Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 sep 2026 7:04
engine drop
911 carrera 3.2 targa 1984
hoeven
Bericht engine drop
ik ben nu dus bezig om het motorblok samen met de transmissie eruit te halen. alle kabels en slangen zijn nu los en nu moet ik onder de auto, bij de transmissie, de veer waar de koppelingskabel op vast zit los halen. mijn vraag is waarom? dit lijkt mij niet in de weg te zitten.
foto ter illustratie
waar de pijlen naar wijzen moet ik nu weg halen volgens het boek, waarom staat er niet bij. als iemand nog tips heeft voor een engine drop dan hoor ik dat graag.
lawrence
porsche project
25 feb 2008 16:12
Het is net als bij een handleiding van een Ikea kastje. Volg de aanwijzingen maar, dan gaat het echt goedkomen. :mrgreen:
25 feb 2008 16:24
Dit moet u inderdaad niet weghalen
25 feb 2008 17:28
Altijd weer die Engine Drop, 't zou verboden moeten worden.
Je bijt je tanden erop stuk...... :P
8600cc & 18 cylinders
25 feb 2008 17:45
Als je alles er in een keer uit haalt, enkel koppeling kabel loshalen en rest laten zitten.
25 feb 2008 19:26
hoeven
thank you, dat dacht ik zelf ook al. maar is beter om het even te checken :wink:
porsche project
25 feb 2008 19:40
Diverse Porsche's
Steenwijk
Ik haal het altijd los als ik de motor met bak uitbouw.
Maar dat komt omdat ik de motor na uitbouw ook van de bak los maak om
in ieder geval de koppeling te controleren.
Laat jij de motor en de bak aan elkaar zitten dan?
http://www.renntech.nl
Laatst bijgewerkt door Renntech op 25 feb 2008 20:29, in totaal 1 keer bewerkt.
25 feb 2008 20:02
Lagel wil toch enkel een engine dropje. :wink:
25 feb 2008 20:16
hoeven
voorlopig mogen ze aan elkaar blijven zitten. het gaat nu alleen om de motor+bak in een keer te laten zakken.
porsche project
26 feb 2008 15:15
hoeven
ik heb nog 1 laatste probleempje, ik moet nog 1 olieleiding losmaken en dan kan ik hem laten zakken. alleen ik kijg hem niet los, heb al vanalles geprobeerd; heet stoken, kruipolie, laten schrikken. hij zit nog steeds muurvast. iemand nog een idee? het betreft hier deze leiding.
porsche project
02 maart 2008 20:03
981 Boxster GTS
Doorzagen, want als je SSI's gaat monteren heb je toch een andere olieleiding nodig . . . .
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
02 maart 2008 20:10
Moer inslijpen, niet te ver....en splijten....
Dan hoef je alleen de slang te vernieuwen, als je het kapot draait ellebei....
02 maart 2008 20:18
hoeven
er komt inderdaad een mooi SSI setje onder, gaat deze olieleiding dan verloren? want dan is de keuze voor de slijptol snel gemaakt :twisted:
porsche project
02 maart 2008 20:34
981 Boxster GTS
Bij mijn SC in ieder geval wel, de olieleiding loopt nu (zojuist nog even gekeken) ter hoogte van de aansluiting motor/bak onder de auto door.
Of dit ook voor een 3.2 opgaat weet ik niet voor de volle 100% zeker, maar denk het wel.
03 maart 2008 22:17
> Groningen PF #4 <
Bij een 2.7: Nieuwe glimmende leiding aan de kant van de koppeling.
Nieuwe olieleidingen. Die met die fraaie bocht gaat naar de overkant, de andere gaat naar de tank.
05 maart 2008 9:49
hoeven
danku dat ziet er duidelijk uit.
porsche project
05 maart 2008 12:54
981 Boxster GTS
Aan de achterzijde zie je nog net de nieuwe olieleiding onder het blok doorgaan.
05 maart 2008 16:37
