Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 08 nov 2026 5:11
Riem lampje intermitted aan?
Hellevoetsluis
Bericht Riem lampje intermitted aan?
Goedendag,
De laatste twee dagen heb ik een raar verschijnsel.
Het lampje van de riemaandrijving van de fan gaat branden.
De eerste keer schrok ik me kapot natuurlijk. De riemen zijn echter niet gebroken en staan nog prima op spanning.
Ik weet het zeker aangezien ik het niet kan laten om soms toch even te kijken of het echt niet gebroken is.
Na een tijdje gaat het wel weer vanzelf uit.
Heeft iemand soortgelijke ervaringen?
Ik zit zelf nu te denken aan een los contactje ofzo.
Heb het nog niet gecontroleerd, om de doodsimpele reden dat het nogal rotweer is. :wink:
17 dec 2009 20:32
Bericht Re: Riem lampje intermitted aan?
waarschijnlijk is het wieltje dat op de riem loopt, het mechanisme daarvan versleten,
een nieuwe kost de wereld niet en kan iedereen zo zelf vervangen.
robert
17 dec 2009 20:41
vaak is schoonmaken en smeren al genoeg,bij mij ging hij ook hee zwaar en raakte de riem soms wel en dan weer niet.
ik heb hem schoon gemaakt en in gespoten en doet het al weer 4 jaar prima.
anton964
18 dec 2009 0:06
964 c4
hoogvliet
Heb ik ook.
Ligt (bij mij) niet aan de contacten en de hele zaak loopt soepel. Heb het geval toch uitgebouwd, opengemaakt, gesmeerd etc. zonder resultaat. De microswitch klikt duidelijk (hoor je ook als de sensor is ingebouwd).
Na drie keer in en uitbouwen was ik het zat en heb ik een paar tikken op het huis gegeven met een schroevendraaier. :idea:
Daarmee was het probleem verholpen (dacht ik). :thumleft:
In ieder geval voor een maand of twee, maar daarna weer hetzelfde probleem, dat in de switch zelf moet zitten, die blijft hangen en die ik niet kan vervangen. :bang:
Een nieuwe belt-tension-sensor (hoe verzinnen ze zo'n naam) onderdeel nummer 993-106-035-00-M260 is onderweg en kost euro 75 (ook bij bijvoorbeeld Renntech). Inbouwen kost 5 minuten en hopelijk is daarmee het gezeur voorbij!
18 dec 2009 1:41
Ferdinand Alexander Porsche
Kijk voor de zekerheid de bedrading na! Ik heb geen schema bekeken maar wellicht dat er door 'chafing' soms wel en soms niet kortsluiting tussen de draden is. Geeft dezelfde indicatie als dat de schakelaar zou werken.
Succes,
Ed
"Comfort is not what makes driving fun, it is more on the opposite."
18 dec 2009 10:32
Hellevoetsluis
Thanks guys!
Zodra het iets beter weer is, ga ik aan de gang.
To be continued.....
18 dec 2009 13:00
Bij mij brandde het lampje ook continu: sensor gedemonteerd en het mechaniek drukte de schakelaar niet altijd helemaal in. De schakelaar bleek een beetje los te zitten. Deze heb ik opnieuw vastgemaakt en nu werkt het uitstekend. Binnen 3 weken al 3 lampjes gedoofd. Nu is het helemaal donker....en dat in deze kersttijd ;)
964 Carrera 2 Cabriolet
20 dec 2009 23:13
