Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 okt 2026 10:25
Motor 993 start probleem
Breda
Bericht Motor 993 start probleem
Hallo lotgenoten,
Ik heb een vraag. mijn vriend heeft een 930 carrera 1996. hij staat al een week of 6 stil, nu wilde hij hem starten, niks, alleen een relay achter bij de motor rateld / klapperd, de accu is goed, de startmotor komt niet in, weten de wijze Heren wat dit is en hoe los ik dit op, bij deze alvast bedankt
MVG. Ad Coertjens
Porsche 911/930/3.3/1986
17 jul 2008 15:45
Bericht Re: Motor 993 start probleem
... gezien de topic-titel ga ik er maar even vanuit dat het 'n (echte) 993 betreft :wink:
'n relais wat ratelt of klappert is MI niet goed .... deze al geprobeerd te vervangen :?:
Heeft de 993 'n aftermarket alarmsysteem :?:
17 jul 2008 15:50
Breda
Hallo Olaf, Ja het is een echte 993. Wat is een MI ??? er zit het orgineele porsche alarm in, vroeger heb ik wel eens mee gemaakt ( bij een Ford ) dat je een klap op een relay moest geven en dan starte hij weer, maar dit zal wel anders zijn, bedankt
Gr. Ad C.
17 jul 2008 16:20
mijns inziens
17 jul 2008 16:23
Hoe weet je zo zeker dat de accu goed is; spanning al gemeten :?:
Denk gewoon dat die na 6 weken toch beetje 'slapjes' is.
Dus opladen en nog eens proberen :idea:
17 jul 2008 18:32
effe nachtje de druppellader erop :idea:
17 jul 2008 18:33
ex Carrera Coupe 3.2 1987
Of even proberen met startkabels en n andere auto :idea:
17 jul 2008 18:36
Bij 'normale auto's :wink: zou ik dat advies ook geven, maar het is nogal krap rondom de accu van een 911, voor startkabels :idea: :twisted:
17 jul 2008 18:41
Ik weet t Paul, maar t gaat net! :wink:
17 jul 2008 18:44
Breda
De accu is op geladen , dik boven de 12 V ook met startkabels geprobeerd op een Porsche Cayenne turbo S, waar best een flinke accu in zit, het relais blijft klapperen,
gr. Ad C.
17 jul 2008 21:29
Ok, dan is het dus niet de accu.
Even aanduwen dan en hij moet zo lopen.
Je spreekt maar over een 930 - of is dat je eigen P. :?: :) .
Dit is waarschijnlijk een 993 :wink:
17 jul 2008 21:32
Breda
Nee , mijn Porsche is een 930. Dit is een Porsche van een vriend van ons 993. normaal is het starten na een lange tijd stil staan geen probleem, draaien lopen.
Gr. Ad C.
17 jul 2008 21:40
Gemert, N-Brabant
Startonderbreking?? :roll:
17 jul 2008 22:10
Breda
al de mee denkers bedankt maar n`startonderbreker geeft toch alleen maar een tik als je de sleutel om draait en verder niets, toch.
Gr. Ad C.
17 jul 2008 22:49
Breda
He Paul van Engelen, wat bedoel je met "je spreekt maar over een 930" , ik hoor / lees n` beetje n`minne klank, is een 930 niks ????
Ad C.
17 jul 2008 22:59
Gemert, N-Brabant
Gr. Ad C.
Na 2 minuten gaat mijn alarm automatisch in werking. Deuren blijven wel open. Als je dan op de afst.b. drukt is het alarm er weer af. Uiteraard start de auto dan niet.
17 jul 2008 23:01
3.2 cabrio 1987 marineblauw
Nijmegen
Ad C.
niks??? Die 930 start tenminste :lol:
NB een minne klank over welke Porsche dan ook zul je hier niet snel treffen hoor (en al helemaal niet over een 930)!
18 jul 2008 0:32
Uden
zoals paul al zegt, accu, je kan hem wel opgeladen hebben maar kan jij thuis ook correct de spanning van je accu meten, en dan niet met een jippie voltmetetje want dan meten ze allemaal 12 volt. Eruit met die Accu, naar de accu boer, laten meten en dan een nieuwe erin.....
18 jul 2008 7:34
He Ad, onderstaande was een wat verwarrende tekst, toch? Dat is alles hoor.
acoertjens schreef:
Hallo lotgenoten,
Ik heb een vraag. mijn vriend heeft een 930 carrera 1996. hij staat al een week of 6 stil, nu wilde hij hem starten ...
18 jul 2008 7:47
ex-993 C2, 2.4T
Leidschendam
Klinkt redelijk bekend in oren, had ik ook bij lang stilstaan. Tijdje aan de startkabels gehangen en vervolgens starten/lopen.
18 jul 2008 8:04
Profiel Facebook  Twitter
nu 993C2 en ex 964C4
Hoeksche Waard (Zuid-Holland)
Ik heb dit probleem ook gehad.
Ook een defecte accu kan na opladen meer dan 12 volt bevatten.
Helaas verdwijnt dit meteen bij belasting.
Door garage laten checken met een meter die tevens de accu belast.
Je zal hoogstwaarschijnlijk er achter komen dat een nieuwe accu nodig is.
Bij mij was het in ieder geval de oplossing.
Inzetten en meteen starten.
Succes :!:
18 jul 2008 10:53
Breda
Hallo Paul, je hebt gelijk , ik heb het verwarend gemaakt met 930, maar het gaat over een 993 waar het startprobleem bij is ontstaan, sorry
Gr. Ad C.
18 jul 2008 15:10
Uden
@ Alfred, is dat niet wat ik ook al zei?
18 jul 2008 15:59
Klopt, met als aanvulling mijn eigen ervaring. :wink:
18 jul 2008 17:54
Uden
moi aussie
18 jul 2008 20:54
