Pagina 1 van 1
Help (spoed): ventilator gaat niet uit en trekt de accu leeg
Geplaatst: 29 jan 2008 23:53
door PentAr
Als ik de motor afzet blijft de ventilator draaien waardoor de accu leeggetrokken wordt. Wat kan dat zijn?
Geplaatst: 30 jan 2008 0:02
door horn
zoekfunctie gebruiken
hier en
hier.
door Jos Targa
Het kan zijn dat als je de kachel aan hebt gehad tijdens het rijden dat de van na het afzetten van het contact blijft draaien totdat de kachelschuiven weer dicht zijn. Probeer als je dat nog niet hebt gedaan de kachel eens op 0 ( uit ) te zetten. Bij mijn 911 blijft de van ook draaien als ik de kachl niet op de 0 stand heb gezet, hij gaat echter na een paar min vanzelf uit.
Geplaatst: 30 jan 2008 0:03
door Dimas
Turbo of atmosferische motor?
Als het echt dringend is alles gewoon resetten (accu loskoppelen) en morgenvroeg opnieuw aansluiten
Geplaatst: 30 jan 2008 0:20
door PentAr
Het is de ventilator van de kachel begrijp ik nu. Heb de accu losgekoppeld en ga morgen wel even verder kijken naar een oplossing.
Het kan dus de sensor of het relais zijn?
Het is dus een atmosferische motor.
De ventilator in zwarte behuizing links blijft draaien.
Geplaatst: 30 jan 2008 0:27
door horn
Hohoho... accu loskoppelen adviseerden we. Niet de hele motor uitbouwen...
Succes morgen
Geplaatst: 30 jan 2008 0:30
door PentAr
Ik kon de accu niet vinden, dus dit leek me voor nu even de beste oplossing
Geplaatst: 30 jan 2008 11:23
door Paul II
De ventilator blijft draaien als het contact is uitgezet?
En na enkele minuten stopt deze ook niet vanzelf?...
De ventilator zorgt indien nodig namelijk ook voor koeling van de motor en gaat dus ook soms - speciaal in de zomer - op eigen initiatief draaien als het contact uit is
Volg verder de links van Horn
Geplaatst: 30 jan 2008 14:25
door maurice
Klopt, zelfs als de auto al enige tijd stil staat na een rit kan de ventilator zomaar ineens aanslaan in de zomer.
In dit geval lijkt het op of het relais dat blijft hangen of de temperatuur sensor die defect is.
