| Opgave voor de echte 964 kenners, motor houdt in en slaat af https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=3&t=26676 |
Pagina 1 van 3 |
| Auteur: | SBB [ 28 feb 2010 15:31 ] |
| Berichttitel: | Opgave voor de echte 964 kenners, motor houdt in en slaat af |
Ik begin inmiddels een beetje verdrietig te worden van de klachten. Na ca. 3 minuten na wegrijden houdt de motor van mijn 964 in. Beetje spelen met de pedalen en dan pikt hij (meestal) weer vermogen op. Soms met een dikke pluim rook uit de uitlaat. Regelmatig slaat hij gewoon af en start direct weer (stationair omloop schoongemaakt/ temperatuursensor ok). Regelmatig staat hij te zagen (geen lek bij pakkingen inlaatpijp). Uitstoot CO 2,3!!. Lambda sonde paar maanden geleden vervangen. Moet nog wel even opnieuw meten. Iemand ervaring met dit soort vage klachten?? Groet SBB (brian) |
| Auteur: | wolf [ 28 feb 2010 16:10 ] |
| Berichttitel: | Re: Opgave voor de echte 964 kenners, motor houdt in en slaat af |
lmm? dme? hamer? |
| Auteur: | bully [ 28 feb 2010 16:12 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: Opgave voor de echte 964 kenners, motor houdt in en slaat af | |||||||||
| Auteur: | horn [ 28 feb 2010 16:16 ] | ||||||||||||||||||
| Berichttitel: | Re: Opgave voor de echte 964 kenners, motor houdt in en slaat af | ||||||||||||||||||
donkerblauw of zwart.
| Auteur: | SBB [ 28 feb 2010 16:23 ] |
De Targa is Donkerblauw en de rook zwart Gr SBB |
| Auteur: | EriC4C [ 28 feb 2010 16:25 ] | |||||||||
Degene die vorige week goed opgelet hebben weten dat het niet aan de lmm kan of dme zal liggen en de "hamer" waarschijnlijk weinig nuttige info op zal leveren! |
| Auteur: | SBB [ 28 feb 2010 16:26 ] |
btw dme relais heb ik ook vervangen.. |
| Auteur: | wolf [ 28 feb 2010 16:28 ] |
vorige week was ik skieen chef
| Auteur: | WillemB [ 28 feb 2010 16:28 ] |
Eric, je was me net voor Zal eens even gaan redeneren en dingen uitsluiten, maar begrijp dat de koude start goed is, en de problemen pas na een minuut of 3 komen |
| Auteur: | SBB [ 28 feb 2010 16:30 ] |
Nee, volgens mij levert de hamer weinig op |
| Auteur: | SBB [ 28 feb 2010 16:33 ] |
Koude start is perfect. Niets aan het handje. Twee straten verder en BINGO. Vermogen zakt weg. Misschien morgen als eerste even de BFilter vervangen |
| Auteur: | horn [ 28 feb 2010 16:39 ] |
RON98 of RON98? Verder standaard - geen LM220 kit ofzo? |
| Auteur: | bully [ 28 feb 2010 16:42 ] | |||||||||
zwart / grijs duidt meestal op een te rijk brandstofmengsel / niet optimale verbranding. |
| Auteur: | SBB [ 28 feb 2010 16:49 ] |
Krijgt ook veel te veel brandstof!! Benzinefiter is het dus niet. Stom van me. |
| Auteur: | SBB [ 28 feb 2010 16:57 ] |
Ron, gewoon standaard |
| Auteur: | Jurgen [ 28 feb 2010 17:18 ] | |||||||||
| Auteur: | horn [ 28 feb 2010 17:19 ] |
Euro loodvrij (RON95) of Eurosuper (RON98). Als ik bij mijn laatste coupe te vaak RON95 tankte ging hij gevoelige IMS Lager. Weer een keer RON98 en de problemen waren over. Vandaar. |
| Auteur: | Ernest 986 [ 28 feb 2010 17:42 ] |
Warmloopregeling?? viewtopic.php?f=25&t=22281 |
| Auteur: | Renntech [ 28 feb 2010 17:50 ] |
Eh, lees de topic titel eens voor de komma . |
| Auteur: | turbocruiser [ 28 feb 2010 18:03 ] |
Nou Erwin, dan mag jij het zeggen. (RON 95 is prima voor de 964, daar is ze voor gemaakt) |
| Auteur: | SBB [ 28 feb 2010 18:28 ] |
Net even een rondje gereden (ja, ik moet toch elke dag even rijden). Om het wellicht een makkelijkere opgave te maken (niet voor mij): stationair loopt hij prima op dit moment en pakken de toeren gewoon op als ik het gaspedaal indruk. Als ik daarna ga rijden valt het vermogen weg om vervolgens weer op te pakken. Motor valt nog steeds uit. Zaagt soms even bij stationair om vervolgens tussen de 800 en 1000 tot rust te komen. |
| Auteur: | SBB [ 28 feb 2010 18:40 ] |
Tank meestal RON 98 of het huismerk van Shell. Laatste tijd wel een paar keer RON 95 ingegooid omdat de "sorry geen service" stations alleen diesel en 95 schonken. Zal in elk geval laten weten of het iets heeft uitgemaakt als ik 'm morgen afvul met 98 en de nodige km weer heb genoten (zolang ik maar op de snelweg zit:-)) |
| Auteur: | Olaf [ 28 feb 2010 20:04 ] |
Kijk eens naar de stekker op de stappenmotor .. Als ik het goed heb is deze stekker - of dat stukje kabelboom bij de latere 964'tjes veranderd ... .. mss is het de stappenmotor zelf .. reinigen helpt vaak maar tijdelijk, of geheel niet |
| Auteur: | SBB [ 28 feb 2010 20:10 ] |
Thanks Olaf, ik ga de stekker eens onder de loep nemen! |
| Auteur: | SBB [ 28 feb 2010 20:12 ] |
Stationair loopt hij momenteel echter niet eens zo slecht. Gaat fout als ik ga rijden! |
| Pagina 1 van 3 | Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ] |
