij regen.ging de auto stotteren en viel stil.
even wachten en het was weer over.
rijd de auto even warm en laat hem draaien,dan de tuinslang op de lamdasonde en dan weet je het.als dat het niet is op de verdeelkappen.
gr anton964
Geplaatst: 18 jul 2007 23:03
door Nicolò
anton964 schreef:de verdeelkappen
3.2 heeft er gelukkig nog maar één
Geplaatst: 19 jul 2007 0:55
door erwin996
maurice schreef:Anders eens een logoporschist proberen :mrgreen:
haha lol :roll:
Geplaatst: 19 jul 2007 23:30
door anton964
en nog wat geprobeert?of wacht je op regen?
anton964
Geplaatst: 20 jul 2007 1:44
door stuurt
Ik zou toch vooral nog eens goed naar de onsteking kijken. Ik heb dit probleem een paar jaar geleden ook gehad. Toen bleek dat de bougiekabel aansluiting van 2 kabels op de verdelerkap gecorodeerd waren, in eerste instantie viel dit niet echt op, maar als je in de bougiekabeldop (verdelerzijde) keek was de conector licht gecorodeerd.. Ik heb ze toen goed schoongemaakt en ingespoten met wd 40.. probleem opgelost!
Dit is al weer 4 jaar geleden, probleem heeft zich niet meer voorgedaan, en dezelfde kabels zitten er nog steeds op..
Desondanks kan het natuurlijk ook best aan iets heel anders liggen..
Succes!
Steven
Geplaatst: 20 jul 2007 8:27
door cabrio wim
anton964 schreef:en nog wat geprobeert?of wacht je op regen?
anton964
De meest voor de hand liggende zaken heb ik al gecontroleerd, alleen het rare is dat hij het nu de laatste dagen (droog weer) niet heeft.
Het probleem deed zich gelijk voor toen ik thuis wegreed uit de garage (had geregent) en gelijk bij ons in de straat (dus opspattend vocht amper) al even inhield als ik constant reed.
Als ik vandaag ga rijden zal ik eerst de lambdasonde is met de bloemenspuit nat maken, en even laten inwerken, dan zien of hij het weer heeft.
Geplaatst: 20 jul 2007 13:17
door cabrio wim
Heb het gevonden :ba:
Deze morgen even gaan rijden, want het begon hier te regenen. Bloemenspuit in de autp gelegt en rijden en geen enkel probleem.
Gestopt en de lambdasonde maar eens goed natgespoten, en na 15 min.........niks, bleef goed rijden :twisted:
Kap open gedaan en verdelerkap goed natgespoten en weer verder, en weer niks.
Ondertussen was het serieus aan het regenen, en na een ritje van ongeveer 30 min. op weg terug naar huis, en ja hoor, daar was het weer.
Thuis gekomen verdelerkap losgemaakt en alles nagekeken, en toen zag ik op de rand onder de verdeler wat vocht staan, dus denk dat bij vochtig weer hier door condens in de kap komt.
Had boven nog een nieuwe liggen, alles omgezet en weer naar buiten. Was ondertussen hevig aan het regenen en donderen. Heel het spul (na schoonmaken) maar eens goed natgespoten, en weer een ritje van ong. 30 min. en geen probleem.
Op het blote oog kan ik geen scheurtje ontdekken, maar is er wel degelijk omdat er vocht op het randje zat.
Mocht er nog verandering in het gebeuren komen horen jullie het wel, maar heb goede hoop.
Allen (op een paar na :wink: ) bedankt voor het meedenken. :salut:
Re: Stotterende Porsche
Geplaatst: 04 nov 2025 18:51
door 911-3.2-Carrera-1990
Ik kwam op dit oude topic doordat mijn 911 uit 1989 hetzelfde euvel heeft. Toevallig is het ook een cabrio. Alleen bij nat weer begint hij na even rijden te stotteren. Bij wat hogere toeren lijkt/is het weg maar bij lagere toeren weer even duidelijk aanwezig. Niet prettig om zo te rijden. Gelukkig blijft hij bij slecht weer mooi binnen staan maar toch wil je dit opgelost hebben. We zijn al met de plantenspuit bezig geweest maar hebben het helaas nog niet kunnen tackelen….
Ik heb verschillende mogelijke oorzaken gelezen:
-lambdasonde
-bougiekabel-aansluitingen
-verdelerkap
Waarmee te starten zodat we de meeste kans maken om het op te lossen?
Re:
Geplaatst: 04 nov 2025 20:53
door sebastian
stuurt schreef:Ik zou toch vooral nog eens goed naar de onsteking kijken. Ik heb dit probleem een paar jaar geleden ook gehad. Toen bleek dat de bougiekabel aansluiting van 2 kabels op de verdelerkap gecorodeerd waren, in eerste instantie viel dit niet echt op, maar als je in de bougiekabeldop (verdelerzijde) keek was de conector licht gecorodeerd.. Ik heb ze toen goed schoongemaakt en ingespoten met wd 40.. probleem opgelost!...
Side note: volgens mij is de standaard WD-40 wél elektrisch geleidend...dus niet zo geschikt om in connectoren te spuiten. Gebruik hiervoor liever een contact spray (die is niet geleidend)
Geplaatst: 05 nov 2025 11:17
door Olaf
WD-40 is ontwikkelt voor huisvrouwen :mrgreen:
WD-40 is iets dat tijdelijke werkt, waar je het ook voor gebruikt.
Prima om iets uit te testen, maar gebruik een juist middel als je de oplossing wat langduriger vast wilt houden :wink:
En dan nog een tip, voor de klassieker rijders onder ons: tank, als het kan 100+ ... geen bio-ethanol en de brandstof blijft langer goed :idea:
Re: Re:
Geplaatst: 05 nov 2025 14:15
door NordRack2
stuurt schreef:Gebruik hiervoor liever een contact spray ...
Contactspray is corrosief en zou ik om die reden niet gebruiken.
Zo goed mogelijk schoonmaken en de stekker twintig keer los en weer vast maken verwijdert aanslag.
Re: Re:
Geplaatst: 05 nov 2025 18:05
Geen WD40 en maar ook geen contactspray gebruiken dus…. Mmm, eerst het euvel maar eens proberen te lokaliseren komend voorjaar. Hij staat net weer onder zijn dekentje voor zijn winterslaap. De 205 mag nu (af en toe) bij lekker weer weer naar buiten!
Nordrack, jij rijdt exact dezelfde 911? Ook in donkerblauw en toevallig ook met crème/wit lederen interieur? Mijn avatar is niet zo best gelukt…
Geplaatst: 06 nov 2025 21:44
door NordRack2
Nee die van mij was rood, is door de vorige eigenaren zwart gespoten en heeft zwart leren interieur :drive:
Met je avatar is trouwens niks mis; vroeger waren de auto's wat smaller :cheesy:
Geplaatst: 18 nov 2025 13:59
door de_koen
Raar om ineens een topic van Cabrio Wim terug bovenaan te zien staan, na al die jaren... Rip Wim!
hopelijk daarboven :drive:
