Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 18 okt 2026 14:22
Antwoord op onderwerp  [ 47 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
motor eruit, koppeling nu vervangen of niet?
Bericht motor eruit, koppeling nu vervangen of niet?
Hallo beste mensen,
Ik heb afgelopen weekend een enginedrop uitgevoerd bij mijn 911 sc targa uit 1982 omdat ik wat olielekkages moet verhelpen (oliethermostaat,sensor e.d). Het was een aardige klus maar alles ging zonder al te veel moeite 8)
Nu de motor eruit is wil ik alles vervangen wat enig teken van veroudering vertoont of aan vervanging toe is.
Nieuwe sensoren, olie thermostaat, uitgeharde olieslangen, rubbers van de oliekoeler en olieleidingen staan al op het lijstje.
Alleen weet ik niet of de koppeling al aan vervanging toe is.
Nu is mijn vraag of iemand mij kan vertellen of en hoe ik kan zien of mijn koppelingsplaat/drukgroep/druklager aan vervanging toe is.
Voordat de motor eruit ging reed de auto als een zonnetje dus er is geen directe aanleiding voor, maar als ik nu al weet dat de koppeling nog maar een kort leven heeft dan kan ik deze maar beter direct meepakken.
wie kan mij dit vertellen???
alvast erg bedankt voor de reacties.
mvg Jonas
21 apr 2009 21:31
Bericht Re: motor eruit, koppeling nu vervangen of niet?
PS: de motor is los van de versnellingsbak, deze zit nog in de auto...
21 apr 2009 21:32
je schijnt dat wel te kunnen zien...aan de plaat...
21 apr 2009 21:34
persoonlijk zou ik dat wel doen..weet je zeker dat alles vers is...
21 apr 2009 21:35
Welke KM stand en enig idee of de koppeling ooit vervangen is?
21 apr 2009 21:35
een foto van de plaat kan helpen om een idee te krijgen.
robert
21 apr 2009 21:38
tja de koppeling zelf zijn de kosten niet,volgens mij.ik zou het zeker doen.
anton964
21 apr 2009 21:44
986 BOXSTER S 3.2 tiptronic
Afwegen: Hoeveel uur kost het eruit halen, wat reken je daarvoor per uur en wat kost de reparatie! Waarom reparaties uitvoeren die niet nodig zijn??
Geniet nooit met mate !
21 apr 2009 21:46
als je zelf de moteur kunt droppen kun je 1. sowieso koppeling doen 2. voor de gein nog es de moteur droppen over ? km.
wat ik zeg is dat als je zo handig bent het niet de wereld uitmaakt.
21 apr 2009 21:49
Wat zou je vervangen? Platen & drukgroep en wat losse rommel? Kosten paar honderd euri versus over een jaar complete blok eruit schroeven?
21 apr 2009 21:51
hij doet het zelf... :D
21 apr 2009 22:37
weet ik, maar je moet jezelf ook belonen!
21 apr 2009 22:43
wat had je zelf gedaan als je net zo handig was???? :D
21 apr 2009 22:45
964 C2T 997 C2
Versnellingsbak nog in de auto ?? :shock:
Ging het motorblok er dan wel makkelijk uit ?? Doorgaans haalt men bak en blok er in 1x uit omdat dit het gemakkelijkst is.
Laat je koppelingsplaat en drukgroep anders even door iemand beoordelen met kennis van zaken (t'is gewoon een koppelingsplaat, niks bijzonders alleen dat 'tie van een 911 is...).
Let ook even op je vliegwiel; als hier groeven in zitten dan is het verstandig om deze ook te vervangen door een nieuw, glad exemplaar om een jutterende koppeling in de toekomst te voorkomen. Oh ja, niet geheel onbelangrijk: mocht je het vliegwiel vervangen, gebruik dan ook nieuwe vliegwielbouten.
Succes,
Dick
22 apr 2009 8:59
Sluit me aan bij het verhaal van Dick, Bouten absoluut vernieuwen bij demontage vliegwiel, bak even demonteren, is met inbouwen veel gemakkelijker om dit als 1 geheel te doen.
22 apr 2009 9:10
nu 993C2 en ex 964C4
Hoeksche Waard (Zuid-Holland)
Ik zou meteen de koppeling, drukgroep en lager(s) vervangen indien ik niet van plan ben om binnen afzienbare tijd te verkopen.
Een complete set koop je al voor 269 Engelse Pond bij Design911UK.
http://www.design911.co.uk/fu/pt376_378_-cma81-cmo104-ct359/Porsche/911-1965-1989/911-1974-83/Transmission-Parts/Clutch-Kits/
22 apr 2009 9:17
Als ik deze week tijd heb dan demonteer ik de koppeling om de boel te inspecteren, maar waarschijnlijk ga ik m gewoon vervangen uit voorzorg. Voorkomen is immers beter dan genezen.
Dat van die nieuwe bouten dat wist ik al, maar in ieder geval bedankt voor de tip.
@Dick: De motor is idd uit te bouwen zonder bak. Voor meer info check www.pelicanparts.com tech articles (appeltje eitje :roll: )
Hebben er mensen ervaring met de link die Alfred hierboven geeft; www.design911.co.uk???
22 apr 2009 22:12
Mee eens.
Bovendien is de vraag nog niet beantwoord. (hoe kun je zien of de koppeling op is)
Heb je een historie van de wagen?
Is de koppeling al eens vervangen?
25 apr 2009 1:37
Snoopy 3.8
Madurodam
Ik zou er gelijk een RS vliegwiel inzetten!! zijn ook de kosten niet en de auto wordt er een stuk pittiger van. bovendien is een RS koppelingsplaat voordeliger.
:idea:
het genie wees naar de maan en de zot keek naar zijn vinger........
26 apr 2009 12:18
993tt, 993 cabrio TOTMBO:964
Heel makkelijk, de boel ff inbouwen, en de bekende "koppeling aangrijptest" uitvoeren. :lol:
Geintje.... je kunt de voeringsdinkte opmeten, meestal de afstand van klinknagel tot wrijvingsvlak voering, met de achterkant van een schuifmaat. De maten weet ik niet maar zullen misschien ook wel per merk en type plaat verschillen.
Ik zou ook een complete set nemen als je toch de boel los hebt (opportunistisch onderhoud). Let ook iid goed op vliegwiel en denk om de keerring(en).
http://www.dstt.fr
26 apr 2009 13:10
Aalsmeer
als je drukgroep en lager niet vervangt zou ik iig de plaat van nieuwe voering laten voorzien, heb je weer de standaard dikte plaat voor pakweg €100
_____________________
26 apr 2009 13:27
:idea:
Past die op een SC dan?
26 apr 2009 13:32
Snoopy 3.8
Madurodam
Yep past:
Light Flywheel:
http://shop.fvd.de/de/en/Porsche-0/911-10/coupe/-/group/show/VID_5539276-VCD_82270519-gid_279-sort_3-display_5/Flywheel.html
Sport Cluth kit compleet:
http://shop.fvd.de/de/en/Porsche-0/911-10/coupe/-/group/items/VID_5539276-VCD_82270519-gid_59-start_5-total_7/Porsche_Tuning.html
Plm €. 1.000 compleet
26 apr 2009 17:51
Leiderdorp
Vanmiddag bij het verkeerslicht op willen trekken en kadeng .mijn koppelingspedaal tegen het tapijt :scratch:
nu de vraag of de kabel is gebroken ,hij liet 3 minuten ervoor al wat "herrie"horen (aanlopend geluid icm geluid van een snaar ) het maakte verschil of ik de koppeling indrukte of niet.
wat is nu handig .ik lees iets over rs set ? wat stellen jullie voor ,gelijk sowieso maar preventief alles vernieuwen ?
08 feb 2011 20:31
Alles als in hele nieuwe auto kopen of alles als in koppeling plus aanverwanten?
08 feb 2011 22:13
Gebruikers op dit forum: disciple
