Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 19 okt 2026 20:56
Temperatuur lampje bij Boxster 986
Boxster 986
Huizen
Bericht Temperatuur lampje bij Boxster 986
Ik heb een Boxster uit 1998 en ben net over de 80.000 km heen. Maar sinds kort als ik mijn P start met een koude motor dat meteen het temperatuurlampje begint te knipperen :?
Het is begonnen toen ik een keer in een file was beland. Toen het na een tijdje weer begon te rijden begon het temperatuurlampje te knipperen. De temperatuurmeter gaf wel gewoon iets van 90 graden aan (wat volgens mij normaal is). Ik ben toch maar even gestopt en heb de motor een half uur laten afkoelen. Koelvloeistofniveau gecheckt maar die was nog goed. Daarna de auto gestart en nergens meer last van. Maar de volgende dag nadat de auto de hele nacht stil had gestaan de auto weer gestart en toen knipperde het temperatuurlampje meteen al. Nu is het elke keer als ik met een koude motor start dat het lampje knippert.
Hebben meer mensen hier last van?
05 nov 2008 13:54
Nee, ik heb hier geen last van. Ik zou hem even uit laten lezen bij de specialist. Dit geeft waaarcshijnlijk snel duidelijkheid.
05 nov 2008 16:49
boxster 2.5 tip
lexmond
weet je zeker dat er genoeg in zit? als hij net bij het minimum zit wil het lampje ook wel eens gaan branden. ik denk dat als je hem een klein beetje bijvult het probleem al over is, zoniet dan is je vlottertje stuk.
05 nov 2008 20:47
Boxster 2.5
Utrecht
Daar kan ik me bij aansluiten. Waarschijnlijk is er toch een te laag koelwaternivo, let wel, als de motor koud is. Door expansie zal het nivo stijgen bij warm worden, maar als het contact eenmaal geactiveerd is geweest blijft het lampje branden. Ik dacht dat je het vlottertje/contact in het expansievat ook kan zien zitten.
De motor van een sportwagen hoort in het midden te zitten
07 nov 2008 18:23
2003 cabrio 996 3,6
Een kwaal bij de Boxster is het koelvloeistof tankje, ik spreek uit ervaring.
Als je een nieuwe besteld , dan krijg je een verbeterde versie, deze is stuk duurder ook. ik dacht 250 euro ipv 100 euro.
De oude versies, tot 2000 , wilde nog wel eens haarscheurtjes geven.
Met als gevolg een langzame lekkage en dus een melding van een lager koelniveau.
bekijk/voel dus goed de onderzijde van je tankje.
* verstand komt met de jaren *
08 nov 2008 23:07
Boxster 2.5
Utrecht
In mijn geval was het een lekkende radiateur, waarschijnlijk gaan roesten door achtergebleven bladeren die vocht vasthielden. Remedie : in de herfst de hogedrukspuit in de bumperopeningen zetten en achtergebleven bladeren eruit "blazen". Deze suggestie heb ik uit 911 & Porsche World overgenomen.
Ik moest met vrij lange tussenpozen koelvloeistof bijvullen; het ging dan om iets van 200 ml per keer om het lampje weer te laten doven.
09 nov 2008 16:50
Boxster 986
Huizen
Ik heb het koelvloeistof iets aan gevuld en het lampje blijft nu uit. Ga toch binnen kort een afspraak maken voor de 80.000 km buurt zal dan meteen even vragen of ze ergen een lekkage zien.
Bedankt voor de reacties.
10 nov 2008 12:52
986 S
040
Bericht Re: Temperatuur lampje bij Boxster 986
Peter,
hoe is dit verhaal bij jou afgelopen? heb ongeveeer hetzelfde issue. Moet af en toe koelvloeistof bijvullen.
Groeten,
Frits
05 nov 2009 19:43
zolang de olie geen mayonaise wordt.... :twisted: :mrgreen:
05 nov 2009 19:47
986 S
040
check ik regelmatig idd! Binnenkant dop niks te zien.
05 nov 2009 19:48
Omg. Amsterdam
Ik heb er ook geen last van... maar het gaat nu niet om wie het wel heeft en wie niet :mrgreen:
Zoals gezegd waarschijnlijk je vlotter... zoals je zelf al aangeeft, je bent gestopt een half uur (vloeistof koelde niet echt af en bleef op het advies 'pijl' staan) en er komt geen signaal (logische... want toen stond ie hoog genoeg)
Nu als je start en de auto is koud... dan is alles laag (en ook het vloeistof, heeft zich niet kunnen 'uitzetten')... ik denk dat als je nu een lekker stuk gaat rijden en weer gaat stoppen...dan weer starten er WEER niets aan de hand is :thumleft:
Gewoon even bijvullen.... hoogst waarschijnlijk het probleem opgelost!
Het leven gaat door..
05 nov 2009 19:50
Noord Holland
Ook nog even een tip voor de Boxsters met een oud expansievat. Na een zware belasting bijvoorbeeld Autobahnrasen niet meteen je motor uitzetten maar koelvloeistof even laten terugkomen. Anders kans op scheuren in expansievat.
Last Rat standing
05 nov 2009 22:47
986 S
040
[quote="Dimitri-Turbo"]Ik heb er ook geen last van... maar het gaat nu niet om wie het wel heeft en wie niet :mrgreen:
quote]
Ik dus wél (verdwijnend koelvloeistof), zie bericht hierboven. Anyway, thanks for the tips!
05 nov 2009 23:57
Boxster 986
Huizen
Bij mij is het probleem opgelost ik heb de koelvloeistof bijgevuld en toen was het weer over.
Daarna bij de laatste onderhoudsbeurt een half jaar geleden is de radiateur vervangen deze vertoonde lekkage sporen. Nu heb ik er geen last meer van.
06 nov 2009 13:28
3.2S
010
Het is een bekend probleem dat bladerrot de radiator kan aantasten met als gevolg lekkage. Na een poetsbeurt ff op de knieen om de bladeren te verwijderen.... 8)
06 nov 2009 14:59
welleke radiator :twisted: :mrgreen:
06 nov 2009 15:25
Omg. Amsterdam
Die voor in de Salon :ass:
06 nov 2009 18:29
cron
