Pagina 1 van 1
Mijn 928 loopt op 4 cilinders
Geplaatst: 16 feb 2010 13:54
door concor
Beetje gaar, de tweede rotor van de stroomverdeler draait niet meer. Waarschijnlijk is het het riempje in de stroomverdeler die de tweede rotor aandrijft. Ik heb al een goed begin gemaakt, het m4x6 boutje in de rotor is dolgedraaid. Ik weet nog niet hoe ik die eruit kan halen. Ik denk uitboren, maar ik vraag me af of het schroefje dan uit de as komt aangezien ik locktight verwacht. Weinig ervaring met uitboren.
Re: Mijn 928 loopt op 4 cilinders
Geplaatst: 16 feb 2010 14:02
door Cloaca
Probeer er eens een links tapje in te krijgen..... misschien krijg je hem daarmee los......
Geplaatst: 16 feb 2010 14:07
door maurice
Je kunt twee dingen doen.
1) Twee kleine gaatjes boren tegenover elkaar in de wand van de kop en dan met een haakse circlip tang proberen de bout er uit te draaien. Maar dat vereist zeer precies werken.
2) een gat boren in de bout en dan een tegendraads (links) optappen. Tegendraadse bout er in en dan draaien maar. Voordeel met een imbus is dat je mooi in het midden gecentreerd kunt boren.
Geplaatst: 16 feb 2010 14:19
door rien911
Ik denk dat je je rotor toch moet vervangen en daarom makkelijker (ZIJ HET WAT MINDER VERFIJND): rotor kapot knijpen met een flinke tang en dan de bout eruit draaien met een (grip)tang.
Als je de rotor niet kapot kunt knijpen kan je er ook een boormachine opzetten en dan met een priem o.i.d. het ding breken, het gaat erom dat je ruimte om je dolle bout krijgt.
Geplaatst: 16 feb 2010 15:45
door Paul II
Klopt het dat de dubbele stroomverdeler nog gemonteerd zit in de motor :?:
Dan dat geheel eerst maar eens verwijderen :!:
Want riempje vervangen in gemonteerde unit :roll:
Hoop dat je niet lang hebt gereden met 4 cilinders want dit kan veel schade veroorzaken in een zuiger :oops:
Zou de 4 bougie's die buiten werking waren eens verwijderen :!:
Geplaatst: 16 feb 2010 20:39
door Tom80
Twaalfkant- of TORX-bit van een maatje groter erin tikken en losdraaien.
Geplaatst: 16 feb 2010 21:03
door Hessel
Nog een optie: Boven en onder met een boortje een gaatje boren waardoon er een gleuf ontstaat. Deze dan met een grote schroevendraaier losdraaien.
Anders, de dremel is je beste vriend in dit soort gevallen.
:mrgreen:
Geplaatst: 16 feb 2010 21:34
door Diablo
Tom80 schreef:Twaalfkant- of TORX-bit van een maatje groter erin tikken en losdraaien.
Klopt Tom :thumleft: :thumleft:
zo doe ik het altijd :thumleft:
gr Diablo
Geplaatst: 16 feb 2010 21:42
door Hessel
Waar staat er dan dat de draad dol is dan???? :scratch: Ik zie alleen een inbus kop die rondgedraaid is.
Dus terug naar bvengenoemde opties :mrgreen:
Geplaatst: 16 feb 2010 21:58
door miloman
Ik zou de rotor slopen (subtiel), anders ben je wel erg lang bezig. Met zo'n griptang moet het te doen zijn. Succes.
Geplaatst: 17 feb 2010 18:15
door rien911
Bij het inslaan van een bovenmaatse torxdop wel oppassen voor de lager van het rotorasje, als je die kapot slaat ben je erg ver van huis!
Geplaatst: 17 feb 2010 20:08
door Dimma
rien911 schreef:Bij het inslaan van een bovenmaatse torxdop wel oppassen voor de lager van het rotorasje, als je die kapot slaat ben je erg ver van huis!
Wijze woorden ; dus helemaal zo niet doen ; een klein beiteltje pakken en met beleid in een 'inkepinkje' van de torx zetten zodat het beiteltje maximaal verticaal komt te staan ; dan tikken met een normale hamer. De kracht gaat dan niet axiaal op de rotor maar naar beneden ; succes bij een beetje beleid verzekerd.
Groet, Frank
Geplaatst: 08 maart 2010 16:48
door concor
Wow :oops: sorry dat ik niet eerder heb geantwoord jongens. Ik heb de torxtruuc geprobeerd en uiteindelijk de dremel aktie gedaan door een gleuf in de inbuskop te slijpen en hem met een platte schroevendraaier eruit gedraaid:
Na 3 uur kloten eindelijk het schroefje eruit:
Het riempje was inderdaad stuk en die heb ik voor 7 euro vervangen. Rijdt nu weer lekker.
Ik heb in mijn profiel nu aanstaan dat antwoorden naar mij gemailt worden :D Zie voor alle details dit draadje: http://forums.rennlist.com/rennforums/9 ... nders.html
