Pagina 1 van 1
Bougie lezen - Les 1 + resultaat
Geplaatst: 19 maart 2010 21:11
door lindemans
Forummers,
Sinds een paar dagen loopt een cilinder niet lekker meer mee.
Injectoren waren goed; verdeelkap en rotor heb ik vervangen, waren daar wel aan toe. Hoofdoorzaak zat 'm in bougie 6.
Zo ziet een bougie van een cilinder er uit die veel te veel motorolie verstookt....
Re: Bougie lezen - Les 1
Geplaatst: 19 maart 2010 21:50
door rob964.c4
Geplaatst: 19 maart 2010 22:01
door Hessel
Zo :shock: Das wel heel veel olie... Enig idee hoe er zoveel olie in je cylinder kan komen? Langs de zuiger omhoog? Lekkende tuimelaar as-jes? Lijkt me wel iets waar meer aan de hand is...
Geplaatst: 19 maart 2010 23:21
door lindemans
Enig idee ?
Ja: versleten zuigerveren en/of klepgeleiders.
Geplaatst: 19 maart 2010 23:22
door Diablo
of klephoedjes !!
Geplaatst: 19 maart 2010 23:37
door lindemans
Waar zitten die !?
Ik ken alleen de klepgeleiders en de rubber ringen die de olie moeten tegenhouden. Of zijn die rubber dingen de hoedjes ... ?
Geplaatst: 19 maart 2010 23:39
door Diablo
+1 :thumleft:
In Belgie (algemeen) noemen wij dat klephoedjes :mrgreen:
Geplaatst: 19 maart 2010 23:43
door -bassie-
deze hoedjes sluiten de klep steel af.
zodat je geen olie mee zuigt uit je kleppen deksel.
Geplaatst: 19 maart 2010 23:47
door lindemans
allez bon !
Geplaatst: 19 maart 2010 23:48
door Diablo
als je klep open staat !!
Re: Bougie lezen - Les 1 + resultaat
Geplaatst: 23 maart 2010 23:46
door lindemans
Bougies vervangen; verdelerkap en rotor vernieuwd; injectoren ultrasoon laten reinigen en benzine / lucht filter vervangen; kleppen gesteld.
Auto rijdt weer als een trein.
Over een paar honderd kms de bougie van cilinder 6 nog maar eens checken ...
Geplaatst: 23 maart 2010 23:49
door M a r c
Dan zal het er helaas weer zo uitzien...
Geplaatst: 23 maart 2010 23:50
door Rad911
Was alleen de bougie van cilinder 6 zo vervuild :?: Dan weet ik het antwoord al op de vraag hoe deze er over een paar honderd kilometer uit zal zien... :(
Geplaatst: 24 maart 2010 0:04
door lindemans
I know ....
De vuile bougie had er wel dik 20.000 km op zitten; dus ik weet niet met welk tempo de zwarte rommel aangroeit; we zullen het meemaken ...
Was inderdaad alleen #6; overige 5 waren netjes.
Geplaatst: 25 maart 2010 11:07
door Hessel
Heb je niet even de kleppen deksels eraf gehaald om te kijken wat er mis was?
Geplaatst: 25 maart 2010 11:22
door Diablo
Hoi Hessel,
En wat kan jij dan daaruit uitmaken ?
Denk niet dat je daar iets kan ontdekken !!
Geplaatst: 25 maart 2010 12:44
door lindemans
Het kom in ieder geval door olie die door de klepgeleiders enb of de zuigerveren de verbrandingsruimte inkomen (versleten heet dat).
Het kan zijn dat het met langere ritten door hoge temperatuur alsnog voldoende verbrand.
Ik heb veel an de auto gewerkt en de laatste weken heel vaak korte probeerritjes gehad. Mogelijk heeft het hierdoor te veel kans gehad om zo op te bouwen.
Om m gelijk maar even voor te zijn: als de motor in goede conditie is doet hij dat zowiezo natuurlijk niet.
Geplaatst: 25 maart 2010 13:12
door wolf
wat is je km stand en olieverbruik?
Geplaatst: 25 maart 2010 15:10
door Hessel
Diablo schreef:Hoi Hessel,
Je kunt in eider geval zien of het aan een klepsteel seal ligt.
Geplaatst: 25 maart 2010 15:32
door lindemans
wolf schreef:wat is je km stand en olieverbruik?
Motortje heeft 225.000 km en verbruikt ca een liter olie op 1200km (10W40).
Geplaatst: 25 maart 2010 15:33
door wolf
Nice within factory specs :mrgreen:
Geplaatst: 25 maart 2010 15:57
door Ernest 986
Ik vind dit discriminatie van Wolf. Omdat het een luchtkoeler is zegt hij niet de standaard zin. Scheur in de cylinder.... :wink:
Geplaatst: 25 maart 2010 16:18
door Diablo
Met gewoon de kleppendeksel af te nemen ???
Echt niet he !!!!!
Met een beetje geluk en goed te wringen "misschien" Klepveren !!
Geplaatst: 13 jun 2010 23:30
door lindemans
Afgelopen vrijdag een kleine 600 km snelweg gereden, eindje Duitsland in met flinke stukken 180-200. Na de eerste 150 km goed warm rijden het oliepeil vastgesteld. Na 450 km moest er 0.6 liter olie bij om weer op hetzelfde peil te komen. Daarmee zit ik inmiddels dus op een liter olie op 750 km.
Definitief een project voor na de zomer; mooi topic voor de rubriek projecten hier ...
Geplaatst: 15 jun 2010 19:48
door Niels
lindemans schreef:Afgelopen vrijdag een kleine 600 km snelweg gereden, eindje Duitsland in met flinke stukken 180-200. Na de eerste 150 km goed warm rijden het oliepeil vastgesteld. Na 450 km moest er 0.6 liter olie bij om weer op hetzelfde peil te komen. Daarmee zit ik inmiddels dus op een liter olie op 750 km.
Schrik ik niet van met een beetje flink gassen :mrgreen:
