Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 nov 2026 1:41
ventilator944 blijft lopen en trekt accu leeg
Bericht ventilator944 blijft lopen en trekt accu leeg
de ventilator van mijn 944 blijft lopen en trekt de accu leeg. Uit andere reacties komt naar voren dat dit aan de temperatuursensor of een relais zou kunnen liggen. Waar vindt ik de sensor en het relais en hoe weet ik of ie stuk of heel is ?
06 maart 2008 23:10
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Temperatuursensor: op de radiateur. Als je de stekker eraf haalt bij koude motor moet je volgens mij een oneindige weerstand tussen de pootjes meten.
Relais: afhankelijk van type I of type II respectievelijk onder dashboard of in zekeringkast onder motorkap. Volgens mij zitten er meerdere gelijke relais in waardoor je zou kunnen proberen of het uitmaakt als je er een ander relais in doet.
NPC 0577
11 maart 2008 21:08
924 2.5L USA Edt. uit 78
Zwaag
kijk eens op deze site ,
http://www.porsche924-944.nl/944/Parts.html
hier vind je een heel handboek voor de 924/944 inclusief electronica in PDF
het staat helaas wel in het engels... maar met een beetje geduld kan je goed gaan zoeken naar de relais of de sensoren
ik had laatst het zelfde probleem alleen heb ik na wat zoeken uitgevonden dat het om de Airco relais ging ... mischien ook de moeite om naar te kijken als je airco hebt..
Succes
Fulltime Porsche Nut !!
Pics en info At my site
http://maffia-porsche.hyves.nl/
14 maart 2008 1:13
