| bougie's 996 carrera2 vervangen https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=3&t=24984 |
Pagina 1 van 2 |
| Auteur: | johnr944 [ 16 okt 2009 19:40 ] |
| Berichttitel: | bougie's 996 carrera2 vervangen |
hoi moet bougie's van een 996 carrera2 uit '98 vervangen. is dit veel werk?? heb je hier speciaal gereedschap voor nodig?? hoe te werken?? loopt ineens op 5 cilinders en heeft enkele storingen, waaronder p0300. weet iemand wat dit kan zijn. men vermoedde iets van bougie's en/of bobine's. wie weet raad ??? |
| Auteur: | wolf [ 16 okt 2009 20:22 ] |
| Berichttitel: | Re: bougie's 996 carrera2 vervangen |
tja, ik heb wel enkele ideeen... maar serieus, jaar/kmstand/symptomen? |
| Auteur: | Maarten [ 16 okt 2009 20:22 ] |
http://tinyurl.com/yjr28ey |
| Auteur: | johnr944 [ 17 okt 2009 17:39 ] |
vandaag even verder gekeken. 3 foutcode's : p0300 + p0302 + p0305 misfire dus op cilinder 2 en 5. kan ik aannemen dat dit de 2 middelste cilinders zijn ??? (wie kan zeggen wie welke cilinder is???) bougies eruit gehaald (inderdaad op een brug). bougie's zien er erg verouderd uit. bougie van middelste cilinder rechts ook nat. heb 15 jaar beroepsmatig aan auto's gesleuteld, echter dit is mijn eerste 911. maar eens moet toch de eerste keer zijn. eerst maar eens met bougie's proberen denk ik..............of niet ???? |
| Auteur: | Maarten [ 17 okt 2009 18:00 ] |
| Auteur: | johnr944 [ 17 okt 2009 21:19 ] |
thank's |
| Auteur: | maurice [ 18 okt 2009 10:02 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: bougie's 996 carrera2 vervangen | |||||||||
Wa bedoel je met nat? Benzine olie of koelmiddel? |
| Auteur: | johnr944 [ 18 okt 2009 20:02 ] |
bougie van de 5e cilinder nat van benzine. bobine ??? |
| Auteur: | maurice [ 19 okt 2009 9:39 ] |
Dan blijft alleen de bobine over denk ik. Vaak zijn in de behuizing van de bobine haarscheurtjes waar te nemen die al aangeven dat ie defect is of snel zal gaan. Ik zou zoals hierboven al geopperd alle bobines vervangen in dat geval. |
| Auteur: | johnr944 [ 20 okt 2009 20:26 ] |
nieuwe bougies gemonteerden bobine's onderling gewisseld, echter 5e cilinder nog steeds niets. bougie 5e cilinder nat van olie. na compressie-test blijkt de 5e cilinder ook geen compressie te hebben. vermoed dus iets van koppakking of iets dergelijks. is dit een veel voorkomend euvel |
| Auteur: | wolf [ 20 okt 2009 20:28 ] |
dit zie je nog wel eens
| Auteur: | Maarten [ 20 okt 2009 21:11 ] |
Als een gekeken of je koelwater een gekke kleur heeft? |
| Auteur: | maurice [ 20 okt 2009 21:30 ] | |||||||||
Ik vermoed ook dat zoals hierboven al geschreven er een scheur in de cylinderwand zit. In dat geval, maar ook zoals je eerder al aangaf, is het geen olie of benzine op de bougie maar koelvloeistof. |
| Auteur: | johnr944 [ 21 okt 2009 20:57 ] |
nee, het betreft hier daadwerkelijk olie |
| Auteur: | JMS [ 21 okt 2009 21:05 ] | |||||||||
Ik denk, vrees, weet het bijna zeker tijd en €€€€€€ Suc6 ermee, meer kan ik nie zeggen |
| Auteur: | M a r c [ 26 okt 2009 14:38 ] | |||||||||
Kapotgepingelt? |
| Auteur: | Paul II [ 26 okt 2009 15:29 ] |
Nee. Wat er wel de oorzaak van is staat in het beruchte plof-draadje... |
| Auteur: | Paul II [ 26 okt 2009 16:43 ] |
Er staat zeker niet dat het door pingelen komt. De AANNAME - volgens bedrijven als Autofarm die wel iets snappen van motoren - is onvoldoende ondersteuning van de bovenkant van de cilinder waardoor deze (zodanig) vervormd dat er scheuren in ontstaan en een stuk uitbreekt. Pfff |
| Auteur: | bully [ 26 okt 2009 16:49 ] | |||||||||
zal deze net in die andere fabriek gemaakt zijn..... |
| Auteur: | Ernest 986 [ 26 okt 2009 17:00 ] |
Ja en volgende maand komt Sinterklaas weer in het land.En hij Zag op een ander topic dat iemand een probleem had met een koppeling en toen was toch de hele motor kapot. Ook de verkeerde fabriek? Nog ff de link: viewtopic.php?f=13&t=25034&start=25 @Bully had jij al gezien zeker? |
| Auteur: | Richard [ 26 okt 2009 17:02 ] |
nee verkeerde monteur |
| Auteur: | cqb241 [ 28 okt 2009 13:09 ] | |||||||||
Waar heb je gewerkt dan? LADA!!!!????? |
| Auteur: | molen934 [ 28 okt 2009 13:21 ] |
Moet het topic/onderwerp niet aangepast worden I.p.v. bougies de motor |
| Pagina 1 van 2 | Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ] |
