Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 31 aug 2026 10:34
x treme rook ontwikkeling?
Bericht x treme rook ontwikkeling?
Heb een lastig probleem, wie weet de oplossing??????
Gaat om een Boxster uit "99". Bij een koude start gaf hij een enorme rook wolk, daarna was het gelijk over. Na 32 uur onder zoek en nodige onder delen oa bobine,bougie,s,luchtmassameter,inlaatpakkingen,caterontluchtingslang,filters,enz,en een dikke rekening. Dacht ik, ik heb nu een top auto.(roken deed hij op dat moment niet meer.)
Nog geen 2 dagen later , en +- 150 kilometer rijden, stond ik al weer langs de weg met een gigantische rook ontwikkeling en een uitlaat brand. Het desbetreffende onderhoudsbedrijf komt er niet uit. Wie wel ??????? .
11 nov 2008 20:32
is het witte rook? dat had ik wel eens met mn oude box .... vooral als de wagen niet horizontaal stond en ik daarvoor nog eens pittig had gereden dan komt er olie op de kleppen die daarna bij koude start soms grote rookontwikkeling gaven , zal de link eens zoeken waar dat probleem omschreven wordt maar de eerste keer schrok ik me ook dood noujaa bijna dan! 8)
White Smoke From the Engine
Diagnostic: White smoke comes from tailpipe when the engine is started.
Cause: Oil residue under the pistons heads.
Details: The Boxster engine uses a flat six cylinder design. Because of this construction, oil residue remains under the piston heads and burns off at every start up. This can produce a white puff of smoke. It should only lasts a few seconds. This is normal, and no correction is necessary.
Time in Shop: None.
Repair Instructions: None.
Notes: None.
Source http://www.986faq.com/10-0/problems.asp#014
11 nov 2008 20:36
500E, Challenge Stradale
Olieafscheider...
11 nov 2008 22:52
Bericht Re: x treme rook ontwikkeling?
Geld terug lijkt me een goed begin :idea: :shock:
11 nov 2008 23:05
Kan inderdaad heel goed de olieafscheider zijn. En zoals Horn al aan geeft, ik zou eens met het bedrijf gaan praten want dit is wel bizar.
11 nov 2008 23:50
Boxster 2.5
Utrecht
De door jou genoemde vervangingen lijken mij niet gericht op een specifieke diagnose maar eerder op blindweg vervangen omdat het probleem dan wel over zal gaan. Dus niet...
Ik zou lekker naar een Porsche centrum gaan of een goede onafhankelijke specialist.
De motor van een sportwagen hoort in het midden te zitten
13 nov 2008 18:26
boxster 2.5 tip
lexmond
doet me gelijk aan die anwb reclame denken "het kan natuurlijk ook de accu zijn" :D olieafscheider is zeker mogelijk , daar is al een keer een revisie op geweest.
ik geloof in 2000/2001 ofzo.
13 nov 2008 19:03
wat is een olieafscheider?
13 nov 2008 19:07
Scheidt olie van carterdampen zodat carterdamp olievrij naar carburateur wordt geleid. Olieafscheider komt met name bij sport-/raceauto's voor. Doel: vermogenverlies door olie in benzine/carterdamp voorkomen.
Door kapotte olieafscheider wordt olie uit carter naar cylinders gezogen.
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?p=276404&highlight=#276404
13 nov 2008 22:05
Olieafscheider is inmiddels vervangen, ga morgen horen wat het uitgehaald heeft. Bedankt voor jullie reacties tot dusver.
13 nov 2008 22:25
