Pagina 1 van 1
Afslaan bij koude motor
Geplaatst: 03 apr 2010 0:33
door Fonzie
Mijn 911 heeft op het moment de neiging om ongeveer 5 seconden na koude start af te slaan. Dit blijft ook nog een aantal keren hetzelfde door telkens opnieuw te starten. Als je de gas erbij pakt blijft de motor wel lopen. Als de motor iets warmer is loopt deze stationair wel, alleen lijkt het of deze dan te veel benzine of te weinig lucht krijgt. Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Re: Afslaan bij koude motor
Geplaatst: 03 apr 2010 14:05
door michelm1978
Voor we er iets zinnigs over kunnen zeggen:
type Porsche, type motor, staat van onderhoud, welke brandstof tank je etc.
Geplaatst: 03 apr 2010 14:19
door wolf
Fonzie schreef:Mijn 911 heeft op het moment de neiging om ongeveer 5 seconden na koude start af te slaan. Dit blijft ook nog een aantal keren hetzelfde door telkens opnieuw te starten. Als je de gas erbij pakt blijft de motor wel lopen. Als de motor iets warmer is loopt deze stationair wel, alleen lijkt het of deze dan te veel benzine of te weinig lucht krijgt. Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Het lijkt me dat de mechanische injektie in je 75er 911S afgesteld moet worden.
Geplaatst: 03 apr 2010 15:36
door bully
Misschien de warmloopregelaar...er zit toch een 3.0 in?....klik....Misschien heb je hier iets aan.....lees Thermostijdschakelaar....
Geplaatst: 08 apr 2010 13:18
door Fonzie
Er zit een 2.7 in van 1975 of 1976? In ieder geval zit er een koude start klep in, auxilary air valve.
Staat van de auto is niet al te best, anders zou deze het wel doen.
Benzine is euro 95 vrij recent.
Geplaatst: 16 apr 2010 18:59
door Fonzie
Iemand enig idee????
Geplaatst: 16 apr 2010 20:58
door bully
Breng em naar een specialist, je zegt het zelf
Fonzie schreef:Staat van de auto is niet al te best, anders zou deze het wel doen.
:wink:
Geplaatst: 17 apr 2010 10:07
door Fonzie
Zie het als een uitdaging om het zelf te doen. Je hebt toch niet voor niets een oldtimer!!
Geplaatst: 17 apr 2010 13:37
door bully
Fonzie schreef: Je hebt toch niet voor niets een oldtimer!!
Ik rij er alleen maar mee :mrgreen:
Geplaatst: 17 apr 2010 19:45
door Fonzie
Wel genieten van de voordelen, maar de nadelen.......
Dat is naar mijn idee niet het oldtimer gevoel.
By the way we gaan behoorlijk off topic.
Geplaatst: 17 apr 2010 19:49
door bully
Fonzie schreef:Wel genieten van de voordelen, maar de nadelen.......
Daar is de specialist toch voor :wink:
Geplaatst: 17 apr 2010 20:15
door Fonzie
Graag NAW-gegevens van deze "specialist".
Geplaatst: 17 apr 2010 21:05
door bully
Waar woon jezelf? Of in de buurt..... :wink:
Geplaatst: 17 apr 2010 22:31
door André
Heb jij naast de handrem ook een zwart hendeltje zitten?.............................dat is handgas .
Bij een koude start iets omhoogtrekken en na 5 minuten weer naar beneden duwen. :salut:
Geplaatst: 18 apr 2010 13:50
door Fonzie
Ik heb alleen die twee rode hendels bij mijn handrem zitten. Geen zwarte. Wel zit daar op de bekleding nog een lichtje. Waar dat voor is??
Ik kom uit de buurt van Heerenveen.
Geplaatst: 18 apr 2010 14:25
door bully
klik dan zit je 25 km van Rentech....
