Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 21:54
Help (spoed): ventilator gaat niet uit en trekt de accu leeg
Vleuten
Bericht Help (spoed): ventilator gaat niet uit en trekt de accu leeg
Als ik de motor afzet blijft de ventilator draaien waardoor de accu leeggetrokken wordt. Wat kan dat zijn?
29 jan 2008 23:53
zoekfunctie gebruiken :idea:
hier en hier.
:salut:
30 jan 2008 0:02
Urmond
Het kan zijn dat als je de kachel aan hebt gehad tijdens het rijden dat de van na het afzetten van het contact blijft draaien totdat de kachelschuiven weer dicht zijn. Probeer als je dat nog niet hebt gedaan de kachel eens op 0 ( uit ) te zetten. Bij mijn 911 blijft de van ook draaien als ik de kachl niet op de 0 stand heb gezet, hij gaat echter na een paar min vanzelf uit.
30 jan 2008 0:02
'04 Boxster 2.7
Turbo of atmosferische motor?
Als het echt dringend is alles gewoon resetten (accu loskoppelen) en morgenvroeg opnieuw aansluiten
30 jan 2008 0:03
Vleuten
Het is de ventilator van de kachel begrijp ik nu. Heb de accu losgekoppeld en ga morgen wel even verder kijken naar een oplossing.
Het kan dus de sensor of het relais zijn?
Het is dus een atmosferische motor.
De ventilator in zwarte behuizing links blijft draaien.
30 jan 2008 0:20
Hohoho... accu loskoppelen adviseerden we. Niet de hele motor uitbouwen... :shock: :?
Succes morgen :thumleft:
30 jan 2008 0:27
Vleuten
Ik kon de accu niet vinden, dus dit leek me voor nu even de beste oplossing ;)
30 jan 2008 0:30
De ventilator blijft draaien als het contact is uitgezet?
En na enkele minuten stopt deze ook niet vanzelf?...
De ventilator zorgt indien nodig namelijk ook voor koeling van de motor en gaat dus ook soms - speciaal in de zomer - op eigen initiatief draaien als het contact uit is :idea:
Volg verder de links van Horn :!:
30 jan 2008 11:23
Klopt, zelfs als de auto al enige tijd stil staat na een rit kan de ventilator zomaar ineens aanslaan in de zomer. :idea:
In dit geval lijkt het op of het relais dat blijft hangen of de temperatuur sensor die defect is.
30 jan 2008 14:25
Gebruikers op dit forum: de Fiscalist
