| Koppeling stuk ??? https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=3&t=18461 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | cabriorob [ 04 mei 2008 10:16 ] |
| Berichttitel: | Koppeling stuk ??? |
Was gisteren na een lekker ritje bijna thuis, toen ik stopte voor een kruising, de koppeling intrapte om de 1e in te leggen. Toen een klap hoorde en de koppeling niet meer kon gebruiken. Het pedaal staat nu net alsof ie staat ingetrapt. Is het een kwestie van de koppelingskabel of moet ik vrezen voor erger. Het gaat om een 86-er 3.2 Hoop dat jullie raad weten. |
| Auteur: | WdePundert [ 04 mei 2008 10:21 ] |
| Berichttitel: | |
Heeft volgens mij inderdaad nog een kabel, dus het zou kunnen, maar er zijn vast deskundigen die dat al of niet zullen bevestigen. |
| Auteur: | RicardoP [ 04 mei 2008 10:23 ] |
| Berichttitel: | |
als je geen G50 bak hebt lijkt het mij gewoon de kabel. |
| Auteur: | Paul II [ 04 mei 2008 10:28 ] |
| Berichttitel: | |
... m.a.w. zit de 1 linksonder of heb je een gebruikelijk H-patroon met de 1 linksvoor en de 2 er achter |
| Auteur: | cabriorob [ 04 mei 2008 10:30 ] |
| Berichttitel: | |
ik heb geen G 50 bak. gewoon schakelpatroon en achteruit zit rechts achter. |
| Auteur: | WdePundert [ 04 mei 2008 10:31 ] |
| Berichttitel: | |
Dan is het iig géén hydraulische koppeling. |
| Auteur: | cabrio wim [ 04 mei 2008 11:06 ] |
| Berichttitel: | |
Kabel of koppelingsvork gebroken. |
| Auteur: | Paul II [ 04 mei 2008 12:37 ] | |||||||||
| Berichttitel: | ||||||||||
... gewoon ... |
| Auteur: | RicardoP [ 04 mei 2008 14:02 ] | |||||||||
wat betreft de vork, ik denk dat de kabel dan wel gewoon strak getrokken wordt en het pedaal omhoog komt. tenzij de veer gebroken is |
| Auteur: | wolf [ 04 mei 2008 14:10 ] | ||||||||||||||||||
| Berichttitel: | |||||||||||||||||||
dat is inderdaad normale patroon van een 915. |
| Auteur: | cabriorob [ 04 mei 2008 14:26 ] |
| Berichttitel: | |
Dank voor jullie reactie's. ik hoop dan inderdaad dat de kabel gebroken is. Is dit een grote (kostbare ingreep) en moet dit door specialist gedaan worden of kan ik het door de lokale garage laten doen ?? |
| Auteur: | Olaf [ 04 mei 2008 15:13 ] |
| Berichttitel: | |
Wimpie77 had iets soortgelijks |
| Auteur: | Paul II [ 04 mei 2008 15:29 ] | |||||||||
Precies Wolf-met-deze-bak Ik ken de bakken met een ECHT gewoon/gebruikelijk schakelpatroon ook... |
| Auteur: | molen934 [ 04 mei 2008 19:21 ] | |||||||||
Weet niet welke garage je in Santpoort gaat Maar anders Molenaar in Zandvoort bellen Suc-6 |
| Auteur: | cabriorob [ 05 mei 2008 18:15 ] |
| Berichttitel: | |
Toch maar even de lokale garage een diagnose laten stellen en vooralsnog ziet het ernaar uit dat de drukgroep stuk is en dat betekent dat de motor gedemonteerd dient te worden. geschatte kosten ca. € 1000.= Dus dat valt toch weer even tegen net na de grote renovatie en het mooie weer dat we hebben. Daarnaast te horen gekrgen dat de nieuwe cabriokap ook binnen is bij Rovako, dus we krijgen alles weer tegelijk. |
| Auteur: | cabrio wim [ 05 mei 2008 18:20 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: Koppeling stuk ??? | |||||||||
Ben benieuwd wat eruit komt als boosdoener. Net als met een poll hou ik het op de vork. Maar we horen het wel van je hé. |
| Auteur: | cabriorob [ 05 mei 2008 18:23 ] | ||||||||||||||||||
| Berichttitel: | Re: Koppeling stuk ??? | ||||||||||||||||||
denk dat we elkaar net gekruisd hebben met mailen, maar zie bovenstaand wim en natuurlijk houd ik jullie op de hoogte. Jouw projekt volg ik ook op de voet en hoop dat je snel weer lekker kan rijden. ps de palmkes heb ik nog steeds voor je klaar staan |
| Auteur: | cabriorob [ 06 mei 2008 18:10 ] | ||||||||||||||||||
beste wim, ziet ernaar uit dat je toch gelijk krijgt. de auto is vandaag op de brug geweest en blijkt toch de "vork" te zijn. Ik ben er alleen maar blij mee,want de reparatie valt een stuk goedkoper uit en ik kan weer snel rijden. |
| Auteur: | alvin01 [ 06 mei 2008 18:25 ] |
| Berichttitel: | |
Das redelijk goed nieuws, hoop voor je dat het hierbij blijft. |
| Auteur: | cabriorob [ 08 mei 2008 9:31 ] |
| Berichttitel: | |
De "vork" is inmiddels hersteld, bleek dat de vorige vork al een keer gebroken was en primitief weer gelast. We praten over een onderdeel van ca. € 50.= kan in ieder geval weer lekker touren met de pinksterdagen en naar de races in Zandvoort kijken. |
| Auteur: | cabrio wim [ 08 mei 2008 10:31 ] |
| Berichttitel: | |
Gelukkig goed nieuws voor je en kun je weer lekker genieten. Hoe kon de vorige eigenaar c.q. garage in godsnaam zoiets laten doen, LASSEN. |
| Auteur: | WdePundert [ 08 mei 2008 10:33 ] |
| Berichttitel: | |
Gelukkig is alles weer hersteld. Wel verkeerde zuinigheid van de vorige eigenaar. |
| Auteur: | molen934 [ 08 mei 2008 12:35 ] |
| Berichttitel: | |
Beste Rob, Naar aanleiding van de gelaste vork heb ik in de 25 jaar dat ik 911 rijd wel wat geleerd Heb natuurlijk ook wel eens wat stuk gehad en om het dan gebruikt te kopen of te repareren lijkt leuk Maar als je iets nieuw koopt ben je er voor jaaaaaaaaaaaaaaren af. En ik heb in de jaren al wat vernieuwd in al de Porsche's, teveel om op te noemen |
| Auteur: | molen934 [ 08 mei 2008 12:45 ] |
| Berichttitel: | |
Nogmaals, Schiet me wat te binnen, kocht mijn 964 en na een paar maanden ging hij olie lekken en dacht van ojee Het bleek de dikke olieleiding te zijn die onder je blok loopt, bij de aansluiting naar het flexibele gedeelte lekte hij Haalde hem er compleet onder vandaan en ging naar Alpo, dit klopte niet dat moest één stalen leiding zijn. Had de vorige eigenaar laten repareren met een flexibele gedeelte, dit was natuurlijk goedkoper. De leiding koste rond de FL 800,-- en gelijk gekocht en nieuw, geen druppel lekkage meer |
