Pagina 1 van 1
Wisselende toerentallen met starten van 3.2
Geplaatst: 27 nov 2007 23:43
door Remco
Zoals in het discussie gedeelte besproken ben ik sinds vrijdag trotse eigenaar van een 3.2.
Ik heb een AKK laten uitvoeren en hier kwam niets schokkends naar voren. Nu valt het me alleen op dat als de auto koud is en gestart wordt tussen de 900 en 1200 toeren blijft schommelen. Zodra ik ook maar 3 meter heb gereden blijft hij wel constant op 1100 toeren.
Is dit normaal (ik denk het niet) en wat kan dit zijn??
Geplaatst: 27 nov 2007 23:45
door Denniz C2
"Normaal", wat is normaal? wel weet ik dat heeeeel veeel 911jes hier last van hebben. Ik zou me iig niet direct zorgen maken !
Geplaatst: 28 nov 2007 9:29
door cabrio wim
Re: Wisselende toerentallen met starten van 3.2
Geplaatst: 28 nov 2007 10:35
door Paul II
wolfraider schreef:... Zodra ik ook maar 3 meter heb gereden blijft hij wel constant op 1100 toeren.
Is dit normaal ...?
Nee, 800-900 toeren is normaal stationair
Geplaatst: 28 nov 2007 11:24
door Remco
Ik zal eens beginnen met de injectorreiniger en vervolgens kijken of dit iets oplost. Stationair loopt de motor 900 toeren en geen 1200 zoals eerder vermeld, heb er vanochtend nog op gelet.
Geplaatst: 28 nov 2007 11:40
door Paul II
Ok
Dan is het allemaal helemaal perfect, want gewoon de warmloopregeling met eerst ietsje pietsje verhoogd stationair
Geplaatst: 28 nov 2007 21:48
door Bert
Probeer nou eerst maar eens de stekker van de koudloopregeling eens schoon te maken! Bij mij was die iets gecorrodeerd, ff schoon gemaakt weer inelkaar en nooit meer problemen gehad! Baat het niet dan schaadt het niet.
Geplaatst: 28 nov 2007 21:52
door Nicolò
Waar zit die stekker?
Geplaatst: 29 nov 2007 0:21
door Remco
Ja, gelukkig ben ik niet de enige die niet weet waar die stekker zit. Foto misschien??
Geplaatst: 29 nov 2007 1:31
door Bert
Geplaatst: 29 nov 2007 8:28
door wolf
Zet eens een pijltje in die foto? Mijne zaagt ook, maar alleen in de winter.
Geplaatst: 29 nov 2007 9:17
door cabrio wim
Op de foto zie je in het nidden van de motor 2 rubber slangen met daartussen de Idle Speed Controle Valve.
Daarop zit een stekkertje en schuin daarboven zit ook een stekker op de air flow sensor, maak die eerst al eens goed schoon.
Mocht dit niet helpen, haal dan de air flow sensor even er tussen uit, en schud er eens mee, moet je binnenin een klepje horen rammelen, is dit niet het geval kun je die is goed inspuiten met wd 40 o.i.d. want dit klepje moet los zitten.
Meestal is dit de boosdoener van het op en neer gaande toerental.
Geplaatst: 29 nov 2007 9:39
door Bert
Sorry Harald, is in 2 jaar tijd pas de 3e foto die ik met pijn en moeite heb geplaatst
Volgende stap is een klikbare foto mét pijltjes erin
Geplaatst: 29 nov 2007 10:13
door wolf
Maar Wim, ik heb dit alleen bij koude motor in winter...
Geplaatst: 29 nov 2007 11:17
door cabrio wim
Kan liggen aan de kou, dan gaat het allemaal wat stroever.
Zorgen dat je klepje lekker los staat.
Klein testje kun je uitvoeren met lange fijne schroevendraaier tegen je oor.
Start de motor
Hoor of voel of de klep trilt of zoemt.
De klep van de I.S.C controleert de hoeveelheid lucht toegestaan om het gaspedaal te mijden en de nutteloze snelheid van toeren te verhogen of te verminderen.
Geplaatst: 29 nov 2007 18:16
door Remco
Oke ik vind het allemaal duidelijk, alleen de Air Flow meter kan ik niet vinden aan de hand van de beschrijving.
Wim, kan jij eventueel wel een pijl oid maken?
Geplaatst: 29 nov 2007 19:49
door cabrio wim
Download hier het werkplaatshandboek gratis van je auto, en je hebt alle info inclus. de troubleshootings. Perfect om stap voor stap je probleem op te lossen. Staat een perfect schema op pagina 200-2 over het managemant.
http://www.porscheteam.nl/werkplaats/handboeken/index.html
Geplaatst: 29 nov 2007 21:22
door Bert
wolfraider schreef:Oke ik vind het allemaal duidelijk, alleen de Air Flow meter kan ik niet vinden aan de hand van de beschrijving.
Er zit maar één grote alu "broodtrommel" boven je blok, zie je duidelijk zitten op mijn foto hierboven, bovenaan, rechts van het midden.
Stekkertjes al geprobeerd?
Geplaatst: 29 nov 2007 21:33
door cabrio wim
Bammetje met kaas of worst erin Bert, gaat hij ook van schommelen, lust liever iets luchtigers.
Vandaar ook mijn antwoord, als hij het download, zie je alle benamingen en afbeeldingen.
Geplaatst: 29 nov 2007 21:40
door Bert
Ja maar dan moet je eerst Firefox installeren, heb ik één x gedaan en vond het helemaal niks
