Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 nov 2026 7:44
911 SC: Stuk van bougie afgebrokkeld
911 SC
Belgie
Bericht 911 SC: Stuk van bougie afgebrokkeld
Heren,
Bij het vervangen van de bougies op mijn 1978 SC is er een stuk van het wit keramisch stuk afgebrokkeld. Dit zit dus ook nog in de motor! Heeft er iemand ervaring mee om dit te verwijderen / zelf al meegemaakt?
Laatst bijgewerkt door Url op 18 jun 2009 11:14, in totaal 1 keer bewerkt.
15 apr 2009 0:19
3.2 carrera cabrio "88
stein lb
Bericht Re: 911 SC: Stuk van bougie afgebrokkeld
Als het stukje isolator echt in de cilinder is gevallen ziet het er niet zo goed uit. De enige manier om dat er uit te halen is de kop demonteren . Start in ieder geval niet de motor ander gaan geheid je kleppen en/of zuiger er aan.
veel succes
en hier voor de foto`s
15 apr 2009 0:33
denk dat dat er wel uitgevist kan worden. endoscoop met grijpertje?
15 apr 2009 0:38
Aiiiii... Nee niet starten (maar dat wist zelf al) tja, endoscoopje scoren/lenen lijk me inderdaad beste oplossing, anders de boel uitelkaar (laten)halen :roll:
Succes, laat nog even weten hoe dit afloopt.
Hoe is het eigenlijk gebeurd? sleutel er niet goed opgezet?
8600cc & 18 cylinders
15 apr 2009 0:45
Geen Boxster 981 S meer
Endoscoop lenen, via bougiegat kijken of uitlaat eraf en via opening uitlaatklep. Stukje zal beneden in cilinder liggen. Mogelijk kan je het via de uitlaatklep opening met een ijzerdraadje verwijderen, lijkt me een kansloze operatie om het via het bougiegat te doen. Goed waardeloos, dat is zeker, sleutel er zeker niet recht op gezet. :pale: :pale:
15 apr 2009 8:56
Ik snap het niet. Dat wit zit toch onder je bougiedop en niet in de cilinder ?
(Ik ben wel blond) :roll:
15 apr 2009 9:02
964 C2T 997 C2
Weet je zeker dat het stukje echt door het bougiegat naar binnen is gevallen ??
:shock: De bougie staat weliswaar schuin in de cilinderkop maar als het stukje naar beneden gevallen is dan valt het naar beneden en toch niet naar de zijkant...
Kijk even met een spiegeltje "om de hoek" of het stukje niet gewoon ergens tussen de koelribben ligt...
Succes,
Dick
15 apr 2009 9:25
misschien een stom idee verloopje maken op een stofzuiger met een slang die net door het bougie gat kan, aanzuigsnelheid door de slang wordt zeer hoog als je mazel hebt dan....................... het is maar een klein stukje (uiteraard wel even checken met de endoscoop vooraf en achteraf) :wink:
Weet het is een beetje een mac guyver oplossing maar goed....
15 apr 2009 9:44
Hoef geen oplossing meer te geven, en John was mij voor.
Ik prefereer ook deze oplossing.
Maar als ik je bougie zo zie vraag ik mij af welke sleutel je gebruikt hebt, :shock: in ieder geval niet de originele. :idea:
In elk geval succes met het zuigen. :wink:
15 apr 2009 12:30
911 SC
Belgie
Bedankt voor de tips allemaal, ik heb net de MacGyver trailer nog eens bekeken en ga er straks verder aan werken 8) En het was wel degelijk met een correcte bougiedop, ik begrijp er ook niets van ...
15 apr 2009 12:43
Als je de originele hebt gebruikt zoals op afbeelding, kan het volgens mij alleen maar als hij er scheef heeft opgezeten.
15 apr 2009 12:58
zit ook een rubbertje in dus zou die moeten blijven zitten, maar goed ben benieuwd of het gaat lukken :popcorn:
15 apr 2009 13:32
911 SC
Belgie
Heren, kan er iemand mij vertellen wat de gevolgen zouden zijn als dit stukje keramiek achter zou blijven in de "kamer" waar de bougiekabel zit? (Waar dient deze uiteindelijk voor) Ik zie het stukje liggen achter een riggeltje maar geraak op geen enkele manier aan (Sterke stofzuiger, alle mogelijke tangetjes/grijpers/etc.) Ik kan wel bevestigen dat het stuk zeker niet in de cilinder is gevallen.
15 apr 2009 20:54
Nieuwe bougie indraaien, en eens proberen met lucht pistool 12bar.
Als het daar blijft liggen kan het geen kwaad, maar je zult altijd zien als je nog eens een keer de bougies verwisseld, het er spontaan invalt.
15 apr 2009 20:59
911 SC
Belgie
Is er een specifieke functie voor die kamer waar de bougiekabel door gaat? (Koeling?)
15 apr 2009 21:04
Hier zie je een afbeelding van de cilinderkoppen, als je nu kijkt zie je wat er allemaal inzit. :wink:
En denk dat je nu weet waarom de ruimte van de bougie schacht zo hoog is, oftewel zolang is. :idea:
15 apr 2009 21:44
911 SC
Belgie
Heeft er toevallig nog iemand een originele bougie sleutel liggen? (van Klein met veer) Wim?
15 apr 2009 22:33
Zal morgen is gaan sneukelen, en je hoort het wel.
15 apr 2009 22:47
911 SC
Belgie
Dank je wel Wim!
15 apr 2009 22:48
3.2 Carrera '87er J-serie
Zoiets heb ik ook wel eens gehad met de auto van mij (destijds) schoonpa. :oops:
Naar de garage gesleept, maar daar kwamen ze er achter dat er eigenlijk niks in de cilinders kon vallen, want de bougiesleutel zit om het porselein heen en neemt dat dan afgebroken en wel mee naar buiten. Want die sleutel dicht rondom de zeskantmoer van de bougie af. En die cilinders stonden nog rechtop met de bougiers er bovenop. Ik bedoel eigenlijk te zeggen, volgens mij kan er gewoon niks in de cilinder zijn terecht gekomen. Maar ik geef geen garantie.
En het stukje dat je ziet liggen haal je er uit met een breinaald met wat lijm er aan.
15 apr 2009 23:14
Gerlderland
Als je het stukje ziet liggen, kun je dan niet met een ijzerdraadje en seconde lijm hem eruit trekken?
16 apr 2009 8:50
nee. wel met een breinaald :wink:
16 apr 2009 8:55
Gerlderland
Oeps, weer niet goed gelezen :oops:
16 apr 2009 9:15
Wie hier durft toe te geven dat hij een breinaald in huis heeft ?
16 apr 2009 14:51
Had ik in huis liggen! Heb ik helaas achter gelaten in Center Parcs Lommel in Belgie...
16 apr 2009 14:52
