Pagina 1 van 1
Sc start niet omdat hij geen benzine geeft
Geplaatst: 09 sep 2007 21:54
door Jakko
Vraagje, mijn sc heb ik rijdend in de garage gezet en vevolgens een jaartje stil laten staan. Nadat ik nu wat onderhoud heb gepleegd wil hij niet meer lopen. Even wat testjes gedaan waaronder de injector eruit, opnieuw aangesloten en daarna starten om te kijken of ie benzine geeft..... En dat deed ie niet.
Heeft iemand tips en trucs om dit probleem op te sporen?
Bedankt, groetjes,
Jakko
Geplaatst: 09 sep 2007 22:03
door anton964
benzine pomp vast misschien?tank leeg?zekering kapot?
gr anton964
Geplaatst: 10 sep 2007 16:41
door Dick
benzinepomp.... kijk vooral even de zekering na (voor in de bagageruimte in je zekeringkast). Soms een beetje corrosie of slecht contact...
gr.
dick
Geplaatst: 10 sep 2007 22:05
door Jakko
Zekeringen heb ik gecontroleerd. Weet je me te vertellen hoe ik de benzinepomp check?
Geplaatst: 10 sep 2007 23:13
door supercarrera
Hallo Jakko,
De benzinepomp hoor je heel duidelijk lopen (zoemen).
Het geluid komt vanuit je bagageruimte linksvoor en als je dit niet hoort als je het contact aanzet, draait de pomp niet.
Controleer ook het benzinepomprelais in de zekeringenkast links voor.
Het is de rode of zwarte ronde vijfpolige stekker. Even de stiften schoonmaken door een paar x de stekker te verwijderen en weer te plaatsen. Maar de kans is groot dat je pomp is uitgedroogd en gewoon vastzit. IK hoop dat je hem weer zelf aan de praat krijgt en anders even naar p&p bellen in Roggel. Succes.
Theo
Geplaatst: 11 sep 2007 20:47
door Jakko
supercarrera schreef:Hallo Jakko,
Theo
Bedankt, ik ga het morgen nalopen
Geplaatst: 11 sep 2007 21:28
door FlatSix911_BE
Jakko,
Er staat toch geen onderbreker of een alarm op de wagen, ik heb dit in juni met mijn alarm gehad, heb de wagen opgekrikt en de beschermplaat verwijderd en rechtstreeks op de klemmen van de pomp een multimeter geplaatst, contact opgezet en de voeler in de luchtbox lichtjes opgetilt dan zou de pomp zeker spanning moeten krijgen.
Peter
Geplaatst: 18 sep 2007 23:20
door Nine-eleven
Na een jaartje stilstaan kunnen er een aantal onderdelen problemen gaan geven, zeker als het injectiesysteem al weer wat ouder is.
Ik noem er een paar:
- koudestartsproeier :arrow: corrosie, geeft geen brandstof meer
- luchtweger :arrow: plunjer gaat vastzitten, wederom geen brandstof
- injectoren
- brandstofpomp
- drukaccumulator (als deze defect is zou hij het nog wel moeten doen)
en ga zo maar door.
Ik zou er iemand naar laten kijken, uiteraard eentje met verstand van zaken, want: Meten is weten
Suc6
