Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 nov 2026 14:13
Accu lampje bij 4000 toeren
Bericht Accu lampje bij 4000 toeren
Van porsche 924, begint het lampje van de accu te branden als ik bij de 4000 toeren kom, druk ik de koppeling in en schakel verder is er niks aan de hand totdat ik weer bij de 4000 toeren zit, er zit sinds deze week een nieuwe accu in, waar kan dit aan liggen?
08 sep 2007 12:17
Groesbeek
Heb dit ook eens gehad, toen bleek de kabel van de dynamo los te zitten, de accu werd dus niet meer opgeladen, bij mij was het in het begin ook alleen bij hoge toeren maar al snel daarna bleef het lampje aan. Misschien is dit bij jou ook het geval, succes ermee.
Speeding just al little bit more than the law would alow..
08 sep 2007 13:34
of misschien een slippende snaar bij hoge toeren...?
spant ie genoeg, geen schade?
08 sep 2007 17:00
kan ook zijn dat de spanning tehoog word.als de spanings regelaar kapot is geeft hij een tehooge voltage door naar de accu en de rest de apperatuur in de auto.kijk even met een multimeter op de accupolen en laat iemand ander even gas geven.als hij boven de 14.5gaat zou ik niet meer rijden.
gr anton964
08 sep 2007 21:16
Gebruikers op dit forum: DStout
