Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 08 nov 2026 0:47
inhouden/haperen van motor bij gasgeven - 993
bussum
Bericht inhouden/haperen van motor bij gasgeven - 993
allen,
heb gisteren een rijvaardigheids training gedaan met Gijs van L. kwam ik er opeens achter dat de motor regelmatig inhoudt. bij het gasgeven is dan ineens het vermogen weg. onwijs vervelend. dme reeds vervangen en geen verschil. het lijkt erop dat de motor op zulke momenten geen/niet genoeg bezine krijgt.
kent iemand dit probleem?
Ik hoor het graag.
Gerben
11 jul 2009 13:31
Bericht Re: inhouden/haperen van motor bij gasgeven - 993
Gaat het over een 993, itt tot je avatar en album :?: :shock:
Ken dit van de 993, bleken de verdelerkappen te zijn die doorsloegen: de vonk vindt dan een niet bedoelde weg, dus minder/weinig bij de bougie.
Trad ook op bij acceleren en (nog) niet bij constant gas.
11 jul 2009 14:17
996 gt3 mk1 ex 996 TT ex 993 c2
gerben,
wanneer treedt het probleem op?
alleen als het regent of heeft geregend
----> waarschijnlijk overslag bij de ontsteking, kabels of verdeelkappen rotor etc
als de motor koud is
----->temp meter op de kop
ontsteking diverse onderdelen (bobines etc)
startblokkering oid
als de motor warm is
----->benzine pomp
dme relais
luchtmassameter
ik ben geen techneut, maar ik denk dat als je alles vervangt wat hierboven staat je een perfecte auto hebt die geen schokproblemen meer kent.
GT3, roots in racing... not posing!
12 jul 2009 15:06
993tt, 993 cabrio TOTMBO:964
dme of alleen dme relais???
Was het op de natte baan of vlak daarna? indien ja zou ik even kabels en rest van ontsteking checken. Riempje verdeler nog heel?
http://www.dstt.fr
12 jul 2009 16:14
Lijkt me een ontstekingsprobleem: rotors, verdeelkappen, kabels en bougies eens vernieuwen? Is meestal al dik 10 jaar oud...
13 jul 2009 10:16
precies hetzelfde gehadmet de 964. Was bij mij de microswitch relais. Die regelt stationair en volgas.
15 jul 2009 18:13
924 80 wit EX. 924 80 rood
Amersfoort
je had toch gelijk bij cursus het DME-relais vervangen??
had dat niet geholpen??
ik was er met die rode 924 :drive:
Www.924forum.nl
Het 924 forum van nederland
15 jul 2009 19:42
trap dat hok eens op zn staart misschien dat ie verstopt zit met prut... door al dat gepruttel van je! :lol:
15 jul 2009 23:26
vlakbij de Koekstad....
Ik heb het ook gehad, eerst DME relais vervangen, later wilde hij helemaal niet eens meer starten. Toen DME zelf vervangen en alles was anders, hij liep zoals ik hem nog heb gekend! Geen inhouden meer soepeler oppakken bij koude motor etc. Succes met zoeken!
30 jul 2009 16:19
Wat doet een DME eigenlijk :?: , waar staat deze afkorting voor :?:
Vast bedankt
30 jul 2009 16:45
Digital Motor Electronic
DME staat voor: Digital Motor Electronic.
Dit is de algemene term voor digitale injectie en ontstekings sturing op ontbrandings motoren, ook wel ECU genoemd. De DME of ECU zal alle parameters van de motor verwerken, temperatuur, toerental, gaskleppen, en nog vele andere, om dan de motor van onder andere de juiste hoeveelheid benzine te voorzien, en ook de juiste ontstekings timing...
Bijvoorbeeld Bosch Motronic.
30 jul 2009 16:47
