Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 18 okt 2026 18:45
dubbel massa vliegwiel 996 vervangen?
Bericht dubbel massa vliegwiel 996 vervangen?
komt het vaker voor dat het vliegwiel vervangen moet worden? Dat er te veel speling op zit? Bij het opkomen van de koppeling voel je de aandrijving klapperen/trillen. Drukgroep is pas vervangen.
14 okt 2007 23:23
Ex 986 S '01, 981 PDK '12
PF# 1732
Ja dat kan,
Bij mijn boxster is na 45000 km koppeling drukgroep EN vliegwiel vervangen.
Het vliegwiel is onder garantie vervangen.
15 okt 2007 7:05
Deze zit volgens mij ook op een 964 :?:
Ook deze toen laten vervangen :!:
Bij gas loslaten en weer gas geven voelde je ook ruimte :idea:
15 okt 2007 7:29
Boxster S Spyder 550
Turnhout Belgie
Heb ooit op mijn Carrera 2 type 964 ook een dubbel massa vliegwiel moeten laten vervangen. Gaf telkens een vervelende klak, vooral van 1 naar 2.
Was een vrij kostelijke bedoening en gaat wel eens meer defekt :roll:
15 okt 2007 15:14
Jampie schreef,
Zeker weten :twisted:
15 okt 2007 16:15
Turnhout Belgie
Dacht een kleine 1000 euro zonder de koppelingsplaat en drukgroep.
Is een verdomd zwaar ding dat dubbelmassavliegwiel. Er zit naar verluid een soort pasta tussen die na verloop van tijd loskomt. Vandaar het klakkend geluid.
15 okt 2007 17:44
ik denk dat het vliegwiel dan toch vervangen moet worden hoop alleen dat het dan over is... anders zonde van het geld :cry:
15 okt 2007 23:43
Diverse Porsche's
Steenwijk
Het is bij de 996 goed mogelijk dat het nieuwe vliegwiel evenveel speling blijkt te hebben als de oude en dus het probleem in de bak blijkt te zitten.
Ik ken het probleem en weet dat het niet altijd verholpen is met een nieuw vliegwiel.
http://www.renntech.nl
16 okt 2007 8:15
dat meen je niet! das klote! nieuwe bak?
16 okt 2007 18:25
wat ik trouwens merk als de auto koud is dan is er niks aan de hand. na een minuut of 3 begint het. Alsof het met warmte te maken heeft. De auto moet echt helemaal afgekoeld zijn wil ik er 3 minuten geen last van hebben.
16 okt 2007 18:29
RS 5
Kostenloos vervangen bij 41.000 Km, tegelijkertijd met krukaskeerring.
16 okt 2007 19:53
Turnhout Belgie
Bij mijn 964 was het constant, warm of koud maakte niet uit.
16 okt 2007 20:27
ik ben er nog steeds niet uit vind het zo raar als de motor ijskoud is het weg is.
28 okt 2007 19:03
Het probleem is opgelost! Er zit nu weer een nieuwe drukgroep in. De oude drukgroep was pas vervangen, maar deze is nu terug gestuurd naar de fabriek. Vliegwiel was nog perfect, tussenaskeerring en krukaskeerring waren al gemodificeerd. Ik hoor nu alleen nog een raar geluid maar daar maak ik wel een nieuw onderwerp van.
23 dec 2007 20:49
