Pagina 1 van 6
Ben ik het bokkie? Mayo in 996 koelvloeistofreservoir- JA!
Geplaatst: 25 nov 2009 0:00
door Ferdinand P
Vandaag begon het rode lampje te knipperen van de koelvloeistoftemperatuurmeter. Ik ben direct gestopt om het nivo te controleren. Dat was inderdaad iets te laag maar veel erger was het feit dat het hele tankje vol met majo zat. Bij de olievulpijp hetzelfde verhaal. :(
De P staat nu bij de specialist. Donderdag wordt er met een endoscoop in de cilinders gekeken om te kijken wat de oorzaak zou kunnen zijn.
Wordt het een nieuwe cilinderkop of kunnen we een krat met motor bestellen?
Wordt vervolgd...
Re: Ben ik het bokkie? Mayo in 996 koelvloeistofreservoir
Geplaatst: 25 nov 2009 0:44
door horn
Hmmmmm... tippie is dus ook geen garantie.... ik hoop het beste voor je, maar ik verwacht een heel kapot spaarvarken... :cry:
Sterkte en succes!
Geplaatst: 25 nov 2009 1:11
door Franz
En dan is het te hopen voor je dat dat spaarvarken niet aan anorexia lijdt. :)
Maar gewoon even de diagnose afwachten, misschien valt het wel mee.
Geplaatst: 25 nov 2009 1:25
door MS964
Hmmm....even afwachten dus maar. 3.4 of 3.6 motor?
Geplaatst: 25 nov 2009 1:32
door Franz
Zo te zien een 3.4 :wink:
Geplaatst: 25 nov 2009 1:35
door aleh
Een 3.4 zo te zien idd. Mijn 3.4 had een hoop sludge op de dop steeds. Niets aan de hand verder.
Bij mij was het tankje gewoon niet helemaal in orde. Er zat een scheurtje in die niet goed te zien was. Vandaar het lampje. Niet alles is meteen een drama. Succes!
Geplaatst: 25 nov 2009 1:39
door Rob Herfst
gast schreef:sludge zegt op zich niets.
:shock: :?
Ferdinand P schreef:het hele tankje vol met majo zat. Bij de olievulpijp hetzelfde verhaal. :(
Herkenbaar :oops:
In tegenstelling tot Marcel, denk ik dat je het beste kan voorbereiden op een andere motor! :(
Al hoop ik voor je dat Marcel gelijk heeft!
Sterkte!
Geplaatst: 25 nov 2009 9:11
door Rob Herfst
Eens (bij de dop van de olie)!
Maar niet in het koelvloeistof reservoir, daar hoort IMHO geen sludge te zitten (ook niet na korte ritjes)!
Geplaatst: 25 nov 2009 9:31
door M a r c
Sludge is vermenging van olie met water, dus als er sludge aan de oliepeilstok of dop zou zitten dan is er niet altijd iets aan de hand, warme olie trekt nu eenmaal vocht aan. Maar sludge in het koelwaterreservoir is iets anders.... dan komt er dus olie bij het koelwater, dat kan alleen gebeuren in de motor of in een watergekoelde oliekoeler. Dus denk een koppakking, een gescheurde kop of erger...
Geplaatst: 25 nov 2009 9:45
door wolf
Nog erger? Op naar Peize. Wel eerst even de blaadjes voor de radiator weghalen...
Geplaatst: 25 nov 2009 10:27
door jack bauer
Wat is de km-stand en bouwjaar van de wagen?
Geplaatst: 25 nov 2009 10:31
door horn
bouwjaar is '99. Km stand was in februari 2008 nog 90.000 km.
Geplaatst: 25 nov 2009 10:40
door Patrick
Dat heb ik ook gevonden, maar ook dat hij dagelijks 120 Km snelweg rijdt met de auto.
Een wilde gok leidt dan tot 150.000 Km nu.
Geplaatst: 25 nov 2009 10:51
door Richard
behalve als de beste man 2 weken ziek is geweest en op vakantie een andere auto heeft meegenomen ,kortom misschien handiger als de man zelf even post wat ie gelopen heeft :scratch:
Geplaatst: 25 nov 2009 11:01
door Patrick
Daarom staat er ook een wilde gok. :roll: Het zegt inderdaad helemaal niets.
Ik ben wel benieuwd wat de broer van Frans wil met zijn vraag.
Geplaatst: 25 nov 2009 11:32
door wolf
Gaaf wel zo'n cylindroscopie. Via bougiegat? Nemen ze ook biopten?
Geplaatst: 25 nov 2009 11:33
door Olaf
Richard schreef: .. misschien handiger als de man zelf even post wat ie gelopen heeft :scratch:
Dat zou binnenkort wel eens veel meer kunnen zijn, als de Porsche niet meer rijdt :wink:
Geplaatst: 25 nov 2009 11:40
door Frits77
Succes, klinkt niet best maar komt vast goed
Geplaatst: 25 nov 2009 11:42
door Paul II
@Marcel: kan gebeuren, als de theorie in de praktijk opduikt :mrgreen:
Geplaatst: 25 nov 2009 13:50
door Jeroen914
voordat je je een ruilmotor door je PF-vrienden in je maag laat splitsen zou ik eerst dit onderdeel eens (laten) controleren :idea:
http://www.boxsterspec.com/spec-boxster ... t1089.html
Air/oil seperator
Geen idee hoe je dat noemt in het NL... Oliescheider?
Geplaatst: 25 nov 2009 14:05
door rob964.c4
hier heb ik ook aan gedacht, wist ook niet hoe de naam was :oops:
een forummer hier heeft dat ook eens gehad.
jeroen :thumleft:
Geplaatst: 25 nov 2009 14:15
door wolf
komt nosferatu de boel weer verpesten :mrgreen:
Geplaatst: 25 nov 2009 14:18
door bully
Patrick schreef:Ik ben wel benieuwd wat de broer van Frans wil met zijn vraag.
De broer van Frans heeft ook net een 996 cabrio gekocht....misschien knijpt ie em een beetje..... :wink:
Geplaatst: 25 nov 2009 14:36
door JeroenSC
Jeroen914 schreef:Air/oil seperator
Dacht aan hetzelfde maar had een andere link
Geplaatst: 25 nov 2009 15:17
door Paul II
De olieafscheider scheidt olie uit de carterdamp/aanzuiglucht, niet uit het koelvloeistofcircuit. Dat is nu juist de plek waar olie een slecht teken is, zoals hier eerder gemeld.
Hoop voor de topic starter dat ik het fout heb.
