Pagina 1 van 1
924 Turbo motor vervangen
Geplaatst: 23 sep 2007 23:19
door G1955
Ik heb een 924 turbo met defecte motor.Past een motor uit een 924 erin?
Kan de turbo dan behouden blijven?Ik zie ook dat een 924 een andere injectiepomp heeft.
Re: 924 Turbo motor vervangen
Geplaatst: 25 sep 2007 0:17
door mayonaise
G1955 schreef:Ik heb een 924 turbo met defecte motor.Past een motor uit een 924 erin?
de motor van een 924 past wel
maar de turbo kun je niet overzetten
en turbo heeft een andere kop en andere zuigers(lagere compressie)
de vraag is , wat is er kapot aan die 924T
motor kapot kan vanalles zijn
Geplaatst: 26 sep 2007 11:48
door G1955
Veel olie in uitlaat en veel olie in luchtfilter(komt bovenaan in de luchtfilter,dus niet van de turbo).Wat kan de oorzaak zijn?Koppakking?Of andere dichtingen?
Geplaatst: 26 sep 2007 12:26
door Tom80
Zuigerveren versleten, door overdruk komt olie via carterontluchting in luchtfilter?
Ik zou eens een droge en natte compressietest (laten) doen. Zuigerveren vervangen is stukken goedkoper dan een ander blok kopen en (laten) monteren.
Geplaatst: 26 sep 2007 14:23
door mayonaise
yep...
zolang het nog rond draait, kan het meestal heropgebouwd worden met nieuwe pakkingen , ringen en lagers...
