| Servo olie !! https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=3&t=1585 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | Boxster [ 26 aug 2004 21:41 ] |
| Berichttitel: | Servo olie !! |
heb vandaag alles eens gecontroleerd ivm /koelwater /motorolie/remvloeistof enz enz .Wat zag ik ! hydrolik vloeistof van servo veel te laag Groeten Edwin/Boxster |
| Auteur: | dirkie [ 27 aug 2004 6:38 ] |
| Berichttitel: | |
Dat het verkrijgbaar is in de autospeciaalzaak weet ik wel zeker. Toch even opletten naar de bepaalde code specificaties die Porsche voorschrijft. Wellicht terug te vinden in het handboek of her en der op het www ... en er op letten dat dit ook op het flesje vermeld staat ... Hoeveel je er mag inkijlen ... geen flauw idee ... zit er geen reservoir met een MIN en MAX markering ofsow ... denk dat je op deze site al een heeeeel eind verder komt ... http://www.986faq.com/ DirkdiedeballevaneenBoxsterkent ... |
| Auteur: | horn [ 27 aug 2004 6:41 ] | |||||||||
| Berichttitel: | ||||||||||
Heeft een Boxster balluh dan? |
| Auteur: | dirkie [ 27 aug 2004 6:42 ] | ||||||||||||||||||
| Berichttitel: | |||||||||||||||||||
Dirkdiegeenk*tvandeboxsterkent ... Tevreden |
| Auteur: | Airhead [ 27 aug 2004 8:20 ] |
| Berichttitel: | |
Wat er precies in een Boxster stuurbekrachtiging voor olie hoort weet ik niet, zal wel gewoon ATF Dexron in moeten. Wat je wel ff in de gaten moet houden is hoe snel je daarna weer bij moet vullen, verbruik hoort 0 te zijn; dus bij olieverlies lekt het ergens. Als ie dan flink blijkt te lekken zal je er toch wat aan moeten (laten) doen. Heb je nog garantie? |
| Auteur: | Erwin [ 27 aug 2004 22:40 ] |
| Berichttitel: | |
Denk er aan: In een Boxster gaat speciale stuurbekrachtigingsolie. Dus niet een gewone ATF oid. gebruiken. Deze olie is los per liter verkrijgbaar en heet Pentosin. Erwin. |
| Auteur: | dirkie [ 28 aug 2004 5:22 ] | |||||||||
Het zou Porsche niet zijn moest het anders zijn ... Khad er al een zwaar vermoeden van ... daarom ook mijn "waarschuwing" ... |
| Auteur: | Airhead [ 28 aug 2004 9:27 ] | |||||||||
Maar waar is die olie dan gebleven; of gaat ie lekken als er toch al eens ATF is ingegooid? |
| Auteur: | Erwin C2 [ 24 jun 2008 20:59 ] | |||||||||
Maar wat voor stuurbekrachtigingsolie gebruik je dan voor een P 964 c2 bwjr 1989 |
| Auteur: | Peter [ 24 jun 2008 22:50 ] |
| Berichttitel: | |
ATF ATF is rood, Pentosin groen link Halverwege de 993 zijn ze overgegaan op Pentosin. Is overigens mengbaar met ATF (wat ik weer nooit zal doen). |
| Auteur: | Erwin C2 [ 24 jun 2008 22:53 ] | |||||||||
Thx dus ik moet ATF gebruiken |
