Pagina 1 van 1
x treme rook ontwikkeling Deel 2
Geplaatst: 18 nov 2008 21:46
door Boxster Rein.
Het probleem is voor een deel al bekent,zie X treme rookontwikkeling.
Nu dus deel 2 want het probleem word steeds komplexer,wie het weet mag het zeggen.
Even een korte samen vatting van wat er heeft afgespeeld en wat er ver volgens is gedaan.
De Boxster "99" ging voor een onderhoudsbeurt en voor x treme rookontwikkeling naar een onderhoudsbedrijf (noem nog geen naam).
Daar is vervolgens het volgende gebeurd,vervangen van bobine,bougie,s,luchtmassa meter,inlaatpakking,caterontluchtingslang,lucht olie en brandstoffilter en nog wat kleine dingetjes. en x treme veel arbeids uren om te achter halen wat het rook probleem was. zei beweerde een compressie lek en is door een paar pakkinkjes opgelost beweerden ze.
Na 6 weken eindelijk mijn Boxster weer terug te hebben dacht ik nu heb ik een top auto en ga dus een eindje toeren,JAMMER maar daar stond ik weer na 2 dagen en max 150 kilometer rijden langs de weg met een x treme rookontwikkeling en een uitlaat brandje.
Boxster is weer afgeleverd door een bergingsbedrijf bij het onderhouds bedrijf en nu hebben ze het volgende gedaan. Olieafscheider vervangen, spruitstuk uitlaat gereinigd incl. nieuwe pakking,uilaat zelf gereinigd.
En weer in elkaar gezet, en test gereden. na 10 minuten rijden begon de ellende weer, U raad het al weer rook. Nu de olie pompen gedemonteerd mischien zijn die stuk, nee hoor zagen er picobello uit.
Dus is weer mijn vraag, WIE HET WEET MAG HET ZEGGEN. :idea:
Geplaatst: 18 nov 2008 21:54
door flm900
ben niet echt een kenner maar.
blauwe rook is olie ,oorzaak kan zuigering(en) gebroken.
Geplaatst: 18 nov 2008 23:36
door 944 guy
Zuigerveren idd, klepgeleiders kunnen lek zijn, koppakking lek. Dat bedrijf gooit er gewoon met de pet naar, laat een fatsoenlijke garage eraan werken! Doe een compressie test op alle cilinders. Als je verschillen ziet, moet je vervolgens wat olie in die cilinder gooien die laag uitvalt. Als de compressie dan verbeterd zijn die veren versleten of stuk.
Maar idd, blauw is olie, zwart is peut, wit is koelvloeistof.
Geplaatst: 25 nov 2008 20:36
door Nine-eleven
Ik neem aan dat de rook uit de uitlaat komt (staat er namelijk niet specifiek bij).
Als techneut accepteer ik dat een boxer motor (de configuratie van de motor dus) bij het starten olie verbruikt en een flinke blauwe pluim kan geven.
Maar een overmatige blauwe pluim duidt op andere zaken, met name het overmatig verbranden van (motor)olie.
Bekende oorzaken zijn o.a. versleten of gebroken zuigerveren, overmatige speling op de klepgeleiders, versleten klepseals, lekke koppakking.
Ik lees zaken die vervangen zouden zijn die mijns inziens absoluut niets met het geschetste probleem van doen hebben.
Dus mijn advies: linea recta naar een P specialist.
Geplaatst: 25 nov 2008 23:42
door Maarten
Lijkt mij ook...
