Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 okt 2026 21:01
Nog meer dynamo problemen
911 3.0SC coupe 1979
Landsmeer
Bericht Nog meer dynamo problemen
Ik heb een 911Sc 1979 en ook wat oplaad/accu/dynamo probleemen .
Controle lampje brand bij stationair en mijn accu loopt langszaam leeg.
(ben bang dat er een diode kapot is....)
maar a.d.h.v. diverse posts hier besloten om eerst maar eens de spanningsregelaar te gaan vervangen, is nl relatief goedkoop.
Er zit een losse regelaar (SEV Marchal 14v, net als dynamo) achter het klepje in het motorruim. Dit lijkt te kloppen volgens de PET.
Echter zit er bij bij nog een klein zwart doosje tussen de 3polige stekker net onder de regelaar. Dus de kabelboom met 3poligesteller gaat in het kleine doosje daar komen draden uit met eenzelfde 3polige stekker die vervolgens in de regelaar gaat.
Nu mijn vraag, hoort dit kastje er tussen en wat doet deze?
ik kan het in de PET niet vinden.
Alvast bedankt voor de hulp
16 aug 2007 18:22
924 `77
Wijchen
Heb je al eens gemeten met draaiende motor hoeveel volt die levert op de accu? Dit is gewoon met een multi meter te meten :)
Dat 2e kastje kan misschien een hobby bob kastje zijn?
16 aug 2007 18:38
Landsmeer
Laadspanning gemeten en is onder de 14v bij stationiar, moet vlink toeren maken voordat de 14v bereikt worden.
lijkt niet op een knulseldingetje, misschien een soort ontstoor filter?
zie plaatje
16 aug 2007 18:58
...even voor je gekeken zit ook op mijn SC uit 1978
17 aug 2007 18:11
Landsmeer
He, dus geen knutsel blokje.. bedankt dat je even bent gaan kijken.
Is er ook iemand die weet wat het is?
ik kan in geen enkele manual er iets over vinden.
17 aug 2007 20:33
TJJ911 schreef:
Wat zit daar voor (vacuum)slangetje aan :?: :roll:
17 aug 2007 20:36
Landsmeer
Is geen Vacuum slangetje maar een kousje om de bedrading naar de 3 polige stekker. Het blokje lijkt toch wel deel uit te maken van de regelaar, al is het een los kastje.
ik heb een paar andere plaatjes gevonden op internet waar het kastje ook opstaat. Volgens mij zit er bij een bosch regelaar (is meestal metalen kastje) er niet zo'n tussen blokje bij.
Is er iemand die een coversie heeft gedaan naar een dynamo met ingebouwde regelaar. Ik heb op pelicanparts een omschijving gevonden hoe je dat kunt doen. Is dit goed te doen?
Ik heb gemerkt dat er niet veel (ruil) dynamo's te krijgen zijn met losse regelaars.
17 aug 2007 22:03
