| Motor slaat niet aan (911 3.2 1984) https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=3&t=27037 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | gerrie [ 25 maart 2010 12:35 ] |
| Berichttitel: | Motor slaat niet aan (911 3.2 1984) |
Hallo allemaal, Ik ben nieuw op dit forum en kom gelijk met verzoek om hulp. Ik zal me in de juiste rubriek nog wel even voorstellen. De auto heeft twee jaar geleden een grote beurt gehad bij 80000km en daarna heb ik in een paar ritjes niet meer dan zo'n 500km gereden. Na ongeveer een half jaar stil te hebben gestaan wil de motor niet aanslaan, de startmotor draait prima. Het volgende heb ik gecontroleerd: DME relais geeft spanning op 86 als contact aan staat, tijdens starten staat er spanning op 87b en de brandstofpomp draait dan, ik ga er van uit dat er dan ook benzine verpompt wordt. De bougies (2 gecontroleerd) zijn droog. Wat mij opvalt is dat ik van bougie 4 geen vonk kan waarnemen, zal dan dit het probleem kunnen zijn? De bobine krijgt wel stroom bij op contact zetten, goede werking daarvan richting stroomverdeler heb ik geen weet van, hoe kan ik dat trouwens het beste controleren? Zijn er nog dingen die ik thuis kan doen / controleren of is dit nu het stadium dat de auto naar een expert moet? Ik zie jullie advies met belangstelling tegemoet. Alvast bedankt. Groeten, Gerrie |
| Auteur: | Paul II [ 25 maart 2010 20:48 ] |
| Berichttitel: | Re: Motor slaat niet aan (911 3.2 1984) |
1 bougie zonder vonk zorgt uiteraard niet voor dit probleem. Hoe is het met de andere dan... Zit er een startonderbreker op, functioneert die wel goed? |
| Auteur: | JMS [ 25 maart 2010 21:12 ] | ||||||||||||||||||
| Berichttitel: | Re: Motor slaat niet aan (911 3.2 1984) | ||||||||||||||||||
| Auteur: | gerrie [ 25 maart 2010 21:16 ] |
Bedankt voor je reactie Paul II. Tja, de andere bougies heb ik niet bekeken, zal dat ook zeker nog wel doen dan. Een startonderbreker zit er niet op. Wat die benzine betreft kan dat best wel eens zo zijn, wat er nu nog in zit is zeker niet zo 'vers' meer. Maar kan de motor daardoor dan helemaal niet willen aanslaan? Is simpel bijvullen met nieuwe benzine dan een oplossing? Gr, Gerrie |
| Auteur: | gerrie [ 25 maart 2010 21:21 ] |
Hallo JMS, Ik neem aan dat als de pomp draait dat die dan ook benzine verpompt, of is die aanname te simpel? Bougies droog, ik bedoel dus niet nat van de benzine, dus niet verzopen. Kan het dan toch zo zijn dat de pomp kapot is? Gr, Gerrie |
| Auteur: | Diablo [ 25 maart 2010 21:56 ] |
Hoi Gerrie, Is niet altijd zo , genoeg pompen gezien (gehoord) die wel draaien maar geen debiet hebben , sowieso moet die een bepaalde druk opbouwen !! gr Diablo |
| Auteur: | JMS [ 25 maart 2010 22:00 ] |
5 bar om precies te zijn! En als hij werkt en niet aanslaat verzuipt de motor, en zijn bougies nat. |
| Auteur: | Diablo [ 25 maart 2010 22:01 ] |
