Pagina 1 van 2
3.2 valt stil bij oliestop afnemen
Geplaatst: 12 sep 2009 20:05
door need for speed
zopas de motor er uit genomen om de koppeling te vervangen
toen dus ook alle kleppen geregeld,nieuwe olie leidingen kettingspanners
alle filters,olie,bougies,delco en rotor vervangen...
de motor loopt heel mooi :drive:
maar wanneer ik voor controle olie niveau bij draaiende motor de stop er af neem valt hij direct uit :bang:
het is normaal dat hij wat onregelmatig loopt maar nu valt hij gewoon stil ook al geef ik meer gas
heeft iemand dit al mee gemaakt en wat zou dit kunnen veroorzaken??? :scratch:
toch leuk he zo weer eens iets nieuws op proberen te lossen :popcorn:
Re: 3.2 valt stil bij oliestop afnemen
Geplaatst: 12 sep 2009 21:51
door Nicolò
Versleten motor?
Geplaatst: 12 sep 2009 22:28
door cabrio wim
Doet mij gelijk denken aan onderdruk in de motor. :idea:
Dus zal iets loos zijn in de motor.
Geplaatst: 13 sep 2009 0:07
door wolf
vacuumprobleem? even voor 99€ langs de dealert. lezen ze hem voor je uit :mrgreen:
Geplaatst: 13 sep 2009 8:38
door need for speed
voor het uitnemen was dit niet zo... en motor loopt heel goed en rijd heel goed
2 jaar geleden revisie gehad maar toen de koppeling niet laten vervangen :mrgreen:
nu dus zelf de koppeling vervangen en de kleppen zelf geregeld
en sinds dit
opmerkingen van versleten motor zijn dus.... :flush:
is volgens mij ook wel ergens een drukprobleem
kan iets heel onnozel zijn ma da is t m juist :scratch:
Geplaatst: 13 sep 2009 8:46
door cabrio wim
Alle slangen gecontroleerd (vacuüm/ motor ontluchting) en correct aan gesloten. :idea:
Geplaatst: 13 sep 2009 11:32
door flitser01
ik heb dit ook voor bij mijn 3.0 sc
motor ligt moneteel uit elkaar heeft nieuwe sigmenten gekregen en cilinderkop bouten ( allemaal vervangen )
nu de boite nog terug monteren ( 2de vittisse deed het niet meer )
hopelijk eind van de week klaar
kzal eens kijken of hij nu ook nog stilvalt bij het wegnemen van de oliedop
Geplaatst: 19 sep 2009 11:04
door Sid
Heb dit ook gehad.
Bij mij was het een rubbertje dat ontbrak in de olievulpijp.
Geplaatst: 19 sep 2009 19:29
door need for speed
aha eindelijk een nuttige reactie :ba:
nu nog ff laten weten welk rubbertje :scratch: hab je er een foto van of een onderdeel naam of nummer?
zelf heb ik al alles na gekeken: leidingen zijn juist aangesloten enzv
Geplaatst: 19 sep 2009 20:22
door Diablo
Raar , maar in mijne gele olievulpijp zit (volgens mij) geen rubber !!
gr Diablo
PS: olievulpijp zit , als je motordeksel open doet rechts , langs oliefilter , die van mij is geel .
Geplaatst: 19 sep 2009 21:20
door Sid
Bij mij sloeg de motor ook af als ik olie wou peilen.
De specialist vertelde mij dat er in de vulpijp iets ontbrak.
Hij heeft het tijdens de grote beurt verholpen.
Als ik jou was zou ik hem even bellen en anders wil ik het wel voor je doen.
Volgens hem stelde het niet veel voor.
Geplaatst: 19 sep 2009 23:08
door flitser01
siboltlups schreef:Bij mij sloeg de motor ook af als ik olie wou peilen.
kzou ook wel graag weten wat er onbreekt dan
Geplaatst: 19 sep 2009 23:10
door cabrio wim
Volgens mij zit er in de vul pijp totaal geen rubber o.i.d buiten de opening van de peilstok.
In de dop zit een rubber, maar heeft niks te maken met het loshalen en stil vallen van de motor.
Dus ben benieuwd. :roll:
Geplaatst: 19 sep 2009 23:16
door Diablo
Nou , ik ook !!
Geplaatst: 20 sep 2009 8:54
door need for speed
awel blijkbaar zijn we hier allemaal benieuwd naar wat dit zou zijn
heb zelf al naar porsche bulen gebeld en deze wist ook niet direct wat er zou zijn
iedereen zegt hetzelfde... leidingen nazien,maar deze zitten juist en voorheen was dit er niet
dus als je het voor mij zou willen doen
zou ik zeggen bellen na die man en vraag het eens...
Geplaatst: 20 sep 2009 8:58
door Sid
Ik bel hem morgen wel even op.
Dan krijg je morgenavond de uitslag.
Geplaatst: 21 sep 2009 20:34
door Sid
Sorry ik heb de specialist verkeerd begrepen.
Bij de vulpijp zit iets tussen een slang dat heeft de vorm van een tregter.
Als je de slang dicht knijpt, de olievuldop eraf draait en de motor blijft lopen, dan is dat ding kapot.
Dat ding heet, carter ventilatie vernauwing 10,65 euro excl.btw er staat ook een nummer bij 930 107 289 00.
Nogmaals mijn verontschuldiging voor de verkeerde informatie.
Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
Geplaatst: 21 sep 2009 20:49
door cabrio wim
Je bedoeld dus nummer 7 op de tekening.
Maar ik dacht dat dit vanaf '87 t/m 89 toe gepast is op de laatste 3.2. :idea:
Of ikke mis. :roll:
Geplaatst: 21 sep 2009 20:55
door Sid
Dat is hem.
Volgens de specialist hebben alleen de 3.2 motoren hier last van.
Dus neem ik aan dat hij alle 3.2 motoren bedoelt.
Geplaatst: 21 sep 2009 20:59
door flitser01
ik heb een 3.0 sc van 1983 en bij mij valt de motor ook stil bij het openen van de oliedop
zou ook graag dit probleem oplossen :)
Geplaatst: 22 sep 2009 22:27
door need for speed
de mijne is van '84 en die heeft zo een ding
ik had het al bekeken en ziet er uit als een soort terugslagklepje
laten we hopen dit de oorzaak is
dan ben ik er goedkoop van af he :mrgreen:
zal testen en hou jullie op de hoogte
Geplaatst: 06 jun 2010 20:12
door need for speed
nog even een update van het stilvallen probleem bij weghalen oliestop
omdat het mooie weer eindelijk daar is ben ik weer aan het rijden :drive:
na natuurlijk al zoveel dingen geprobeert te hebben is het nog niet opgelost :bang:
een buurman van mij heeft dezelfde motorversie 3.2 van '84 en we hebben deze langs elkaar gezet en vergeleken
ook de terugslag in de ontluchtingsbuis als ook stappenmotor en dergelijke :cry:
uiteindelijk ben ik naar garage serge power in hasselt gegaan
deze hebben een goede reputatie en is kort in de buurt
na het afregelen van de co en enkele testjes door darmen toe te pitsen
konden ze ook niet direct een oorzaak vinden
hebben dus afgesproken volgende week de auto eens binnen te brengen voor dieper in te gaan
WORD VERVOLGD.... :scratch:
Geplaatst: 06 jun 2010 20:32
door Nicolò
Blijf toch denken aan slijtage van de motor.
Geplaatst: 07 jun 2010 21:54
door Porsje
Hoi NfS,
Ik vind het toch klinken als een minimaal vaccumlekje oid. Heb je soms de rubberslang naar de rembekrachtiger beschadigd bij je koppelingswerkzaamheden? Dan kan een klein lekje deze symptomen veroorzaken. Let op, geeft door de valse lucht een arm mengsel met mogelijke gevolgen voor je motor....
Succes,
Gr. Gijs
Geplaatst: 07 jun 2010 22:48
door need for speed
zal ik even moeten nakijken... zal hem morgen eens opkrikken en de leidingen eens nazien
kan mij wel geen rubber slang herinneren die na de rembekrachtiger gaat...
is wel een 3.2 van '84 he
