Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 08 nov 2026 13:13
911 SC komt niet uit zijn winterslaap.
Porsche 911 SC (A-series)
Bericht 911 SC komt niet uit zijn winterslaap.
Vanavond getracht mijn 911SC wakker te schudden na een winterslaap van 6 maanden.
Dat het niet gelukt is mag blijken uit het feit dat ik nu in deze rubriek om raad vraag.
Het probleem:
Motor wil niet aanslaan tijdens het normale starten, echter als het luchtfilter verwijderd wordt en je speel met de klep aan de bovenzijde binnenkant en probeert daarna te starten slaat de motor voor 2 seconden aan.
Er is voldoende spanning, benzinepomp doet zijn werk goed.
Wie weet er meer ?
Groeten,
Peter
31 maart 2009 21:59
Sweatmaker
Bericht Re: 911 SC komt niet uit zijn winterslaap.
Hallo Peter,
je zegt dat spanning en benzinepomp kloppen.
Dat zegt nog niets over een daadwerkelijke vonk en het broodnodige sap op de juiste plaats.
Is er een vonk en komt er brandstof in de cilinders?
Ik neem aan dat je er een bougie uitgedraaid hebt? Anders pak je een bougie aan de rechterkant, daar is veel plaats.
Evt. zijn de injectoren dicht gaan zitten?
Probeer eens een bus starthulp, die verrichten soms wonderen. Als ie dan een tijdje draait ligt het toch echt aan de toevoer van brandstof, lijkt me.
Houd ons op de hoogte.,
Theo
31 maart 2009 23:24
928,911 targa
Destelbergen
kijk eens of de plunjer van de benzineverdeelkop niet vastzit of wat stroef beweegt
01 apr 2009 7:49
Porsche 944/ ex 914-6 / ex 911 T
supercarrera schreef:
Hallo Peter,
Theo
Moet je wel een beetje voorzichtig mee zijn !
De 944 II voor af en toe en de Impresa WRX+Prodrive (245+) voor elke dag !
http://www.docu-check.nl
01 apr 2009 14:24
911 SC '82
Wat ik met mijn SC meemaakte is dat het niet werkte omdat de benzinepomp het niet deed (eerst vonk getest, toen benzinetoevoer, overigens door de ANWB :oops: ). Het bleek het relais te zijn. Die is vervangen voor een luttel bedrag.
01 apr 2009 15:11
+1
01 apr 2009 17:28
Bedankt voor de tips.
Ik ben er deze week nog niet aan toegekomen, maar wordt vervolgd..
In eerste instantie hoorde ik ook geen benzinepomp lopen, maar nadat de contactpallen van het relais had schoongemaakt was dit verholpen. De leiding ter hoogte van de benzinefilters losgemaakt en tijdens het starten spoot de benzine eruit.
Groeten,
Peter
06 apr 2009 3:19
Deze week had ik de gelegenheid om mijn 911SC naar de werkplaats te brengen. Hier bleek al vrij snel dat de onderzijde van mijn luchtfilter (het deel wat aan het motorblok bevestigd zit) gescheurd was. Waarschijnlijk het gevolg van backfire.
Dit gedeelte wordt vervangen en voorzien van een klepje zodat het niet nog een keer voor kan komen.
Ook schijnt de druk van de benzinepomp niet optimaal te zijn, wat ook de oorzaak kan zijn geweest van de backfire.
Drie keer raden waar mijn vakantiegeld heen gaat 8)
Verder kreeg ik het advies, om ook in de wintermaanden, meer met de auto te rijden. Dat schijnt beter te zijn dan hem een half jaar te stallen.
Peter
Laatst bijgewerkt door Counterstrike op 12 jun 2009 22:01, in totaal 1 keer bewerkt.
23 mei 2009 20:50
Urmond
Peter,
een Porsche is om te rijden, een ferrari om te stallen :mrgreen:
23 mei 2009 21:34
cron
