| op 5 cilinders lopen na koude start https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=3&t=2153 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | ruud911 [ 07 nov 2004 0:43 ] |
| Berichttitel: | op 5 cilinders lopen na koude start |
hallo allemaal,ik ben sinds kort in het bezit van een sc uit 81.en ik heb al heel wat informatie gehaald uit dit forum iedereen bedankt het enigste probleem dat ik heb met de 911 is dat hij bijna bij elke koude start op 5 cilinders loopt,het maakt niet uit of ik een lang stuk heb gereden daarvoor of korte stukjes,ik heb de bougiekabels al vervangen maar dat helpt niet,ik heb me laten vertellen dat de koudstart injector problemen kan geven,maar als ik de bougie van de 6e cilinder eruithaal dan lijkt hij wel droog,(als ik n.l met een koude motor de bougiekabel van de 6e cil eraf trek dan reageert hij niet)het duurt heel lang voordat de cil. mee gaat lopen,soms blijft hij helemaal achter! ps de compressie is goed en de kleppen zijn gesteld,ik zag dat er nog meer 911,s waren met dit probleem,maar misschien is er een definitieve oplossing voorhanden alvast bedankt voor de reacties |
| Auteur: | Lou [ 07 nov 2004 1:03 ] |
| Berichttitel: | |
Gaan we weer... Injectoren laten reinigen |
| Auteur: | ruud911 [ 07 nov 2004 1:08 ] |
| Berichttitel: | |
ok,ga ik doen bedankt lou. |
| Auteur: | ruud911 [ 07 nov 2004 1:11 ] | |||||||||
| Berichttitel: | ||||||||||
| Auteur: | lindemans [ 10 nov 2004 12:55 ] |
| Berichttitel: | |
Gaan we inderdaad weer; dit had ik ook en was geheel verdwenen na reinigen injectoren.... Demonteren / terugplaatsen is goed zelf te doen en nog leuk ook (als het resultaat er is); laten reiningen bij bv. zo'n Bosch Service Center; kostte mij EUR 90 voor 6 injectoren incl. nieuwe filtertjes en O-ringen. |
| Auteur: | ruud911 [ 10 nov 2004 20:02 ] | |||||||||
Ok ga ik zeker doen,ik geloof ook dat dit inderdaad het probleem is,bedankt. |
| Auteur: | lindemans [ 10 nov 2004 23:07 ] |
| Berichttitel: | |
Je hebt in ieder geval grote kans dat het nog nooit is gebeurd bij je auto en dan loopt hij in ieder geval een stuk lekkerder daarna ! In Waarderpolder in Haarlem zit zo'n Bosch service waar ik 't heb laten doen (wel zelf uitgebouwd die dingen). Heb je al een goed onderhoudsadres in de buurt ? |
| Auteur: | ruud911 [ 10 nov 2004 23:14 ] |
| Berichttitel: | |
zo te zien is het inderdaad nog niet eerder gedaan,maar de motor is wel een keer gereviseerd bedankt voor je reactie |
| Auteur: | EriC4C [ 11 nov 2004 11:37 ] | |||||||||
Was dat altijd maar zo
| Auteur: | lindemans [ 11 nov 2004 15:36 ] |
| Berichttitel: | |
Reinigen van injectoren lost natuurlijk alleen het probleem van vuile injectoren op inderdaad.......maar die zijn er vaak wel na 2 ton of 20 jaar....da's vast meegenomen |
| Auteur: | ruud911 [ 11 nov 2004 19:00 ] | |||||||||
| Auteur: | horn [ 11 nov 2004 20:00 ] | |||||||||
Nou... (edit door paSCal: wilde het net zeggen |
| Auteur: | dirkie [ 12 nov 2004 6:51 ] | ||||||||||||||||||
| Berichttitel: | |||||||||||||||||||
Hmzzz ... ja en nee ... |
| Auteur: | horn [ 12 nov 2004 8:55 ] | |||||||||
Mot je sneller typen knul! |
| Auteur: | Pascal [ 12 nov 2004 20:21 ] | ||||||||||||||||||
Heb het voor je gecorrigeerd naar de correcte engelse uitdrukking, dusse.... |
| Auteur: | ruud911 [ 12 nov 2004 20:38 ] |
| Berichttitel: | |
ik heb de injectoren laten reinigen en wat denk je?? motor loopt perfect.nou maar hopen dat hij goed blijft groeten |
| Auteur: | Lou [ 13 nov 2004 0:48 ] |
| Berichttitel: | |
| Auteur: | dirkie [ 13 nov 2004 5:42 ] | |||||||||
och kijk hum |
