Pagina 1 van 1
Raar probleem 3.6
Geplaatst: 28 dec 2004 23:37
door ThE DuKe
Hallo,
Ook ik ben een trotse bezitter van een 964 C2. Helaas heb ik sinds van de week een probleem. Ik hoop dat de techneuten van dit forum mij op weg kunnen helpen.
Het probleem:
Na een vervelend lang stuk file rijden (redelijk warme motor) krijg ik eindelijk vrij baan. Ik trek de Porsche even door tot +/- 5000 toeren en neem de eerste afslag. Terwijl ik de bocht indraai gaan alle toeters en bellen af (alle lampen branden), struurbekrachtiging valt uit, maar motor draait nog wel (weet niet hoeveel toeren nog?)Tevens was er enorm veel witte rook ontwikkeling in en rond mijn motor compartiment. Ik heb de wagen gelijk aan de kant gezet. Na opnieuw starten eerst veel witte rook (uitlaat, en uit wielkasten enz) maar na een tijd stationair draaien werd het al gauw minder en binnen 5 min was het weg. De Porsche loopt gewoon normaal. Wanneer ik besluit weg te rijden gaat dat goed todat ik weer een bocht draai. Weer veel rook achter en om de Porsche!
Tevens, als ik zigzagend over de weg rij dan gooit hij er veel rook uit.(komt overal vandaan). Waarschuwingslampen heb ik niet meer gezien, alleen de eerste keer dan! en dat was waarschijnlijk vanwege een laag toerental (omdat ook de bekrachtiging uitviel). Iemand een idee wat het probleem kan zijn en wat ik van allemaal kan proberen voordat ik het blok er van onder haal :?:
alvast bedankt
Geplaatst: 28 dec 2004 23:59
door jeff_911
mmm zegt me even niks. Voor mijn gevoel "klotst" er iets over als je wagen bocht neemt. Zou olie kunnen zijn dat op motorblok spuit/drupt. Het komt niet uit je uitlaat zeg je, dus geen te hoog oliepeil wat verbrand word. Kan tijdens dat file rijden je olie oververhit zijn geweest? => teveel druk=> scheur ergens?
Ben benieuwt in iedergeval succes!
Geplaatst: 29 dec 2004 0:00
door Pascal
Naieve vraag van mij wellicht, maar witte rook duidt toch juist net niet op olie ?
Geplaatst: 29 dec 2004 0:02
door RS-R
pakking eruit geblazen.
door jeff_911
paSCal schreef:Naieve vraag van mij wellicht, maar witte rook duidt toch juist net niet op olie ?
daar twijfelde ik dus ook over....maarja zit ook geen bak water in je P. 8)
Ik weet het echt nie, was brainstormpje.
Geplaatst: 29 dec 2004 0:03
door jeff_911
RS-R schreef:pakking eruit geblazen.
Maar dan stoomt het toch aldoor en niet alleen met bochten?
Geplaatst: 29 dec 2004 0:05
door ThE DuKe
Sorry niet helemaal duidelijk geweest. Er komt WEL veel rook uit mijn uitlaat en ook uit wielksten enzovoort (kan zijn dat mijn uitlaat lekt en daardoor rook in mijn motor ruimte komt). olie peil was goed en er is geen zichtbare olie te vinden op of onder het blok. Witte rook is idd olie. Wellicht een cilinderwand beschadigd? kan dat zomaar?
Geplaatst: 29 dec 2004 0:09
door RS-R
Geplaatst: 29 dec 2004 0:13
door jeff_911
RS-R schreef:dit bedoel ik eigenlijk.
http://www.cartronic-motorsport.de/moto ... epkit.html
kleppendekselpakking (wow op schrijven voor scrable)
gescheurde cilinderwand lijkt me heel extreem eerder pakkingen/leidingen wat het meestal begeeft.
Geplaatst: 29 dec 2004 0:15
door ome piet
ThE DuKe schreef:Sorry niet helemaal duidelijk geweest. Er komt WEL veel rook uit mijn uitlaat en ook uit wielksten enzovoort (kan zijn dat mijn uitlaat lekt en daardoor rook in mijn motor ruimte komt). olie peil was goed en er is geen zichtbare olie te vinden op of onder het blok. Witte rook is idd olie. Wellicht een cilinderwand beschadigd? kan dat zomaar?
Witte rook is water/koelvloeistof,zwart/blauw is olie... :!: :roll:
Geplaatst: 29 dec 2004 0:18
door RS-R
bij een 964 water??
Geplaatst: 29 dec 2004 0:24
door ThE DuKe
mja... het MOET wel olie geweest zijn?
Re: Raar probleem 3.6
Geplaatst: 29 dec 2004 0:33
door EriC4C
Rijdt je er veel korte(re) stukken mee :?:
ThE DuKe schreef:Na een vervelend lang stuk file rijden (redelijk warme motor) krijg ik eindelijk vrij baan.
Op zo'n moment wordt de olie veel heter dan normaal en verdampt het water (vocht) dat zich in de olie heeft opgehoopt. Dit mengsel van water & olie onstaat door de olie vaak niet echt warm te rijden. Witte rook a.g.v. water is dus ook bij een 964 mogelijk. :lol:
Kan ook "vreemde" dingen doen met het oliepeil. ;)
Geplaatst: 29 dec 2004 0:38
door Erwin
Niet te snel aan ernstige en niet voor de hand liggende dingen denken als gescheurde cilinderwanden enzo. :lol:
Heb jij de auto buiten geparkeerd staan en regende het toen?
Geplaatst: 29 dec 2004 0:41
door ThE DuKe
Nee, auto staat altijd binnen en die dag was het ook droog. Regenwater kan het niet wezen.
Ik rij trouwens idd vaak kortere stukken, minder dan 10 km.
Geplaatst: 29 dec 2004 0:46
door Erwin
De korte stukken hebben er niks mee te maken.
Olie peil is goed dus.
Je kunt het dus niet zien bij losgenomen vuldop? :lol:
Geplaatst: 29 dec 2004 0:50
door ome piet
RS-R schreef:bij een 964 water??
:roll: niet gezien??.. :?
Geplaatst: 29 dec 2004 0:55
door EriC4C
Renntech schreef:De korte stukken hebben er niks mee te maken.
Wie ben ik om jou tegen te spreken :^: maar het is wel jammer dat het archief van het prikbord niet zover terug gaat. :wink: :(
Geplaatst: 29 dec 2004 0:56
door ThE DuKe
Oliepeil is goed, oliedruk is "wat" laag +/- 1 bar stationair warme motor, 2,5 a 3 bar koude motor. Verder draait het blok als een zonnetje.
De rook is echt wit, en vooral VEEL. Dus als je rijdend de auto schut :? dan rookt hij, zowel uit uitlaat als wielkasten en uit mijn spoiler.(motor ruimte dus)
Geplaatst: 29 dec 2004 1:02
door Lou
http://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?t=869&highlight=habemus
Witte rook kan dus wel degelijk.... Op dat moment was het een kapotte retourleiding en deed het fenomeen zich voor bij hoge toeren.
De rest van het verhaal wil ik je besparen Dus toch gauw even naar laten kijken.
Geplaatst: 29 dec 2004 12:58
door ThE DuKe
Lou, jou verhaal lijkt er inderdaad op, echter is er bij geen olie zichtbaar op aan of onder het blok. Tevens komt er wel degelijk rook uit mijn uitlaat.
Geplaatst: 14 jan 2005 17:13
door GBoekelo
Ik heb dus hetzelfde gehad met mijn 3.6 C4. Maar dat kwam toch echt omdat er teveel olie in zat, en hij gaf enorm veel wit / lichtblauwe rook bij bochten naar rechts. Na aftappen van het teveel aan olie heeft ie nog even nagerookt maar nu is weer helemaal normaal.......
