| zonder benzine https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=3&t=14517 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | paul911sc [ 24 jul 2007 8:02 ] |
| Berichttitel: | zonder benzine |
Dom maar ja, ik ben met mijn porsche zonder benzine gevallen, geen probleem zou je zeggen maar heb hem terug gevuld en nu start hij wel maar als hij moet optrekken begint hij te stotteren en valt stil eventjes wachten en hij start weer. Zou dat vuil kunnen zijn in de benzinnefilter? |
| Auteur: | cabrio wim [ 24 jul 2007 8:38 ] |
| Berichttitel: | |
Zou kunnen, als je de tank helemaal leeg gereden hebt en er veel vuil in ge tank zat, trek je dit mee in het filter. Als je dan even wacht en je kunt weer starten, gaat door de stroming van de benzine het vuil weer circuleren en sluit zo weer bijna alles af waardoor hij te weinig benzine krijgt. Dus vervang je filter even of maak even een omleiding buiten je filter om, kun je zo testen of het je filter is. |
| Auteur: | lindemans [ 24 jul 2007 9:29 ] | |||||||||
| Berichttitel: | ||||||||||
Dat laatste zou ik niet doen, je trekt dan het vuil je injectoren in .... |
| Auteur: | cabrio wim [ 24 jul 2007 10:12 ] |
| Berichttitel: | |
Ben zo eens vanuit Breda naar huis gekomen toen de ANWB een omleiding gelegd had, wegens gescheurde wartel. Daarna geen problemen gehad, dus voor even te testen, lijkt het me sterk dat ze dan gelijk verstopt zijn, maar goed dat is mijn visie. |
| Auteur: | NordRack2 [ 24 jul 2007 10:58 ] |
| Berichttitel: | |
Ik zou ook het filter vervangen. Blijkt het daarna níet de filter te zijn heb je hem wél vervangen en dat is niet verkeerd. |
| Auteur: | stuurt [ 24 jul 2007 11:30 ] |
| Berichttitel: | |
Ik zou in geen geval zonder filter gaan testen! Zeker niet met een SC. Het zou jippie zijn als je dan vervolgens een probleem met je mechanische injectie oploopt! Terwijl het testen zonder filter geen enkel doel dient. Gewoon filter vervangen, dat kan nooit kwaad! En stel je tank is enorm vuil, dan zal hij met het nieuwe filter allicht een tijdje goed draaien. En dan weet je dat je je tank moet spoelen voor je weer een nieuw filter plaatst. Mocht het wisselen van het filter geen effect hebben, ik kan me ergens iets herinneren dat er ook nog een groffilter in de tank zit? Succes! |
| Auteur: | paul911sc [ 24 jul 2007 12:31 ] |
| Berichttitel: | |
bedankt voor de antwoorden ik zal eerst een nieuwe filter plaatsen |
