Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 nov 2026 15:47
Startproblemen 928 '92:(OPGELOST)
Negenhonderdvijfenzestig.
Bericht Startproblemen 928 '92:(OPGELOST)
Iemand ervaring met 928'ers?
Mijn 928 start niet meer, gaat wel rond maar springt niet aan (enkele keer heel even).
Heb al verschillende relais uitgewisseld zonder succes. Achterste benzinepomp doet het, voorste heb ik nog niet kunnen vinden :roll: . Heb ook een bougiekap via een schroevendraaier contact laten maken, geen vonk. Nou heb ik al gezocht op het www naar het beruchte alles veroorzakende "DME" relais, maar lijkt wel of die niet in een 928 zit?? :oops: Heeft volgens mij ook niets met het alarm te maken, want dan doet hij helemaal niets....
Wie o wie? :mrgreen: :wink:
Laatst bijgewerkt door Jaco op 10 sep 2009 17:26, in totaal 1 keer bewerkt.
25 aug 2009 22:27
Bericht Re: Startproblemen 928 '92
Zit er 'n alarm (ergo: startonderbreker) op die shark van je :?: :idea:
25 aug 2009 23:48
Utrecht
En zit er niet ook een pomp in de tank?
26 aug 2009 7:49
Ja, zie tekst 8) . Maar als ik probeer te starten met alarm erop dan doet hij helemaal niets, dus ik denk/hoop dat alleen het startmotor/contact onderbroken wordt en niet de ontsteking. :wink:
Die doet het, dat is de achterste. Weet alleen niet waar de andere zit en/of die het doet. Dus als je een schema/tekening hebt dan hoor ik het graag. :wink:
26 aug 2009 15:02
Hallo
Draai een bougie uit de motor en leg deze met een bougiekabel aangesloten op een metalen deel van de motor. start zonder gas te geven en kijk of de bougie krachtig en regelmatig vonkt zo ja
braai de bougie terug aonder bougiekabel en start gedurende een halve minuut gas onder, draai dezelfde bougie terug eruit en kijk of ze nat is. laat me de uitslag maar weten, groetjes
31 aug 2009 19:01
Bougie heb ik niet geprobeerd, wel een schroevendraaier in de bougiedop gedaan en tegen de motor gelegd: geen vonk! Zou het misschien een krukas/nokkenas-sensor kunnen zijn? En waar zijn die te vinden?
:wink:
01 sep 2009 21:16
Diverse Porsche's
Steenwijk
Als je zeker weet dat de ontsteking de oorzaak is: af en toe komt er wel eens een defecte eindtrap van de ontsteking voor. Of een defect ontstekingsstuurapparaat.
http://www.renntech.nl
01 sep 2009 22:05
Erwin, bedankt voor je hulp. Eindtrap zit in de motorruimte neem ik aan, maar waar? Het ontstekingsstuurapparaat bij de zekeringen/relais aan de bijrijderskant, maar welke?
02 sep 2009 22:03
Jaco,
Wellicht heb je hier iets aan om het probleem te vinden?
http://www.pff.de/wbb3/tipps-tricks/porsche-928/2637121-porsche-online-ersatzteilkataloge-928/
Succes, Rob
02 sep 2009 22:19
Opgelost!
Toch benzinepomp :oops: kan me beter toch maar met andere zaken bezig houden waar ik iets meer verstand van heb.............. :mrgreen:
10 sep 2009 17:22
